Фон в TV динамиках - почему?
marko
К ТВ подключена цифровая приставка кабелем с тремя тюльпанами. В динамиках постоянный слабый фон, шум, уровень которого слегка меняется при смене картинок. Как определить источник этого фона: ТВ, приставка, сеть, трансляция? В наличии только тестер. Спасибо
Я на вскидку могу 4 причины привести. Искать надо.
Без приставки фона нет, замечал такую фичу при юзании дешёвых приставок...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ну я как бы на это и намекал... :yes: Надо попробовать препарировать приставку, причины гудения КМК наверняка очевидны... :)
Тоже похожая фигня есть, триколоровский тюнер даёт фон в зависимости от "пёстрости" картинки на экране, правда фон незначительный.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Теоретически можно уменьшить фон, допаяв кондёрчики и пропаять землю, согласно даташиту. Однако, если не туда запаять, фон только увеличится... Как вариант - перерезать земли, и подвести их отдельными проводами. Звук к выходу звука, картинку к выходу картинки.
Возможные причины: земляная петля через заземляющий контакт общей розетки; хреновый кабель или контакт разъёмов; хреновое согласование выходного сопротивления в приставке; наводки с кинескопа на звуковой вход из-за хреновой экранировки хренового кабеля, кривая разводка земли в приставке и разгул видеосигнала по земле звука; и конечно же хреновые конденсаторы в приставке. Если есть цифровые выходы и входы звука, попробуйте их. Извиняюсь за поклонение этому овощу, но в современном мире для удешевления конечной продукции и покупаемости занимаются ухреновлением.
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся. Фона без приставки нет, т.е. в аналоговом режиме. Был ли фон сразу после покупки сказать затрудняюсь. Покупал две одинаковых приставки. Вторая находится за 200 км - поеду, сравню. Не очень мне нравится кабель с тюльпанами от приставки к ТВ. Замена кабеля фон не устраняет.
Изменено пользователем marko
  • 2 месяца спустя...
Так и не могу решить свою проблему. Суть: имею цифровую приставку, которая позволяет ее использование в двух форматах - DVB-T2 и DVB-T, т.е. в России и в Беларуси. В России ТВ показывает нормально, а вот в Беларуси идет фон по звуку в такт изменения яркости картинки. Пробовал менять кабель-тюльпаны соединения с ТВ, блок питания антенного усилителя - безрезультатно. Не могу только поменять телевизор. Привез такую же приставку из России в Беларусь. Эта приставка, нормально работающая в России, в Беларуси идет со значительным фоном. В чем причина: сам ТВ или трансляция? Есть нюанс: в метре над наружной антенной проходит кабель кабельного ТВ дома. Может ли он давать этот фон? Но фон, повторюсь, идет четко в такт изменения яркости. При этом через эту антенну нормально принимается сигнал МВ, ДМВ диапазона.
Выдерни жёлтый тюльпан из приставки,фон пропал -значит дело в телике или какбеле,если нет то тюнер срёт.
Один и тот же тюнер, подключенный в России в формате DVB-T2, работает чисто, а в Беларуси по DVB-T работает с фоном, изменяющимся по уровню в такт с изменением яркости картинки. Если выдернуть желтый тюльпан, то естественно все будет чисто, т.к. нет видеосигнала.
Когда нет сигнала на видео входе, телевизор включает синий экран и отключает звуковые входы. Чтобы звуковые входы не отключались при выдёргивании жёлтого тюльпана, нужно в настройках телевизора отключить синий экран.
Не понял. Пробую отключать синий фон, включать его, но при отключенном (выдернул желтый тюльпан) видеосигнале ТВ молчит. Фон в динамиках идет по видеосигналу. Этот фон (я бы сказал ТВ гудит в такт изменения картинки) также присутствует при отключении кнопкой звука.
Заметил, что при выдернутых звуковых тюльпанах уровень этого фона значительно слабее и в меньшей степени зависит от яркости картинки. Вставляю звуковые - сильный фон со значительной зависимостью от изменения картинок. ???
  • 1 год спустя...
Это проблема с кабелем или разъёмами на приставке или телевизоре, масса плохо контачит. Можно отдельным проводом соединить массу приставки и телевизора.
Нужно соблюсти громкости звука на приставке и тв до приемлемого уровня, чем больше выставлена громкость на приставке
и наоборот меньше на тв, тем меньше обозначенный рокот.
  • 6 месяцев спустя...
У меня так понял такая же проблема! Тюнер от спутника подключен телевизору (через тюльпан), 7 лет работал , не шумел. Со вчерашнего дня  шум в телевизоре. Подключил к другому телевирозу , тоже шум! Тюнер отложил , поключил ДВД , тоже шум в телевизорах! В чем может быть проблема? (тюльпаны менял)
Разве?
2 часа назад, Гость Петро сказал:
Есть вариант - сосед включил люстру через диммер, который теперь какает в сеть.
Может,но почему когда DVD подключаю , тоже шумит?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
