Однофазные Выпрямители Для Заряда Кислотных Батарей Опс-25-28,5
ОПС-25-28.5 предназначен для заряда и подзаряда свинцовокислотных батарей емкостью до 250 А-ч.Zaryadnie_vipryamiteli_6.png
Выпрямитель ОПС-25-28,5 имеет две фиксированные уставки выходного напряжения на уровне (14±0,5) В и (28,0±0,5) В для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 В соответственно. Выпрямитель ОПС обеспечивает номинальные параметры при мощности питающей сети не ниже 4 кВт.
Имеет защиту от внутренних коротких замыканий с помощью предохранителя и защиту от внешних коротких замыканий в виде ограничения выходного тока без отключения преобразователя.
Проблема ребята вот такая.
Принесли мне этот агрегат. Заряжает аккумуляторы для генератора. Преимущественно на 24В. Данный аппарат вышел из строя, его как то уже возили в ремонт. Я разобрал посмотрел. Погорели некоторые дорожки, их наростили, поменяли электролиты и пару керамических, и заменили один стабилитрон парой в последовательном включении, посмотрел характеристики, получается по причине отсутствия оригинала Д818Д меньшими по напряжению. Хозяева говорят что 12В выход работает, при переключении на 24В горит предохранитель. Я пока его не запускал, решил не палить предохранители а залезть в нутрь осмотреться.
С чего посоветуете начать? В описании, в архиве заметил что 2 резистора не соответствуют номиналам, их и поменял, 12ком и 100ком.
OPS-25-28,5.rar
ОПС25.pdf
Изменено пользователем Largess
FU2 горит. Сегодня нашел надломанную ногу у транзистора, 2Т208И возможно это и было скрытой причиной. Однако. Решено не извращаться, а собрать дополнение из приложения2. Те резисторы которые менял как раз и относятся к изменениям внесенным производителем (замену переключателя 400/50Гц на электронную схему). Ребята посоветуйте чем заменить 2Д102А Д818Ж(металлл) 2Т208И а то боюсь у меня сложно достать этот полу позолоченный совдеп.
В будущем называйте детали по позиционным обозначениям.
Все используемые детали с цифрой в начале (военка) можете менять аналогичными, заменив цифру 2 на букву К. Д818 - лишь бы около 9 вольт было. Этот стабилитрон имеет высокую термостабильность, но при эксплуатации устройства в помещении повышенная термостабильность не нужна.
Транзистор (его обломанная нога) вряд ли мог стать причиной перегорания FU2. Вернее, без него устройство не работало бы вообще.
Начать следует с проверки тока в нагрузке, изменяя эту нагрузку. Судя по всему, тиристоры VS1, VS2 всегда открыты и не управляются. Это возможно, если на их управляющих выводах постоянно присутствует напряжения с выхода каскада на VT3, VT4. Начните с проверки его. (на 12 вольтах регулировки есть?)
Как понял мне снять напряжение из точки КТ8 при вращении регулятора напряжения в режиме SA2 - 6-28.5В, но делать все это с аккумулятором, или под нагрузкой, возможно включить лампу накаливания?
Если есть осциллограф, лучше пользоваться им. Т.к. измерения в КТ8 тестером не дадут никаких результатов. Разве что Вы сможете проверить, есть там или нет постоянное напряжение, и насколько оно отличается от напряжения на аноде VD16.
В нормально работающей схеме в точке КТ8 будут импульсы с частотой 50Гц.
Есть ли у Вас Руководство пользователя на данную штуковину? Еще лучше - полное описание. Вопрос в том, что на схеме почему-то указаны регулировки напряжения, в то время, как аккумуляторы принято заряжать током.
Нет к сожалению ни чего нет кроме того что в архиве и приложенном файле выше это все что удалось найти в интернете.
Так значит по схеме я поменял местами R21 и R8 (заменил друг другом). Включил при SA2 - 12В на выходе 30 вольт при 6-28.5 на выходе регулировка позволяет опускаться от 0 до 30 при этом на управляющем контакте тиристоров в нижнем положении сохраняется 3.3В и наконец в положении 24В на выходе 17.4В.
Сейчас у меня обед. Через час перепаяю резисторы обратно и сниму напряжения. Отпишусь. Осцила у меня нет к сожалению.
Галогенка пойдет? Сопротивление точно больше. Я вот еще думаю в отношении переменых резисторов R10 13 15 22 это СП высокоточние думаю для уставок напряжений на выходе
Блин чем нагрузить.
Кажется должна быть галогенка на 500 ватт
Все пойду на работу )) пробовать.
Резисторы многооборотные.
Коль у Вас там напряжение на выходе регулируется в пределах 0-30 при положении SA2 "6-28,5", то схема регулировки напряжения рабочая. Остается только выставить подстроечниками R13, R15 необходимые напряжения на выходе.
Нужно как-то разобраться со схемой ограничения тока в нагрузке. Вроде как R22 за это отвечать должен. С операционниками далее.
Пока не въезжаю, как это в комплексе работает.
Тип операционника DA2? Что-то его в перечне не вижу.
Перепоял установил запустил и опять без нагрузки.
Зничит так R13 на диапазоне 12В смог опустить только до 17.4В если крутить обратно возврастает до 38-39В потом идет падение и сохраняется на уровне 23,5В
Диапозон 24В R15 крайнее положение 17.4 потом рост до 38В и резкое падение до 23.5 которое дальше сохраняется
Диапазон 6-28.5 резистором с панели регилировок (уставка напряжений)R17 - возможно изменение в пределах 17.4-23,5В на другие диапазоны регулировка этого резистора не влияет.
Подключил на выход галогенку 220В 150Ватт сопротивление измерить не получается доже на пределе 200М тестера.
Теперь на R13 могу поставить напряжение 12В
На R15 могу установить 24В
На среднем (6-28.5В) диапазоне, R17(уставка) позволяет регулировать с 3,6 до 38,9
R10 позволяет установить нижнюю границу в режиме 6-28.5
R22 устанавливает верхнюю но этого у меня не получилось в крайнем правом положении R17 напряжение прыгает 21-28В чуть в лево и выставляется 39В и так далее по убыванию до 6В.
Думаю вопрос по работоспособности решен только осталось подумать вносить ли ту переделку что раскрыто в приложении 2 фаила выше. И соответственно выставить параметры на подключенном аккумуляторе. Вопрос какой брать? заряженный или пустой?
Largess, я не могу точно указать, что нужно делать, т.к. не совсем понимаю работу некоторых элементов схемы.
Также методика настройки устройства пока не ясна.
R22 - это все же ограничение по току.
R10 - его назначение (вследствие наличия VD11) мне непонятно.
Настройку, наверное, нужно производить, нагружая на мощный реостат. Т.е. установить фиксированные напряжения (R13, R15). Установить ток ограничения (R22).
Возможно, кто-то подкручивал R22, вот предохранитель и горит. Он, кстати, на 20 ампер (насколько я видел на фотках).
На всякий случай проверьте емкости конденсаторов C6-C9. Они установлены по питанию. Если подсохли, то схема может не так отрабатывать.
Да предохранитель на 20. Кондеры поменяны еще когда возили его в ремонт с тех пор вроде и не работал он долго. А может быть этим реостатом сама акб? У себя врядли найду серьезную нагрузку для настроек. Акб еще не видел но знаю что это резервное питание для запуска дизель-генераторов. Машинки там серьезные думаю и сама акб будет не хилой.
А как понять что "ограничил ток" достаточно? Что я должен увидеть на том же вольтметре ватметре? И вопрос все эти настройки производить при подключенной "заряженной" акб? Если возможно считать ее нагрузкой. Или при подключенной разряженной акб? В каком случае потребление выше? Я думаю у разряженной.
Перед включением на аккумулятор выкрутите R22 в верхнее (по схеме) положение. Если я правильно понял схему, это будет ограничение зарядного тока на минимальном уровне. Потом будете подстраивать ток заряда по месту.
Настройку по напряжению тоже необходимо произвести. Но не могу объяснить, как. Там заряд осуществляется импульсами. Наверное, нужно будет контролировать напряжение на аккумуляторе хотя бы тестером. При достижении нормального напряжения подстроить соответсвующий резистор (R13 для 12-вольтовой, R15 для 24-вольтовой) до прекращения тока заряда.
Т.е. ограничение зарядного тока настроить на разряженном аккумуляторе. Напряжение на аккумуляторе для окончания зарядки - при достижении необходимого напряжения.
.Т.е. ограничение зарядного тока настроить на разряженном аккумуляторе. Напряжение на аккумуляторе для окончания зарядки - при достижении необходимого напряжения.
Как я пойму что заряд батареи прекратился? Тиристор закроиться? Если да то как это проверить? Ведь снимать тогда напряжения я буду приходящее с аккумулятора а не с тиристора не отключая батарею. Ведь если ее отключить тогда процесс пойдет заново и напряжение уже появиться на клемах.
Когда буду контролировать заряд на батареи тестером будут ли происходить пульсации напряжения? Может контролировать заряд скидывая клему с батареи? R13 -15 уже похоже буду подстраивать при полнлстью заряженой батареи. Только вот не пойму. Если батарея заряжена значит потребление практически нулевое и ммм.. тут понятно выставляем на 12 или 24В а когда акб разряжено значит потребление высокое и разница напряжения может оказаться значительным между моментом зарядки "пустой" акб и моментом "полноц" акб, если вдруг уставка напряжения в начале этого процесса окажется выше тех 12 и 24В не попорчу я акб подав на него к примеру 30В ожидая его зарядки. Потомучто как понимаю R22 фактически регулирует продолжительность импульса и соответственно время заряда акб а не его выходное напряжение. Может попробовать выкрутить его в крайнее верхнее положение, сразу же выставить напряжение на R13-15 и засечь время до полной зарядки? Когда увижу акб возможно прочту его марку и может найдется инфа с рекоммендациям о времени заряда акб. И зная время заряда в крайнем положении R22 подогнать его к реальному времени. излогая этот способ, меня все же не покидают мысли как произойдет отключение при окончании заряда и где этот помент по щупать.
Ивините что такой настойчивый ))
Насколько мне известно, аккумулятор заряжают до определенного напряжения.
Вот когда напряжение на заряжаемом аккумуляторе достигнет этого значения (на вынимая аккумулятор из зарядного), Вы должны подкрутить соответствующий резистор (R13 для 12В, R15 для 24В), чтобы свести зарядный ток к минимуму (или чтобы он совсем прекратился). Судить о зарядном токе можно по встроенному амперметру.
Подключая к зарядному разряженный аккумулятор, Вы должны установить зарядный ток. Поэтому для начала (перед подключением АКБ) и нужно выкрутить R22 в верхнее положение.
АКБ заряжается током, а не напряжением. Потому при правильной настройке не нужно бояться, что напряжение на неподключенных к АКБ выводах зарядного устройства будет, например, 30 вольт. При подключении АКБ схема ограничения тока должна сделать свое дело.
В конце зарядки нужно предусмотреть, чтобы АКБ не перезарядилась. Вот здесь и должна вступить в работу схема ограничения по напряжению.
Я не спец по АКБ, потому все эти советы - исходя из того, что читал или слышал. Проконсультируйтесь по алгоритму заряда и номиналах тока и напряжения у спецов по АКБ.
Насколько мне известно...
Здравствуйте! Попал я на работу к другу. Показал мне все что у него было. А именно блок акб по 12В соедененных в цепь 24.
Поставил плату все заработало ))) итого вывод похоже дело было в ноге транзистора ))) все регулировки как вы говрили выставил. Замечательно.
Показал что него и другие блоки есть. Я их разобрал. Взял две платы проверил, перепоял стабилитрон д818д на д814 конденсаторы некоторые и запустил. Итого не запускается. Чуть позже опишу признаки.
Так вот. Проверял все на одном блоке только платы менял. Поставил рабочую плату. На опорных точках и впжных элементах замерил напряжения. Потом поставил вторую плату и выясниьось что в точке кт7 напряжение больше аналогичной на 15В.
Заново перепроверил все элементы перпоял транзисторы конденсаторы поставил новую DA2. Должны были сегодня проверять но не получилось попасть к нему.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
