Patch
Активный Блок Обработки Сигнала Для Сабвуферного Канала
1 295 сообщений в этой теме
Murphy87    1
ну так у меня схема неправильно нарисована была ...в треугольнике, обозначающем оп. усилитель, "+" с "-" был перпутан....я щас с самовозбудом борюсь...а то хренотень какая то получается- оставил я , значит только фильтрующее звено, только чуть чуть переделав его, чтобы у него коэффициент усиления был больше 1...вот он на рисунке , кстати...и злой возбуд покою не дает....20 -30 секунд все нормально фильтрует, потом потихоньку похрипывать начинает, потом еще сильнее, и в конце концов остаюется только какой то противный скрежет монотонной частоты...я уж и не знаю, как с этим злом бороться....по выходу и входу кондеры стоят, питание тоже зашунтировано 0.1 мкф....
Изменено пользователем Murphy87
Aknodik    22
post-27203-1188240270_thumb.jpgMurphy87 дорогой, прекращай свои опыты, тебе уже весь нет грит делай как надо, опять ты начинаешь менять плюсы и минусы в ОУ да ещё и КУ прицепил, я же тебе не спроста дал ссылку на сайт Аудиокилера-умный грамотный человек, простая надёжная схема. Вот специально для тебя ещё раз делай как на картинке. раскажу тебе страшную историю, подобный шаг на грабли получил когда делал фазовращатель и решил там же поднять КУ в итоге вышел регулятор громкости без фазы :D так что кончай мутить.
Murphy87    1
за советы спасибо, уже рассчитал "просто фильтрующее" звено, кстати, номиналы получились такие же как и на твоем скрине....насчет а "весь нет" много чего говорит- пусть дальше говорит...я просто считал что методом проб и ошибок всегда будет интереснее, тем более когда есть люди которые тебе смогут че то путное (именно путное) посоветовать.... ;)
Aknodik    22
Murphy87, очень приятно беседовать с тобой. Кстати на сайте Аудиокиллера есть софтинки по расчёту HPF LPF скачай себе их очень пригодяться, вот ещё возьми на заметку на досуге почитаешь
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&...=14&layer=1
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
astrix    0
AknodDima не смог бы проверить схему к печатке что со стерео выходом, преключатель фазы заменил на Сабсоник частоту взял высоко т.к. саб всего 10" и не особо мощный, что думаешь 27Гц не слишком много или все же пониже взять?
Sab_filter_мой.zip
Aknodik    22
astrix
1. Сабсоник поставь перед фильтром на 63Гц (в процессе прослушки может даже будешь и выше фильтр поднимать до 70...80Гц)
2. Частоту Сабсоника снизь до герц так 20 слишком уже задушил ты дин (у саба на Урале 10-ке сабсоник на 16Гц и нормально на ЗЯ дин не вылетает)
3. Смотри по КУ сам по входу ты КУ поставил 3,3 далее ещё 15,5 а потом по выходу воткнул ещё на макс 14 в итоге на выходе такой сигналище будет что ой ой твоему усилу :), Давай так по вхду скинь до КУ=2, (по входу 100К замени на 68к) далее в опере где R-510к замени его на 100К, в данном случае на САБ канал КУ=13 и то даже этого может и много будет.... последний ОУ убери совсем, и на выходе в данном случе это будет уже LPF (на 63Гц фильтр нагрузи на обычный переменник на 33..100кОм) далее с переменника на твой сабовый усил.
Изменено пользователем Aknodik
Aknodik    22
У меня просто сабовые усилы Д класса а им нужна по входу раскачка так как на печати доп ОУ не ставили, поэтому и раскачивал в два этапа по входу сабового фильтра и по выходу.
astrix    0
astrix
Благодарю за пояснение
Сабсоник передвинуть не получиться, практически все уже впаяно, надеюсь работать будет
Саб собираю в ФИ, в корпусе ЗЯ с понижением частоты ход диффузора повышается незначительно, по сравнению с ФИ вот потому сабсоник и поднял так высоко, кажется придется попробовать переменник воткнуть и уже на слух частоту сабсоника поднимать
Да, и что такое LPF?
Aknodik    22
low pass filter ;) как раз у тебя на 63гц и расчитан на саб.
Aknodik    22
ZX.zippost-27203-1190551193_thumb.jpgПродолжаемс.... фильтр с доп. усовершенствованием для подключения к саб. выходу Креатива в частности подключал к Аудиге 2 ZX.
Добавленно:
- сабсоник 3-го порядка на 24Гц
- доп LPF второго на 145Гц
- переключатель фазы
- корректор
Все частотки в частности, сабсоник и корректор считал под свой саб. И платка на SMD.
MakSVs    1
А реально переделать эту схему под однополярное питание ? :unsure:
Ставить планирую в машину.
Aleksey-Ta    0
Переделать конечно можно но, нужно ли? Не проще ли купить и поставить преобразователь уже готовый?
СтОят они не так дорого, выбор огромный.
MakSVs    1
Конечно проще, и если бы я его купил, то не задавал бы глупых вопросов наверное. :blink:
После всяческих поисков по инету планирую:
генератор и управляющие транзисторы по классической схеме TL494.
КПД получился ~0.73
проблема в самом трансе - кольцо с горевшего БП АТХ Codegen 300W размер К23х13х10
Частота преобразования - 40кГц
На выходе
- Двуполярное питание +/- 13В (около того)
- макс. ток до 0,2-0,3А
- кол-во витков - 2х3, проводом 0,27мм.
первичка:
- кол-во витков - 2х2, проводом 0,9мм. (макс ток - 0,9А)
ВОПРОС: правильно ли я все посчитал ? При расчетах я брал максимальное значение индукции 0,8 Тесла но не знаю, правильная ли она.
Aknodik    22
Есть такой анатолий Шихатов он же Железный Шихман у его на сайте как раз однополярные фильтра.
Aleksey-Ta    0
КПД получился ~0.73
На выходе
первичка:
А в чем сложность купить???
Три сдвоенных ОУ будут потреблять не более 30 мА, это в самом-самом крайнем случае.
Купить уже готовый преобразователь на 1 Вт. совершенно не проблема. СтОит в районе 100 рублей.
Места занимает 1 * 1,5 см. А у тебя сколько получится?
MakSVs    1
MakSVs колечко случайно не жёлтого цвета ?
Да, желтого. Писал же, от сгоревшего БП АТХ
Есть и другие, это первый попавшийся под руку.
Ответ на Ваш вопрос таится в Вашем же посте - первая строка.
Для чего это все делается - для того чтобы разобраться хотябы с основами, потом, может быть, делать уже более мощный преобразователь или БП с двуполярным питанием.
Aleksey-Ta    0
Купить это надуманная проблема. Сейчас полно радиорынков, магазинов где принимают заказы.
Есть много интернет магазинов. Заказать не проблема. Было бы желание.
А перевести на однополярное просто. Надо все то что идет на землю соединить не с землей а
половиной питания. Но тогда на входе и выходе необходимы конденсаторы.
MakSVs    1
Я еще раз Вам повторю: хотел бы купить - купил. Здесь на форуме собрались те, которые хотят сделать собственными руками или помочь кому-нибудь, а не рассказывать что проще купить или заказать. :angry:
Помоему наша с Вами дискуссия превращается в спор, а спорить я ни с кем не буду. ;) и Вам не советую
Aknodik    22
Парни Вы попутали плац для махача, тут сабовые фильтра обсуждают, уважайте коллег по интересу, начали с фильтров а понесло по ПН.
Aleksey-Ta    0
Не, спорить не надо, это точно. :)
Как сделать я уже рассказал, пробуйте.
TimNik    1
Aknodik, а в вашей схемке сабсоник можно пониже частоту и частоту среза тоже, чтобы сабсоник был бы где-то 15-20 Гц, а частота среза 100? Спасибо :)
Igor777    0
Че то пробывал себе расчитать корректор Линквица и ниче не получилось. Нижнюю частоту среза хотел 17Гц
Ящик ЗЯ 100 литров!
Парметры дина.
Fs=24.50 Hz
Fc=33.3 Hz
Qms=4.2002
Qmc=5.9715
Vas=118.79 liters
Cms=0.4446 mm / N
Mms=94.9081 grams
Rms=3.4784 kg / second
Sd=433.73 square cm
D-23,49983cm
Мощность - 300вт
Qes=1.1692
Qec=1.6739
Re=7.8 ohms
BL=9.87 N / A
Qts=0.9146
Qtc=1.3074
Eff=0.1441%
Sens=83.79 dB
усилитель мостовая схема TDA7294!
Изменено пользователем Ёла
БС
Aknodik    22
Значицоо вот держи сабсоник на 16Гц 47к(68к) 18k(27k) 330k(472k) я полагаю это будет оптимальный вариант, вот ещё и на 20Гц 47к(55к) 18k(22k) 330k(378k) при кондёре как и в оригинале 0,1uF
срез на 104Гц верхний конденсатор 66nF нижний 33nF. при резюке 33k, если что гри свои номиналы пересчитаю.
  • Похожие публикации
    • Автор: Sassels
      Здравствуйте!
      Прошу Вашей помощи.
      Начал шуметь сабвуфер, достаточно дорогой, приобретался за примерно 1500 долл около 10 лет назад Paradigm PS1200 v4
      Шум/гудение не очень громкое, можно сказать еле заметное (но в тишине надоедающее), практически не зависит от любых регулировок (громкость, частота среза, фаза), а также не зависит от того подключен источник или нет. Замерял частоту гудения - 50Гц и 150Гц, по уровню примерно одинаково.
      Перепаял все конденсаторы, проверил транзисторы. Вроде бы все в норме.
      Но начал проверять трансформатор и, если я правильно понимаю, он не дотягивает до заявленных значений. Прошу дать консультацию.
      На сколько я понимаю, заявлено, что это трансформатор со средней точкой.
      White-White 50V 500VA.
      Red Center Tap
      Сопротивление первичной обмотки 4,5 Ома. Вторичной - между белыми проводами 0,6 Ом, а между любым белым и красным 0,4 Ома.
      Напряжение между белыми проводами составляет чуть более 30В, а между любым белым и красным около 15В.
      Верно, я понимаю, что между белыми должно быть все-таки 50В как заявлено и из-за этого может гудеть сабвуфер?
      Простите за дилетантское описание.
      Благодарю за любые советы.
    • Автор: Vladimir Shmurygin
      Друзья мои. Халявный "саб"должен управляться от DVD ресивера, но у меня нет соединительного 25-ти пинового шнура. Запустить голый саб оказалось не просто.  С помощью телефонной зарядки включил реле ( питание силового трансформатора ). По схеме напряжение должно быть + (3,20 нога) - (4,21 нога), но у меня появилось напряжение только на 3 и 4 ноге. Детальный осмотр платы показал что все дорожки и перемычки в отличном состоянии. В цепи между 3 и 20 ногой, а так же между 4 и 21 ногой установлены резисторы большого сопротивления ( номинал трудно определить без микроскопа ), не звонятся вообще. попробую дать картинку   http://prntscr.com/lnlw89   Почему на плате они указаны как перемычки? Я очень древний радиолюбитель, многого не понимаю. Ведь раньше "усь" работал у старого хозяина и никто в него не лазил. Пока не решаюсь экспериментировать с сопротивлениями, жду совета умельцев. За деловой совет гарантирую при розливе на два пальца выше нормы.
      Пардон, господа, я кажется не указал саму микросхему  RSN311W64C-P
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Это да.  Начало жизни прошло в таком. А сейчас... Это типа тема для "повздыхать". Вот хорошо бы. Но когда представишь, что своё- это постоянная работа и никто за тебя её не сделает, тады ой.
    • Ланзар был отстроен и проверен? После сборки необходимо настроить ток покоя и проверить на возбуды. А если собрал и подключил, то это совсем не правильное действие.
    • Спалить 602-е таким образом вряд ли вышло бы. Вот если бы эмиттер с коллектором был бы попутан - то да, можно было. Хотя, в таком включении - тоже маловероятно. Скорее всего, не хватает мощности раскачать такой динамик. Все же, наушники имеют большую чувствительность.
    • Я так понял, что опыта работы с ИК не было?  Мне кажется, что это более приемлемая замена газу, чем индукционка с её специфическими заморочками. И еще вопрос назрел, но чтобы тем не плодить, здесь спрошу: У родственника на мультиварке поларис, плохо реагируют сенсорные кнопки. Говорит, что лучше срабатывают от большого пальца.  Какой принцип работы у этих сенсоров? Попадались ли рекомендации по улучшению их работы типа уменьшения зазора или увеличения площади итп? Ну или другие варианты ремонта.
    • Добрый вечер.  Подскажите мудрые форумчане. Делаю датчик омега 20 см, параметры выходят следующие: TX - F = 8225 Гц (С=330n), Q = 5.5; (45 витков, примерно 0,4 мм) RX - F = 7000 Гц (С=0,022n), Q = 17.5 (340 витков 0,18 мм, мотал по калькулятору витков версии 0,2) У меня выходит для добротности 5,5 ТХ резистор всего 5 Ом, ток при этом 65 мА. Чувствительность по воздуху (монета 20 коп. ссср 1991) примерно 13 см (когда хорошо распознается метал и не прыгает по всей шкале). Нормальные ли это параметры для такого датчика ? я думал что по воздуху чувствительность должна быть примерно равна диаметру.  Подскажите куда смотреть, и что переделывать ? может ТХ намотать проводом потолще  ?
    • SWD провода надо делать не длиннее 10см, иначе не будет работать.
    • понятно ... мы с дочкой любим под такое засыпать
