Самый простой полуавтоматический сварочный аппарат
oleg1ma, ну, в теории, да. По той формуле в которой дырка от бублика играет роль. На практике, же, фигушки такое железо прокачает 21 кВт. Да, обмотки в окно поместятся, но вот железо "не впитает" столько магнитного поля от обмоток.
Если бы все было так просто, то давно уже экономили-бы на железе, выпуская железо с как можно большей площадью окна и небольшим сечением железа. Либо с одним сечением железа, но с разной площадью окна под разную мощность )))
Starichok, вот Вы мне пытаетесь что-то доказать, но при этом не привели ни одной формулы и ни одной цифры. Оперируйте фактами. Какая площадь стали, окна и их мощность? Даже в какую сторону отличается мощность - тоже не сказали...
Могу предположить два варианта:
1. Из-за большей длины магнитной линии (из-за большего окна) трансформаторы с той-же площадью железа имеют меньшую мощность, из-за доп. потерь на рассеянии магн. поля. Но разница не будет заметной, поэтому - не вариант.
2. Трансформаторы с меньшим окном имеют меньшую мощность, банально, из-за худшего охлаждения обмоток и железо попросту не используется на полную мощность. Как вариант - окно рассчитано под медь, а намотали алюминием... вот Вам и разная мощность при одинаковой площади железа.
В любом случае, мощность не отличается в разы и та зависимость о которой я говорю - остается.
Но вот как дырка от бублика может влиять на мощность я никогда не понимал и наверное не пойму )))
поскольку ты не знаешь элементарных вещей, тебе остается только предполагать...
тимвал привел формулу. и из этой формулы хорошо видно, что чем больше площадь окна, тем больше мощность трансформатора.
мне совершенно необязательно приводить формулу, так она есть в любом "букваре" по трансформаторам, и необязательно делать расчеты очевидных вещей.
я совершенно не виноват, что тебе лень самому найти формулу и сделать расчеты.
а делать что-то за ленивых - мне тоже весьма лень (а также смотри мой статус на форуме)...
еще раз стоит напомнить о формуле объема тороида, и какую роль в ней играет диаметр (длина средней линии)
Изменено пользователем ingener99
для того и делается расчет трансформатора, чтобы железо впитало ровно столько, сколько может впитать...
Нет.
А можно сделать 50 вольт чтоб можно было и электродами варить?
Можно сделать "вольтодобавку" для поджига дуги и можно будет варить электродами. Только это уже другая тема. :yes:
К тому же электроды скажем 3мм. это не проволока 0.8мм. трансформатор потребен поболее. :)
Тимвал,для электрода (ММА) выходная характеристика крутопадающая нужна.
В отличии от полуавтомата,где жёсткая характеристика трансформатора саморегулирует процесс сварки.
С такой характеристикой 3/4 металла сварочной ванны разлетятся брызгами вокруг шва. Охота потом зубилом этот срач сбивать?
А щлифмашинки (болгарки) для чего китайцы производят?
У меня такой вопрос: А можно в схеме из 70поста на вторичке сделать 50 вольт чтоб можно было и электродами варить?
Вопрос был не про качество сварки-а про возможность варить электродом :D
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всё равно возможность будет только на первой четверти электрода,после чего электрод раскаляется и с него слетает обмазка.
Проходили уже.
А она крутопадающая и будет. Поджиг даёт 5..10 ампер напругой 40в. А на дуге поджиг "сдыхает" и остаются "жёсткие" 20в. :yes:
Это делается очень просто:
С1 С2 работают как балластные резисторы. Считаются по току соответственно.
У Олега есть вариант удвоителя на электролитах. Работает аналогично.
Изменено пользователем тимвал
А это уже другая схема,не находите?
По сравнению с вариантом тупо добавить напругу до 50в. безусловно. :yes:
так норм? трансик будет мощностью около 5-7квт
а как такой вариант? обмотка на 35 вольт для п\а, и через переключатель +20 вольт для ММА сварки
Ничего не нужно добавлять, электродами и так шмалит будь здоров,
"Шмалит" и "Варит"-РАЗНЫЕ ВЕЩИ...
  • 4 месяца спустя...
Посчитал параметры дросселя по В.Володину.
Сердечник ш-образный
Получилось-- индуктивность 5мГн
-- кол-во витков 51
-- общий зазор 1,3мм
Как считаете правильно посчитал?
  • 2 месяца спустя...
Нет не самодельный. Но в нём нет ничего хитрого. Вполне можно сделать и самому.
Доброго дня! попал мне в руки трансформатор от сварки электродами. Решил сделать на его основе ПА. Размотал тороид, замерил размеры: внутренний диаметр 20 см, внешний 32.8 см. высота 5.9 см. Первичка была намотана проводом в каучуковой изоляции с тканью, сечение по меди примерно 10 мм, вторичка - сварной кабель сечением 25 мм. Теперь надо это все "правильно" намотать назад. Вопрос - подойдет ли этот тор для ПА? и сколько мотать витков первички (мотать буду тем же проводом что и был)? и сколько оптимально делать ступеней на первичке? и что посоветуете по дроселю?
Изменено пользователем fivist
37см2. это не плохо. Вполне можно мотать. Какой толщины железо планируете варить?
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
