Китайский кит УМЗЧ
5 минут назад, Левис сказал:
На вскидку отличия - у зеленной стоят мелкие транзисторы 547, у синей 1815.
По деталям будут отличия в звуке - причем в лучшую сторону - Вима пленка (надеюсь не МКТ) и Ничиконы Файнг голд - получше прежних.
На самой плате пару мелких тразисторов 1815 заменили на 547.
Виму по твоим советам покупал  ФКП.
Там на фото 50% фейка, Ничиконы FW - 100% подделка, красная вима - подделка, мелкие транзисторы скорей всего от diotec, максимум это выходники оригинальные от KEC. :lol:
Зачем эти кит-ы собранные покупать? Купить просто плату,  их хватает на али, а паять свои заведомо оригинальные качественные детали.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Как это вы определили что вима и ничиконы 100% фейк?
Я их не на али покупал, и с платой шел откровенный шлак.
предвыход это филипс. выходники кес.
Изменено пользователем iceraccoon
все готовые спаянные киты с али - на 80% из фейковых деталей. Если свои детали ставил, значит молодец. ^_^
2 часа назад, iceraccoon сказал:
:lol2: Наивность... Вот так выглядят в ТО-126 от Philips:
Скрытый текст
Делаем из этого выводы...
Выходники кес имеют такое же отношение к Кес как предвыход к Филипс
30 минут назад, Sufiyarov сказал:
И ничиконы с вимой, тоже фуфло, фотка конечно не очень, но с виду фейк!
3 часа назад, miroslav_mm сказал:
Ничиконы обычные, а ФКП Вима раза в 4 крупнее по габаритам именно на 0.1 и 1 мкф которые, МКП Вима там видимо
Изменено пользователем Левис
В 21.11.2017 в 07:00, Redbox сказал:
Вот кстати, в этом журнальчике про MX50 написано, правда на английском
Everyday_Practical_Electronics_№6_2017.pdf
предлагают "сменить 2n5551 на более диофильский 2SC3071", технически это нормально?
4 часа назад, Sufiyarov сказал:
  Показать содержимое
У меня есть подлинные KEC эти  - внешне отличаются в лучшую сторону от китовых, но не слушал их, так как поставил фирмовый Санкен и оч. доволен существенному прогрессу в звуке в сравнении с китовыми.
12 часа назад, Левис сказал:
ВИМА с отрона. ФКП не вся. Не было просто в наличии а заказывать все из разных магазинов накладно.
Друзья, подскажите, пожалуйста, подключаю вот так. ничего не играет, что я делаю не правильно?
мост MB252 25A 200V
Изменено пользователем Redbox
Минус соединен с общим,вот поэтому
11 минуту назад, Redbox сказал:
ничего не играет
Блок питания похоже ты ушатал :(
13 минуты назад, Andrey 69 сказал:
блок живой
если между плюсом и общим - получается 39v, если между плюсом и минусом 78v
подскажите как правильно подключить?
Яж говорю у меня между плюсом и минусом получается 79В  почему то, я боюсь 78 подключать,
между плюсом и общим у меня 39, между минусом и общим тоже 39, а между плюсом и минусом 79.
27 минут назад, Andrey 69 сказал:
Включай. Про лампу в первичке не забыл?
чето ссыкотно мне давать 79в туда где макс можно 45-50.
почемуж у меня с ас 28-0-28 получается после моста 79
4 минуты назад, Redbox сказал:
чето ссыкотно
Да ты успакойсяя!!:D
Нормально у тебя выходит после моста на обмотку 28 на 1,41 (грубо) 39 и будет :) относительно общего. Все,до встречи,мне на работу плохие дела делать. Про лампочку не забывай!
ура заработало! :) спасибо :)
постоянка на выходе аудио 0,03в - не страшно?
не очень, и микрофонник в экране не нужно вцелом, сечение по сигналу от 0.35мм2 минимум, иначе миниатюрить будет. По питанию от 0.75мм2.
Благодарю.
Страшно подумать даже что кого будет миниатюрить и за что,даа...
8 часов назад, Redbox сказал:
кабель экранированный сечение проводника 0,2мм
фото есть?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
