Работа С Картой Памяти В Режиме Spi (Использование Petit Fatfs)
DVyacheslavN
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 59
Полноценная работа и с Petit FatFs и тем более FatFS на пЫк 18 и тем более на пЫк16, весьма накладна если просто не возможна.
Изучите требуемые ресурсы
Memory Usage для FatFs http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html и Petit Fs http://elm-chan.org/fsw/ff/pf/appnote.html
При работе с SD карточкой надо учитывать:
-что все линии кроме CLK должны иметь пуллапы 40-50К .
-что карточка сама по себе жрет не хило.
-если питание контроллера выше 3v, использование делителей только ухудшит ситуацию - лучше транслятор уровней.
- инициализировать карту на скорость SPI не более 400KHz .
У меня PIC18F4525, запитанный от 5В через делители работает без проблем как с SD-карточкой на 32Мб, так и с microSD 128Мб, 4Гб и 16Гб
Использую чуть подправленный код Petit FatFs, работаю с секторами.
PIC18F4525 + LD1117+карточка + DS1307 + WH1602 + MAX485 + 8шт DS18B20 + 2шт DHT11 + 3 светодиода + резисторы... - все это без сбоев работает от USB-программатора (PicKit-2), подключенного к ноуту. При этом постоянно все опрашивается, читается/пишется на карточку... или у меня программатор по питанию мощный? или USB-порт умощненный??? Ноут китайцы собирали...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Давно заработало ? Лог.анализатор помог? :crazy:
Vovka, о питание и имелось ввиду отдельный стаб на карточку .
Т.е. саму либу не используешь , только инит и чтение/запись секторов...
Изменено пользователем dosikus
Анализатор приехал позже, когда все заработало! Ничего, еще не раз сгодиться...
В голове крутиться идея контроля зажигания автомобиля при помощи анализатора: цепляемся на датчики, коммутатор, свечи и смотрим где идут пропуски зажигания...
Все запитано от программатора.
Да, работа только с секторами - в моем случае достаточно
надоело постоянно ваять код самому
Тогда забудь о программировании, это не твое!
Либо покупай готовое, либо заказывай у тех, кому не надоело...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
