В главе "Зенеровские диоды (стабилитроны)" книги "Искусство схемотехники" Все расчеты производятся на основании динамического сопротивления стабилитрона. И говорится что оно находится по ВАХ стабилитрона, но на сколько я понял в даташитах только указывается нормальное сопротивления для резистора R. Ну зато я понял как его применять на практике. Спасибо всем за детальное и понятное объяснение.
Учитывать динамическое сопротивление нужно и важно, если меняется ток через стабилитрон из-за изменения тока нагрузки, поскольку через балластный резистор (Iбал.) протекает сумма этих токов (Iст. + Iнагр.). Значение Iбал. - величина постоянная (при неизменном напряжении источника питания) по закону дедушки Ома.
Да, именно так. Подобные схемы стабилизации (параллельные) со стабилитроном обычно при меняются как источники опорного напряжения для схем, требующих его стабильного значения. В качестве источников питания они применяются крайне редко, например, для питания схем на КМОП-логике, потребление которой мизерно. Т.е., сопротивление нагрузки действительно намного больше, чем сопротивление балластного резистора.
И еще. Никогда не используй стабилитроны (и другие элементы) при максимальном значении тока, или рассеиваемой мощности. Иначе они и греться будут до максимальной температуры, т.е. до 125-150 градусов. Всегда должен быть запас в 1,2 - 1,5 раза как минимум.
Изменено пользователем Alkarn
помогите распознать
0.13 Ом резистор
Хотя нет, больше похоже на 0,03 Ом (первая полоска - черная - значит ноль) вторая 3, третья множитель х0,01
Какой-то странный резистор
Изменено пользователем receiver
Выходит первая полоса фиолетовая? А по фото кажется черной, а третья - серая, а не серебристая :)
Или 3,8 ом :unknw:
Да пес его знает. Пусть hustakang измерит его и расскажет здесь.
Еще может быть 0,73 ома, если учитывать только 4 полосы. Но ни 0,73, ни 73,8 нет в ряде Е192.
Потому нужны измерения.
По поводу включения стабилитрона. Фактически он является простым делителем напряжения только вместо одного плеча - стабилитрон.
Относительно выбора резистора второго плеча Rгасящий. У стабилитрона есть диапазон тока стабилизации.(Iстаб.мин и Iстаб.макс). В нагрузке ожидается опрделенный ток потребления Iнагр , который в принципе может быть и изменяющимся. Входное напряжение Uпит также изменяется, иначе зачем стабилизатор?
Если ток в нагрузке Iнагр не меняется и входное напряжение Uпит срабильно, задаешь ток через стабилитрон Iстаб (обычно стабильная точка), добавляешь к нему ток в нагрузке Iнагр . Полученный ток задает Rгасящий=(Uпит-Uстаб)/(Iстаб+Iнагр).
Это очевидно. Если Uпит не стабильно, проверять при мин и макс значения, чтобы Iстаб попал в рабочий диапазон. Аналогично - при переменном Iнагр. Если выходит за рамки диапазона стабилизации - менять стабилитрон или схему.
Т.е. Изменение тока в нагрузке не может превышать допустимый диапазон изменения тока стабилизации стабилитрона.
И еще Мощность рассеиваемая стабилитроном - Рстаб=Uстаб х Iстаб может быть существенной.
Динамическое сопротивление rстаб - отношение изменения Uстаб к вызывающеиу его изменению Iстаб, на рабочей характеристике выглядит как на фиг3, только напряжение естественно другое.
Коэфициент стабилизации - приблизительно Rгасящий/rстаб.
Теперь вот есть задание которое мне не понятно
В книге сказано что есть условие которому нужно придерживаться: (Uвх - Uвых) / R > Iвых
Мощность: Pстаб = [uвх-Uвых)/R-Iвых]/Uвых
Для расчета жестких условий используются: Uвх (МАКС) R(МИН) Iвых (МИН)
Теперь расчитаем Pст: 22893a67f3a5d74b3dcd5178c602c69c.gif
Pстаб = 1,07 Вт.
Смотрим на схему с максимальным током:
Как видно ток на стабилитроне 6,67мА.
Но не 10 мА! Я не пойму как рассчитать!
Смотрим схему без нагрузки тоесть Iвых = 0
Как видим стабилитрон сгорел, ток на нем 103 мА.
Как мне решить эту задачу, как сделать что бы на стабилитроне был ток всегда 10 мА. Непонятно как!
Для этого стабилитрон должен быть запитан через стабилизатор тока.
Искусство схемотехники седьмое издание!
И объясните почему бредовое?
Если не сложно посмотрите в книге это задания, и подскажите может я где то чего то недопонимаю, я еще ни одной темы не пропустил, все внимательно изучаю......
Дома гляну на эти задания. Под рукой нет этой литературы.
Бредовое потому, что если рассматривать параметрический стабилизатор, состоящий из резистора и стабилитрона, то ток через стабилитрон при изменении входного напряжения никак не может оставаться постоянным. Для этого нужно ставить источник тока.
А учитывая ток в нагрузке 0...100ма, при этом ток через стабилитрон строго 10мА - это вообще бред сумасшедшего.
Либо Вы читаете тему про компенсационные стабилизаторы, а нам здесь мозг пудрите.
Изменено пользователем mvkarp
Какой конкретно раздел? Нет желания искать задачу по всем 3-м томам.
Я объясню детально. Я Начал изучать транзисторы, изучил режимы работы транзистора, изучил транзистор в роли ключа, перешел к изучению эммитерных повторителей, прошел то что на эммитерном повторителе напряжение такое же как на базе с учетом падения напряжения, дальше идет тема стабилизаторов напряжения с стабилитронами и эмиттерными повторителями!
НО прежде чем перейти к этой теме дается вот такое задание, до рассмотрения схем с транзисторами!
Раздел Транзисторы параграф 2,04
Даже такая схема для примера дается
Изменено пользователем Stive
Согласен с mvkarp: в этом разделе книги задание действительно бредовое, т.к. невыполнимое.
1) Требуется источник стабилизированного напряжения плюс/минус (!!!) 10 В при однополярном питании.
2) Стабильный ток через стабилитрон при указанных в задании колебаниях входного напряжения и выходного тока получить невозможно без компенсационной схемы стабилизатора. Тем более, с применением только эмиттерного повторителя.
Что-то Хоровиц и Хилл очень сильно перемудрили.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
