Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
В 500 мл горячей (примерно 80 °С) воды растворяют четыре столовые ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса.
Хватает на 200 см3 фольги
берешь кострюлю наливаешь воды, половину, берешь 5 литровую пластиковою бутылку , отрезаеш дно ложишь дно в кастрюлю, а уже в него хлор. вот мой способ.
Поделюсь технологией, при которой плата травится за... 3 минуты! (Адресовано новичкам, бывалым паяльщикам/травильщикам просьба не говорить, что я изобретаю велосипед. Часто новички нарушают технологию, потом удивляются, почему медным купоросом плата травится 2 дня, а железом 3 часа)
Действительно, при травление хлорным железом плату площадью 100см2 я травил 3 минуты, медным купоросом - 11 минут. Значит так: берем пятилитровую бутылку, обрезаем верхушку. Зачем брать такую большую емкость: во-первых поместится довольно большая плата, во вторых при помешивании раствор железа не прольется и вы не получите кренделей от мамы за испорченый ковер :) Раствор готовим как обычно: если железо, то 3:1 (вода:железо), а если торопиться некуда, да и железо хотите сэкономить, то можно 4:1. Раствор медного купороса готовить легче. На глаз, насыпаете м.к., заливаете водой, но так чтобы раствор был ярко синий, и мешая, потихоньку добавляете соль, по ложке, дав раствориться каждой "ложке", пока раствор не станет ярко зеленым. Кстати, забыл сказать, и железо и купорос размешиваем в горячей воде, иначе травиться плата будет очень долго. Теперь самое главное, весь секрет: наливаем раствор в обрезаную бутылку, и начинаем помешивать, т.е. двигать емкость, чтобы жидкость циркулировала по кругу, вобщем как-то так :) Все, ждем, медь будет растворяться на глазах!
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Я воды из чайника вскипиченого наливал, отношение 4:1(вода,хлорное железо), минут 5 травилась, и приэтом ничего не мешал, просто плату вверх ногами положил, а на верх прицепил кусок пенопласта. Раствор потом слил в бутылочку и накидал в него простых гвоздей, чтоб воостановился, потом раствор фильтруешь и можно заново использовать
Кстати как хлорное железо можно отмыть?? а то я ваннокчу поставил, и в неё случайно наступил, ванночка перевернулась и загадила ковер, теперь на нем желтое пятно
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Можно попробовать отмыть слабым раствором солянной кислоты.. Но только если ковёр синтетика... Если натуральный - попробовать на не видном месте..
Друзья, кладите в чай заварку :) А в раствор медного купороса, соли столько, сколько сможет растворится. До насыщения. Самого купороса, три - четыре ложки на литр воды. Не придется ждать двое суток, пол часа, и плата протравлена. Само собой, как уже писали, не забываем помешивать, или покачивать, что бы смыть с поверхности платы продукты травления.
Изменено пользователем Asmodey
чё-то вы тут время жёсткое пишите... 2 часа... 30 минут... час...
Я раствором годовалым травлю по 10-15 минут, в железную кружку наливаем проточной горячий воды, в неё банку с растворённым хлорным железом, 5 минут стоит "греется" , в текстолите делаем дырочку , в неё продеваем верёвочку, опускаем в "Тёплый" раствор плату и за верёвочку в течение 5 минут дёргаем, затем вытаскиваем плату, всё она протравлена...
не знаю..зачем такая долгая мука с этим железом если есть в природе серная кислота я просто честно говоря забыл как добавлять воду но травиться сейсмически быстро и надо на рисование дорожек использовать только нитролак или нитрокраску.После всего обязательно промыть проточной водой и если случайно попадёт на руки или другие части тела промить водой сразу же.
Изменено пользователем Юри
насчет как держать плату
я в текстолите засверливаю несколько дырочек (симметрично) и на лесках сижу качаю плату в емкости в растворе
разрисованной стороной вниз - продукты распада меди сами оседают на дно
периодически достаю, чтобы посмотреть что там растворилось, что нет...
что еще заметил - если плату вытаскивать на воздух почаще - процесс идет шустрее. есть мысль что воздух (какой то из элементов в его составе, например кислород) действует как катализатор. неспроста есть такой девайс как микропузырьковая ванна ;)
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Вполне возможно..
Изменено пользователем __yura
век учись,век жыви и дураком помреш.
А тушью морозостойкой никто не пробовал рисовать? Я пользуюсь этим способом уже лет эдак 7-8 и меня вполне устраивает, правда ширина дорожек минимум 1 мм получается, но можно и тоньше сделать, всё зависит от пера и вязкости туши. После того, как просохнет, травлю плату в хлорном железе, очень чистый результат получается. Для кислоты тушь не подходит, съедается сразу же, как только плату в раствор опустишь, а для хлорного- самое оно.
раньше я рисовал платы так: брал шариковую ручку, доставал пасту, сливал пасту, выдавливал шарик, вместо пасты заливал какой-то лак... и рисовал...
теперь токо ЛУТ :)
травлю хлорным железом... помешивая печатку
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Если уж рисовать дорожки краской и вручную, то очень удачно получается медицинской иглой со шприцом. Я раньше так рисовал. А если лак или краска густые, то вставив трубку кембрика (или медицинскую от капельницы) в шприц можно, при определенной сноровке, регулировать ширину дорожки, изменяя давление в шприце, поддувая ртом в трубку. Шприц лучше брать для инсулина (тонкий), а иголки можно менять, в зависимости от требуемой ширины рисунка. Необходимо только их укоротить для удобства и "закатать" край, чтобы не царапать по меди.
С концентрированной серной кислотой медь реагирует при сильном нагревании:
Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2+ 2H2O.
А греть концентрированную серную кислоту до кипения это как-то не безопасно.Проще воспользоваться смесью перикиси водорода и серной кислоты.
А если разбавленной,то нужно продувать окислитель-кислород.А у Вас,Юри,получается сейсмически быстро.Что-то химики в этом процессе не просекли.http://www.alhimikov.net/htab/Page-15.html
http://internetoff.com/med/
травить это всё отлично, а как вы рисуете схемы? кладете перед собой эскиз на бумажке, и рисуете?
- Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88.
- Roads? Where we're going we don't need roads.
ну эт классно, если всё это горой вокруг лежит) а если нет :( к соседу ходить печатать? вот лаком думаю, но я пока нарисую прокляну всё на свете, хотя ведь делали раньше как-то
Если нет принтера то можно рисовать дорожки фломастером для CD например, я раньше рисовал
centropen CD/DVD-LINER получается очень хорошо, у него пишущий узел достаточно тонкий и можно рисовать
тонкие дорожки. После нанесения рисунка дать просохнуть, потом пройтись ещё раз. Сейчас пользуюсь им при коррекции рисунка после ЛУТ. Травить в хлорном железе, кислота сожрёт всё. :unsure:
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Ерунду просто фрезерую, всё остальное делаю фотоспособом. Для этого у меня есть фоторезист, щёлочь, УФ лампа и дистиллированная вода. Скоро предстоит делать плату усилителя для S-30 по схеме NE5534 + LM3876 в инвертирующем включении, ещё нужен будет и индикатор уровня сигнала - сплошной SMD монтаж - 4шт. LM324 smd + 16 ключей в SOT23 + 16 плоских светодиодов (2 канала).
наверно я зае....ал работников копировальни рядом с университетом просьбой напечатать мой рисунок на МОЕй бумаге и на ЛАЗЕРНОМ принтере :rolleyes:
пока не купил нр лазерджет р1006
вопрос такой
достало каждый раз перед травлением растворять камни хлорида
думаю тупо залить волы в банку в которой он храниться и выливать немного этого "супа" в тарелку с платой при каждом травлении
хлорид своих свойств не потеряет а то малоли хоть и нерганика а можт там чо случится при долгом хранении ?
и ещё вопрос для тех кто пробовал и ЛУТ и фоторезист - какие вы минимальные дорожки и расстояния между дорожками могли получить обоими способами ?
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
