Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
В 02.03.2019 в 15:26, finn32 сказал:
Около 80 Вт.
Около 70. Даже если запитать с помощью кабелей с палец толщиной от батарейки, сделанной из "танковых" аккумуляторов. Физика-c. ;)
6 часов назад, sanya22rus сказал:
какие транзисторы использовать при питание 55в?
любые "звуковые", которые допускают ЭТО удвоенное питание  по ОБР.
Смотря куда.
При постановке вопроса приводите данные по условию, т.е порядковые номера иетересующих транзисторов на схеме, не забыв приложить схему. Иначе это вопрос ни о чем и ответа на него не будет.
Автор применил в УН  VT9  - BC337, по datasheet макс. Uкэ 45в , следовательно  Uпит не более +-22,5в.  Стабилитроны защиты затворов ВК   отсутствуют.
BIAS.  Примененная термостабилизация смещения ВК на VT6  имеет температурную зависимость для биполярных транзисторов ВК,  а температурные коэффициенты примененных в ВК транзисторов IRFP240/9240 принципиально иные (чем у биполярных).  К тому же, увеличение напряжения питания с +-40v до +-55v  увеличит Рнагрева ВК вдвое.
  • 4 месяца спустя...
Приподыму тему. Собрал этот усил для саба по схеме из первого поста. Заработал сразу, без бубнов. Испытывал на динамике на столе, все в норме, но запихав в корпус выяснилось, что в динамике есть гул еле слышный. Да же скажу, что не сразу и услышал его. Вытащил из корпуса усь, подключил приставку ослика, и вот какая картина на выходе (нагрузка 4,5 Ом)
На входе синус 200Hz
На входе синус 22KHz
Гифка ПП
И фото испытуемого
Вроде все норм, но откуда гул?!
А и еще, что вход закорочен, что нет гул присутствует.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только что, finn32 сказал:
Что кажет осциллограф
Сейчас глянем
1 минуту назад, finn32 сказал:
то петля в чистом виде.
Как разорвать ее?
Трассировать нужно было по-другому.
Вокруг всего усилителя огромный замкнутый контур. Можно попробовать разрезать в самом низу, под входным конденсатором ровно посередине.
6 минут назад, finn32 сказал:
Какую то чушь походу
2 минуты назад, finn32 сказал:
попробую
@finn32 Попробовал, не помогло
27 минут назад, finn32 сказал:
Попробуй еще убрать правую перемычку.
Убрал, без изменений.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
