JoyJo
Расчет Усилительного Каскада На Полевом Транзисторе
42 сообщения в этой теме
JoyJo    120
Доброго времени.
Появился вопрос о расчет усилительного каскада по току на полевом транзисторе.
На усилительный каскад будут поступать импульсы с микросхемы К561ТМ2. Исходя из этого (http://forum.cxem.ne...owtopic=101342) выходной ток 1мА. Нагрузкой усилительному каскаду будет служить 4-х выводная катушка зажигания ( то бишь, нужно будет два каскада-это небольшое отступление). Для нее приблизительно входной ток должен быть от 30 до 50 мА. Питание каскада 12В.
Для реализации выбрал такую схему.
В описании (http://bourabai.kz/t...58.htm) схемы есть формулы расчета пассивных элементов, но как их "привязать" к исходным параметрам?
salyamkamrad    451
Вы твердо уверены, что Вам нужен усилительный каскад, да еще на полевом транзисторе? Может ключом обойдетесь, для таких то целей?
granick    136
Всем доброй ночи!!!
JoyJo
Нагрузка в виде КЗ подключена к полевому транзистору? Если да, то транзистор должен быть
мощным, а если мощным, то не факт, что возможно управлять им с выхода мелкосхемы,
необходим драйвер. Сумировав, все нюансы можно нарисовать схему и затем приступить к расчётам.
Удачи.
Для управления катушкой зажигания можно использовать простой контакт с конденсатором, чё хернёй то занимаешься? Для учёбы наверное задачку с помощью форума решить хочешь, а? Здесь такие услуги платные, дорогой мой друг! Не прокатит! :)
Изменено пользователем Рабочий
mvkarp    3 763
О каких 30-50мА идет речь для катушки зажигания. Что-то Вы, JoyJo, темните. Сессия на носу?
Катушка микропроцессорной системы зажигания..pdf
JoyJo    120
Не сессия. Учиться я уже давно закончил (могу ксерокопию диплома предоставить) и благополучно работаю.
Про ток катушки я услышал от знакомого. Судя по pdf-у ток первичной обмотки, при напряжении 12В, 8 А. Хорошо, с учетом всех предложений переработаю схему.
Можешь возвращаться в первобытный строй и "катать" на своем конденсаторе погоняя контактом.
mvkarp    3 763
JoyJo, для начала узнайте про ток в катушке. Потом почитайте про транзисторные ключи. Если уж применяете ключевой полевик, то не забудьте учесть емкость затвор-исток. Она сильно мешает при проектировании схем.
И зря так огрызаетесь. Здесь много приходит халявщиков-учеников, а Ваш вопрос именно таковым и выглядит. Вот и получилось что получилось.
JoyJo    120
Про токи в катушке уточню. Но по любому нужно использовать усилительный каскад, каким бы не была катушка. Пока при "предварительном" поиске конкретной информации не заметил. Катушка 4-х выводная с двойным коммутатором от Golf-a 4-ого. На ней разъем с 4-мя контактами. Буду дальше искать более точную информацию.
В своем вопросе я не просил досконального и точного расчета. Я попросил совета, грубо говоря, как начать расчет. Мне самому интересно, а спрашиваю потому что разработка схем с нуля для меня новое направление радиоэлектроники. И всего лишь.
И когда был студентом я консультировался на форуме по поводу идеи диплома, а остальное реализовывал по возможности сам, а не просил предоставить готовых решений.
mvkarp, а Вам огромное человеческое спасибо, за "по отцовски" доброе отношение. Это очень редко встречается.
salyamkamrad    451
Вам, кстати, уже несколько раз намекнули, что нужен ключ, а не усилитель :) Ключ, он тоже своего рода усилитель, но без Rи. Если вам нужно пропустить ток через катушку зажигания, зачем вам Rс? Включите вместо него эту самую катушку. Изменено пользователем salyamkamrad
mvkarp    3 763
JoyJo, в данном случае вопрос будет стоять именно за тем, применять или нет дополнительный драйвер для управления полевым транзистором.
Полевой транзистор будет включаться в режиме ключа. Т.е. он просто как бы заменяет контакты реле. Для выбора транзистора нужно знать ток через катушку.
У ключевых силовых полевиков такое вот свойство, что чем на больший ток он рассчитан, тем больше у него емкость затвор-исток. При определенной емкости затвора 561ТМ2 не сможет ее перезаряжать. Здесь скажуться и максимально допустимые токи выхода ТМ2, и временнЫе требования к формируемому импульсу... Тогда придется добавлять драйвер для управления транзистором.
Вот, в принципе, и все. Направление поиска думаю Вам понятно.
JoyJo    120
Получается, действительно, лучше попробовать реализовать эту схему на обычном ключе. Точного значения для используемой катушки я не нашел. Просуммировав всю информацию можно отталкиваться от значений 4-7 А. Лучше брать по максимуму. для запаса. Получается, ключ должен работать в импульсном режиме с током 7А.
mvkarp    3 763
Чтобы кто-то имел возможность дать совет, необходимо знать временнЫе параметры импульсов с ТМ2.
malenich    1 504
П.......Получается, ключ должен работать в импульсном режиме с током 7А.
Тогда уж транзистор взять с максимальным током на 10А.....Хотя коррекция в сторону уменьшения быть может при условии короткого импульса с ТМ2....Параметры?
JoyJo    120
Вот (http://esxema.ru/?p=3331) схема и график импульсов вход/выход ТМ2-ой.
Интересует графики "б" и "в". Будет использоваться только один элемент ТМ2-ой.
На вывод 3 (вход) будут подаваться импульсы с датчика Холла установленного в трамблере. На выводах 1 и 2 ( выхода) получаем два сигнала разных по фазе с частотой в два раза ниже входной. Частота вращения вала трамблера в 2-раза меньше частот вращения коленвала. Соответственно диапазон рабочей частоты получается от 0 до 4000 об/мин. 4000 - это абсолютный максимум. Только сейчас подумал, соответствуют ли 4000 импульсов с датчика Холла 4000 Гц.
malenich    1 504
4000 об/мин соответствует......4000 : 60 = 66,(6) Гц , но при условии, что один оборот фиксируется одним импульсом.
А почему ты не хочешь купить коммутатор? Подключишь к нему датчик холла, катушку зажигания.
mvkarp    3 763
JoyJo, а что по задумке должно получиться? Может Ваши барахтанья напрасны? Получите искру, а для чего она?
JoyJo    120
Цель: исключить "контакт" бегунка. В этой системе будет применяться дополнительный датчик холла ориентированный на первый цилиндр. Сигнал с этого датчика будет подаваться на вывод 4 или 6 ТМ2-ой: точнее определиться по формированию выходных сигналов с выводов 1 и 2.
Эту же схему можно смоделировать в Proteus-е.
В 4-х канальной катушке уже имеется встроенный двойной коммутатор.
Изменено пользователем JoyJo
mvkarp    3 763
А угол опережения как будет задаваться?
А я понял про что ты говоришь. Он называется "Модуль зажигания". Такому модулю не нужен большой ток для управления и управляется он с помощью контроллела. Так бы сразу и сказал :) На рисунке изображён данный модуль.
Зачем датчик холла? Можно использовать индуктивный датчик положения коленвала.
Тебе вот по такой схеме можно подключить. Кстати, микросхема К561ТМ2 вполне может управлять этим модулем. Тебе нужно продумать схему, чтобы при увеличении оборотов коленвала устанавливался нужный угол опережения зажигания.
JoyJo    120
mvkarp, угол опережения задается ЭБУ машины (Ауди А6) на основании "показаний" основного датчика Холла.
У управляющий сигнал на вход ТМ2-ой будет браться с штатного разъема к которому подключается "заводская" катушка зажигания. Этот разъем содержит три контакта: +,- и сигнальный. Именно этот сигнальный планируется подавать на вывод 3 ТМ2-ой. Только сомневаюсь, можно ли "сразу" подавать на вход сигнал. Скорее всего потребуется установка какого-либо буфера.
Рабочий, добавление датчика положения коленвала приведет к усложнению конструкции, что ПОКА не сильно приветствуется. Но, что бы подавать сигнал на коммутатор все равно нужно применить транзисторный каскад. Просто с ТМ2-ой не подашь же сигнал.
Igel    3 979
Статическое зажигание лепишь вместо трамблерного?
JoyJo    120
Избавляюсь от "контакта" бегунка. Сам трамблер остается вместе с датчиками и шторками-модуляторами.
Igel    3 979
трамблер с вакуумом и центробежником или ЭБУ рулит углом опережения?
Да и в любом случае советую сходить и почитать сюда http://vwts.ru/forum...pic=132977&st=0
там всего 10 страниц :)
JoyJo    120
eu1sw, опережением управляет ЭБУ.
А с микросхемы сигнал можно на коммутатор подать через транзистор включенный по схеме с общим эмиттером? Нужно ли будет менять тип транзистора в зависимость от фазы импульсов с выхода микросхемы?
Как говорилось раньше управление порядком искрообразования ( с 1 цилиндра) планируется осуществить через магнитный датчик, а в бегунок установить небольшой неодимовый магнит.
Жалко не одной схемы не осталось в хранилище.
Катушка у меня такого же типа http://www.ecplaza.net/product/ignition-coil-zy8030m--129827-542560.html
