"Терминатор-3" своими руками
Я тут понял что мне ответить будет проблематично потому нарисовал рисунок. Хочу чтоб более опытные сказали правильно или нет.
Изменено пользователем VINIPOOH
@mih72 @bumbec
Что за демагогия, а драки нет?
Признаки плохого (отсутствия) экрана:
1. Реакция на растения при взмахе датчиком (при соприкосновением с травой или иными растениями).
2. Повышенная восприимчивость к внешним электромагнитным излучениям.
Признаки плохого (низкоомного для графитового) экрана:
1. Слабая чувствительность на цели.
1 час назад, mih72 сказал:
В любом случае экран на Б/Г не влияет.
Проведите эксперимент. Отключите в своем датчике вывод который идет на экран и посмотрите реакцию на точку отсечения феррита. Измениться или нет?
9 часов назад, bumbec сказал:
Или с плохим экраном отстроится не получится?
@Beliy_voron Согласен что точка отсечения феррита сместится, но вопрос был в другом. Первый экспериментальный датчик был вообще без экрана - учился отстраиваться от феррита.
В продолжение. Даже при замене R8 ТОФ смещается в ту или иную сторону.Специально проводил эксперимент.
И ещё, при подключении СХ к RХ частота RХ увеличилась более чем на 1кГц по отношению к ТХ т.е. стала выше. По логике мы должны понизить частоту RХ т.к. изначально мы  понижали её  ( пресловутые 100 Гц). Не беря в руки феррит подпаиваю на RХ конденсаторы  1нф +470 + 470... вижу что то не то. Отпаиваю добавочные конденсаторы, беру феррит и оказывается что ТОФ ровненько на 50 ком. Меняю R8 (оба исправны) и получаю ТОФ  на 46 ком. Вывод напрашивается сам собой  -   точных рекомендаций ни кто не даст а если к этому добавить не желание  ГУРУ указывать новичкам на все нюансы то ой как трудно будет последним в настройке этого прибора. А если честно, то прибор хороший, тест в огороде показал на 2 - 5 см ниже чем по воздуху.
Спасибо @Beliy_voron  , хоть я его порядком достал, но он героически тащил меня за уши. И осциллограф у меня для настройки МД нормальный 2х лучевой до 20мГц.:D
5 часов назад, mih72 сказал:
Да как так-то??? Вы её опять в генератор ставили что ли? Зачем??? И как? У ТХ три конца, а у RX+CX два конца. Как ЭТО вкорячить в генератор?
@scales На столе собрал весь конструктив, свёл в ноль ( средний вывод RХне изолировал). Выпаял ТХ и замерил частоту на RХ вместе с СХ и получил такой результат.Зачем? Просто поэксперементировать, подумалось что при увеличении витков RХ частота должна убежать в ту или иную сторону. так то у меня прибор есть собранный, но  на коп не пойдёш - снег идёт, а это вторая плата вот на ней и тренируюсь.Охота разобраться во всём.
Я тут вместо конденсаторов, которых не было в магазине, пленочных поставил керамические а потом прочитал что вроде как они имеют так себе температурную стабильность. Вопрос такой стоит ли их заменить если да подскажите на какого типа. И автор писал что подгоняем частоту конденсаторами по 500 пико фарад у меня они тоже керамические, не знаю как лучше поступить?
Ну, хорошо. А вас не смутило, что в таком включении плечи не симметричные получились.
При увеличении витков катушки частота контура изменяется не в "в ту или иную сторону", а уменьшается. Тут достаточно посмотреть соответствующие формулы.
Да, при увеличении - понижается, но так как в теории я не силён то приходится практиковать. Может из за включения в протовофазу?. Но получилось так. Ошибки в измерениях частоты исключены.
@VINIPOOH Основные в датчик я ставлю плёнку, а подгоночные - керамика, потом  гирлянду подгоночных меняю на плёнку, благо они есть со старых сов. радиостанций. Но думаю что наличие одного керамического конденсатора в датчике не испортит работу.
@VINIPOOH Точных данных Вы не найдёте, у кого 3н3, у других 10н. У меня вообще ТОФ стал на место без добавочных, золото и медь видит, весь цвет. мет видно ни чего не вырезано.
На первом датчике точно не помню, район 3н3 - 4н7.
39 минут назад, mih72 сказал:
присутствует боковой звон
Извините, а что это?
Можно обойтись и без гирлянды добавочных конденсаторов, используя разброс параметров реальных конденсаторов при их большом количестве.
1 час назад, scales сказал:
Датчик залит прибор настроен При подносе цели с торца получаю чёткий отклик с расстояния 3 см, или так и должно быть? Датчик - кольцо, на ДД ещё дальше, см с 7.
Спасибо, успокоили, чёто я на старости лет мнительный стал:rolleyes:
А кто нибудь ставил такую примочку  Глубина дискрима? Или не стоит заморачиваться?
От феррита отстраивается. От грунта нет. От руки тоже не отсроиться никак))) в чем может быть проблема?
Изменено пользователем bumbec
Возник вопрос, используете ли вы разные катушки?  Ну можно ли такое делать или этот прибор только с одной работает?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
