Да уж... Совсем другой смысл в оригинале.
Разработайте регулируемый источник питания с напряжением +10 В для токов нагрузки 0...100 мА; входное напряжение от +20 до +25 В. Допустимый ток через стабилитрон составляет как минимум 10 мА при любых (наихудших) условиях. Какой мощности нужен стабилитрон?
Это значит, что при минимальном входном напряжении (20 В) и максимальном выходном токе (100 мА) ток через балластный резистор должен составлять 110 мА. 100 мА - на выход и 10 мА - через стабилитрон. При других условиях (25 В / 0 мА выходного тока) весь "лишний" ток должен проходить через стабилитрон. Отсюда и определяется его мощность.
Привіт усім, хотів би дізнатися що це за деталь і для чого вона потрібна ? І якщо можна, ссилку на принцип роботи, де використовується або посилання на книжку з електронікі.
С него напряжение идет на строчную катушку кинескопа, а также на высоковольтный выпрямитель, откуда потом - на анод.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
А як перевірити чи він працює ?
Чтобы проверить, можно выпаять его с платы, намотать 5-10 виткрв провода диаметром 0,3-0,5 мм. И подать на эту обмотку переменное напряжение 10 Вольт 16 кГц. На выходе будет высокое напряжение. Только соблюдайте меры безопасности
пожалуйста
Изменено пользователем receiver
всем привет, выпаял с платы СМД компонент, нигде не нашел, что это; надпись на нем RHK 117-A, подскажите кто знает пожалуйста.
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
всем привет, выпаял с платы СМД компонент, нигде не нашел,..
Я тоже ничего нигде не нашёл :D
А фото, сие загадочного компонента, где?! :shok:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
... выпаял с платы СМД компонент, нигде не нашел, что это; надпись на нем RHK 117-A, подскажите кто знает пожалуйста.
Может это стабилизатор аналогичный AMS1117, LD1117A, IL1117A ...
на усилителе автомобильной антенны, есть 3 транзистора с надписями r2p5,gt8,a4t 13. нашел даташит для серии r2p, прозвонил, показывает неверные значения. как их идентифицировать и можно ли найти аналоги? гугл не помог.
Привіт усім, у мене невеличка проблема. Коли вимикаю електрику(зі щитка), лічильник шумить і диск повільно крутиться.Що це значить ? Ще хотів би дізнатися, що за лічильник ? , є якісь книгі по його будові ? (ПРОШУ вибачити, що трохи не по темі)
На счетчике все написано: счетчик однофазный тип СО-2М. Если после выключения всех потребителей диск счетчика вращается, значит есть утечка и это плохо. Хотя по фото и проводка сплошное Г.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Подавал на него напряжение 1.5 - 10 вольт, показал стабилизацию на 7.5 вольт. при увеличении напряжения до 15 вольт, на стабилитроне постепенно возрастает до 7.9 вольт. Так и должно быть, или ему конец?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
