Китайский кит УМЗЧ
5 часов назад, gh2424 сказал:
В общем убрал дроссель и резистор на клеммы,поставил дарлингтоны на теплоотвод , вместо 4,7 ком между БЭ поставил 2.7 ком,ток покоя еще не мерял( не охота лишний раз туда щупами лазить дабы че не спалить) даже на слух значительно улучшилась верхняя середина,стала реалистичнее что ли.Особенно на небольшой громкости,радиатор вместо вечно холодного стал теплым,но 7294 на том радиаторе были гораздо горячее.Думаю еще уменьшить сопротивление
4,7 ком стоит между БК  2SD669
уменьшение его  2.7 ком  загонит УМ в режим С  с отсечкой,  и как следствие скачкообразно вырастут искажения
У 83/84 потолок 4МГц ; у 93/94 - 20МГц. Единственное, в чём 83/84 лучше всей линейки TIP-ов - не страдают саморазогревом; в остальном такие же тормознутые дарлы, как и большинство других - ключи для лампочек-мигалок, для управления релюшками - их работа, не более.
А 93/94 я ставил и в качестве выхлопных по  2-4 шт. в параллель при питании до +/-45В, и в качестве драйверных для раскачки тех же 1943/5200, когда нужно было из "двойки" сделать "тройку" ВК, а место ограничивало(был у меня 70-ваттный мини-ланзарчик с таким ВК в орбитовском "скворечнике" - подарил приятелю), и для руления "тормозами" типа MJ15003/04 (как в случае с восставновлением "Little-Jimmy" -этот ещё ждёт своего нового хозяина). Во всех случаях претензий к ним нет.
11 минуту назад, Alex_63 сказал:
@Black-мур   в моделировании использовал модели именно BDW93/94.
Моделька с ними у тебя в архичивке ладненькая - можно бы и в дело пустить. Не против, если при случае попинаю?
Нет, не нужны - я не пользуюсь мультисимом.
17 часов назад, Alex_63 сказал:
Согласен , так и есть вытавил ток покоя по БК чуть меньше 40 ма, дальше начинает сильно греться.Сравнил с 7294 на качественных электролитах , гораздо лучше звучит,у 7294 на серединках размазня какая то
4 часа назад, gh2424 сказал:
кое какие замеры реальных плат
Несоответствие   U~ 18,6v( 26,3v ампл)   и Uпит +-38v  наводит на мысль
о просадке Uпит на 17% ,    либо левак в выходном каскаде.
Изменено пользователем Alex_63
Ребят что за транзисторы? не могу их найти, где вообще купить? Ни в одном магазине нет. Может кто сталкивался.
В 03.01.2018 в 19:32, gh2424 сказал:
Ок..так и хотел сразу ОМ собрать но чехарда с комплектующими заставила передумать, у нас не то что оригинал тошибовской пары не найти, но даже хотя бы чтоб рабочие были и то проблема, а у китайцев все в одном флаконе как говорится
Пилите шура пилите ОМ2, и 3 можете запилить. Но коли не хотите ручками поработать и мозгами то толку нет ни от ом2 ни от 3.
Поменял транзисторы на тошибу. 5200 1943 (все оригинал)
Звук чуть чуть менее кристальный стал что ли, меньше прозрачный по ВЧ. Но на НЧ диапазоне заметный прирост, больше напористости.
Предвыход тоже поменял на такие же но они как я понимаю по лицензии делаются с клеймом фабрики все дела.
Греться стали меньше на 4 градуса и выход и предвыход.
На счет того что кристальность стала меньше. Вчера ставил ток одну плату и слушал одну колонку, сегодня собрал обе, и в стерео слушаю сижу, ни нарадуюсь. Звук стал намного лучше.
Где вы умудряетесь найти оригинальные 1943/5200?
В 08.01.2018 в 18:40, iceraccoon сказал:
  Показать содержимое
Если бы позволяли время и знания сделал бы сам , и не обращался за советом на форум..
2 часа назад, gh2424 сказал:
5200 Снял с японского трансляционного усилителя. аж 24 штуки.
1943 купил в магазине у себя в Уфе, по внешним признакам прям один в один оригинал что по форумам лазил сравнивал что с моими 5200, ещё один сразу разломал, подложка медь как я понимаю кристал ровный и четко по центру по размеру даже чуть больше чем на 5200.
Логично делать так: марку транзистора смотрим в гугеле и качаем даташ. Изучаем. Потом, ес-сно, проверяем правильность цоколевки, целостность транзистора и его бету на малых токах. Только после этого впаиваем его. Т.е. делаем все сознательно, а не наобум лазаря. :)
Изменено пользователем finn32
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Дошли до меня транзисторы 1145 и 2705...
Хорошо тестером все померил, оказывается цоколевка у 5401 и 1145 разное
а что за тема с транзисторами? чем они помешали?
