Расчет Оборотов. "глюки?" В Протеусе.
AS7ti6K
Ну по поводу указателя, я имел в виду что структура лежит по тому же адресу что и переменная TurnsTime
volatile struct vremia
unsigned int tamerL;
unsigned int tamerH;
} TurnsTimes @0x041;
volatile unsigned long int TurnsTime @0x041;
Т.е. получается как бы TurnsTime это указатель на структуру TurnsTimes
PS: Кстати, убрав этот вычет MksTurns +=65536-TMR1. На самом деле изменилось. Стало вроде даже как-то стабильнее(не с таким размахом прыгает значение TurnsTime)... Просто я столько раз все меняю, оптимизирую, что в один момент "это" становится (псевдо)лекарством, а потом превращается в опухоль. Хорошо что хоть удаляются без проблем такие опухли :)
Изменено пользователем AS7ti6K
  • Ответов 64
А, ну да, не обратил внимание.
Но с явными адресами нужно поосторожнее, даже, я бы сказал, не стоит их вообще применять, т.к. компилятор не гарантирует использование этих адресов под свои нужды.
Тогда уж лучше сделать так:
} TurnsTimes;
unsigned long *p_TurnsTime = (unsigned long *) &TurnsTimes;
Или вообще через union.
Изменено пользователем Alex
У меня используются для подсчета мкс две переменные long типа.
в одной подсчитываются мкс, потом эти мкс копируются в другую с "небольшим" добавлением.
а если использовать сдвиг, то можно съекономить 2 байта, верно?
т.е. использовать одну long и одну int (Обе беззнака)....
и в int считать не мкс, а переполнения.... По сути целое кол-во 65536 микросекунд.
Затем это каким-то чудесным сдвигом сдвигается в long переменную с додвигом оставшегося времени.
Я вот только никак не могу уловить логику как кол-во 65536мкс сдвигами становятся в нормально кол-во мкс....
Извиняюсь, а без структуры это разве не тоже самое, в данном конкретном случае?
Имею в виду использование long переменной без структуры...
Да тоже самое, только со структурой переменные гарантировано идут "друг за другом" по адресам. По этому можно смело создавать указатель на long с адресом этой структуры.
я так понимаю, что
long a;
int b;
a = 00000000 00000000 00000000 00000000;
b = 11111111 11111111;
a = b;
a = a<<16;
в а 11111111 11111111 0000000 00000000
как-то так или нет?
long a;
int b;
int c;
a = (long)b << 16L;
a + = c;
В переменной a будут 2 переменные b и c. Точнее их значения.
Это обычные операции с переменными. Но можно создать одну переменную long и в неё сразу же укладывать значения - инкрементировать старшие байты, переносить значение из таймера в младшие байты, ...
Можно несколько вопросов по Вашему коду?
Это отличается от volatile unsigned long TurnsTime;
? Т.е. вместо структуры использовать long переменную
отличается тем, что для обращение к TurnsTime:
TurnsTime=0xAAAABBBB
а к TurnsTimes
TurnsTimes.tamerL=0xBBBB
TurnsTimes.tamerH=0xAAAA
переменная TurnsTimes со структурой vremia наложил специально на TurnsTime совместив их явным указанием адреса
, чтобы показать изменение последней...
Алекс прав указание явного адреса ОЧЕНЬ опасный ход, компилятор к примеру первые адреса регистров общих для всех банков
помешает темповские переменные сохранения контента, и использование таких адресов приводит к непредсказуемым последствиям....
} TurnsTimes;
а вот с этого места по подробней....
что значит эта запись
как это работает в смысле как обращатся....
и как выглядит через union.
если чесно читал Карнеги но так и не понял....
Если взять за основу твой пример, то так :
*p_TurnsTime |= *p_TurnsTime<<16;
*p_TurnsTime = *p_TurnsTime + (TMR1H<<8)+ TMR1L; //Собираем микросекунды
И по указателю, значения будут укладываться в структуру.
union{
struct
unsigned long lTime;
}TurnsTimes;
TurnsTimes.lTime = TurnsTimes.lTime<<16;
TurnsTimes.lTime = TurnsTimes.lTime + (TMR1H<<8)+ TMR1L; //Собираем микросекунды
Никакой магии :)
struct{
int a;
int b;
}mStruct;
long* const pStruct= (long*)&mStruct;
void main(void){
mStruct.a = mStruct.b = 0;
*pStruct = 0x12345678;
// Теперь в a=0x5678, b=0x1234
while(1);
18:			    mStruct.a = mStruct.b = 0;
  3F1    01A2	 CLRF 0x22
  3F2    01A3	 CLRF 0x23
  3F3    01A0	 CLRF mStruct
  3F4    01A1	 CLRF 0x21
19:			    *pStruct = 0x12345678;
  3F5    00A3	 MOVWF 0x23
  3F6    3034	 MOVLW 0x34
  3F7    00A2	 MOVWF 0x22
  3F8    3056	 MOVLW 0x56
  3F9    00A1	 MOVWF 0x21
  3FA    3078	 MOVLW 0x78
  3FB    00A0	 MOVWF mStruct
C union:
union{
   struct{
    int a;
    int b;
   long    c;
}mUnion;
void main(void){
mUnion.a = mUnion.b = 0;
mUnion.c = 0x12345678;
// Теперь  mUnion.a=0x5678, mUnion.b=0x1234
while(1);
20:			    mUnion.a = mUnion.b = 0;
  3F1    01A2	 CLRF 0x22
  3F2    01A3	 CLRF 0x23
  3F3    01A0	 CLRF mUnion
  3F4    01A1	 CLRF 0x21
21:			    mUnion.c = 0x12345678;
  3F5    00A3	 MOVWF 0x23
  3F6    3034	 MOVLW 0x34
  3F7    00A2	 MOVWF 0x22
  3F8    3056	 MOVLW 0x56
  3F9    00A1	 MOVWF 0x21
  3FA    3078	 MOVLW 0x78
  3FB    00A0	 MOVWF mUnion
если
union{
struct
unsigned char tamerL;
unsigned char tamerH;
unsigned int tamerHH;
}TurnsTimes;
тогда
if (TMR1IF) { // Таймер переполнился
TurnsTimes.tamerHH++; // Считаем микросекунды
TMR1IF = 0; // Сбрасываем флаг таймера
и сборка:
TurnsTimes.tamerH = TMR1H;
TurnsTimes.tamerL = TMR1L;
чтение как :
tmpTT=TurnsTime.lTime;
правильно?
чтение как :
правильно?
Ага.
Я пример с union чуть выше привёл, он простенький и по нему понятно что происходит.
union - это объединение нескольких объектов в одну область памяти.
Кстати, в union имя структуры необязательно. Если задавать структуре имя, то к её полям придётся обращаться через это имя
union{
   struct{
    int a;
    int b;
   }mStruct;
   long    c;
}mUnion;
void main(void){
mUnion.mStruct.a = mUnion.mStruct.b = 0;
// Теперь  mUnion.mStruct.a=0x5678, mUnion.mStruct.b=0x1234
while(1);
union{
struct{
int a;
int b;
}mStruct;
long c;
}mUnion;
void main(void){
// Теперь mUnion..mStructa=0x5678, mUnion..mStructb=0x1234
while(1);
взрыв моска.... :shok:
Я там с точками в комменте напутал, исправил :)
Грубо говоря, union - та же структура, только все её поля находятся по одному адресу. А памяти выделяется столько, сколько занимает максимальное поле.
Всё просто :D
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
