первое, что бросилось в глаза - не подключены стоки верхних ключей к плюсу питания
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Куча. Причем, "идеологических".
Затворы р- и п-канальных полевиков можно спокойно объединять вместе. Поскольку тока они не потребляют. Так сделано в КМОП-логике. А отсюда вытекает, что такие сложные управляющие каскады не нужны. Это "гнилая отрыжка" исходного применения в этой схеме биполяров.
ну не совсем так, нельзя эту схему сравнивать с кмоп логикой т.к. в кмоп логике логические уровни почти = напряжению питания, а в этой схеме напряжение управления 3в поэтому для управления нужно как то изголяться.
И конечно базы транзисторов Т1 и Т3 нужно соеденить через резистор 1к на землю.
Изменено пользователем promavt
Спасибо за замечания. Еще я не знаю как расчитать резистор для управления базами биполярных транзисторов, R2, например подобрал по максимальному току коллектора BC179B. Правильно ли это?
Я сейчас пронумеровал транзисторы, могли бы вы теперь сказать, какие базы нужно соединить с землей?
Изменено пользователем maxim.ternavsky
базы Т1 и Т8 на землю через резистор 1к, базы транзисторов Т2 и Т7 соединить с эмитерами Т2 и Т7 соответственно через резистор 10к
вообще возьми себе правилом - базы транзисторов не должны "висеть " в воздухе,
расчет резисторов дело вобщемто не сложное, литературы полно в инете.
Вы пишете что расчитали резистор R2 из максимального тока коллектора Т2 напишите ваши выкладки или соображения, по каким формулым считали? это чтоб понимать ваш ход мыслей.
promavt, Можно. Конечно, входной управляющий сигнал низковат. Значит, нужны: а) переходной каскад; б) драйверный каскад; в) ключевой каскад.
Теперь о главной ошибке. Возьмем к примеру транзисторы VT4 и VT6. Открываться они будут через транзисторы VT2 и VT7 (зачем нужны еще и резисторы R4 и R8 на 270 Ом - ума не приложу!), а закрываться - через резисторы R11 и R12 АЖ на 10 кОм! А отсюда будет затянутое время их закрывания, "сквозняк" и БА-БАХ!
Дальше расписывать "косяки" не вижу смысла.
R4 и R8 я думал для нагрузки коллекторов VT2 и VT7, а R11 и R12 для закрытия полевиков VT4 и VT6.
Если можно, скажите, где нужно исправить.
Не будет, если не принять меры по подкачке питания верхнего плеча. А вдруг верхний ключ будет находиться во включенном состоянии минут так 10-20 или 1час непрерывно, будут ли конденсаторы С17, С18 поддерживать напряжение затворов на уровне 24В+12В все это время? Для статического режима работы, без переделки, такая схема драйвера не годится.
Да хоть сутки! пусть будет включен!
Зачем лепить дискретные элементы если все для этого есть! там в драйвере все по уму и задержки чтобы не было бабаха!
На SD входа загоняй ШИМ, а входами IN управляй.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Мне кажется, в такой схеме включения полевиков, двух инверторов на n-канальных биполярах с каждого плеча хватило бы с лихвой.
Много ненужных резисторов. Номиналы, к тому же, от балды, по всей видимости. Рекомендовали выбирать ток резисторов (уже не помню где) по формуле:
I = q/t; q - заряд затвора, t - время заряжания (ну это, конечно, приближения, но все же).
Куча транзисторов есть со встроенными диодами, почему бы их не использовать?
Да и вообще выше вариант есть с драйверами верхнего/нижнего плеча - просто сказка - огородов городить не надо и все просто очень.
Ребята, парень просит помощи, он хочет научиться а вы все его критикуете, поделись улыбкою своей....... и всем станет лучше жить.
Нашел в справочнике подходящий транзистор, посмотрел максимальный ток коллектора у VT2 0.1A при напряжении 25V. Значит при 25V сопротивление нагрузки должно быть 25/0,1=250 Ом, при 12V - P=(25*0.1)/12=0.2A, R=12/0.2=60 Ом.
Ну, а, чтобы транзистор работал не на полную мощность, беру сопротивление больше - 68 Ом или 75 Ом.
ну и как это связано с током коллектора если у вас в коллекторе стоит 10к, как то ваши расчёты не ложатся на вашу схему, да и расчёт не правильный.
прочти это
http://www.meanders....anzistors.shtml
вот ещё целый фолиант, очень полезный
http://window.edu.ru/resource/829/54829/files/kai-chistopol01.pdf
Спасибо за ссылки, обязательно изучу.
Насчет расчетов сам не знаю откуда я это взял - так рассчитывать, скорее всего сам придумал.
Шим будет съедать часть мощности двигателя и добавлять температуры ключам (на фронтах переключений).
Может рассмотреть(развить) подобный вариант?
ШИМ я скорее всего использовать не буду, мне просто нужно несколько раз в день вращать моторчик от шуруповерта туда-обратно где-то в течении 0,5 сек.
Попробую собрать на IR2140. Позже покажу результаты.
