"Терминатор-3" своими руками
Где-то в какой-то теме видел схемку для подстройки баланса, который заливается вместе с катушкой. Кто знает где эта схемка, киньте ссылку. Чет найти не могу.
Катушка с графитным экраном 1.7 кОм. Заливался в 3 подхода с промежутучной сушкой не менее суток. Между слоями армирующая сетка из стекловолокна. Конденсаторы советские. При 7-25 цельсия без изменений по емкости. Корпус из УПС. После всех заливок и экранирования покрывался антигравием и окрашивался. Баланс при комнатной температуре ~20 мВ. При понижении температуры окружающей среды ~10 цельсия баланс уе**ет на десятки мВ. Вобщем замучил температурный дрейф и сопутствующие чудеса в работе прибора. По прибору все сто раз перепроверено. Четвертый датчик с такими чудесами. Есть подозрение на недостаточную пропитку обмоток смолой и на изоленту. Подскажите кто что думает.
Изменено пользователем Александр Кадикин
Такая же беда, +5 и ложняки не переслушаешь. Заменил компаратор на 293, завтра попробую, может и поможет. Думаю что не проверил контурные конденсаторы , нагрев держали отлично, а вот охлаждение не известно.
1 час назад, Александр Кадикин сказал:
Первый раз слышу, по моему в Терминаторах такого нет.
7 минут назад, mih72 сказал:
Где-то на форумах по модификации терминаторов было такое. И схема прилагалась.
У меня компаратор 193. При нормальных условиях(дома) и феррит вырезается как положено 40-50кОм и шкала на месте. На пятак ссср около 40 см уверенно. На улице через минут 15 феррит не виден и при 100кОм БГ и грунт не видит. Вобщем баланс уходит и частота видимо меняется от перепада температуры. На улице сейчас примерно 10-13 цельсия.
Если мы говорим о изменении частоты, то виноваты конденсаторы.
Если мы говорим о розбалансе, то дело не в конденсаторах, а в свойствах эпоксидной смолы. Она гнется от температуры, тем самым изменяя положение обмоток одна относительно другой.
Если взять микросферу, то ничего хорошего не выйдет окромя экономии эпоксидной смолы.
Если хотите стабильности то армируйте датчик при заливке. В несколько слоев.
Ну и вот. Выбросил датчик в форточку, минут через 15 включил осцил. и получил баланс 400 мВ , при комнатной температуре 40мВ. Вот и повод к размышлению.
Датчик заливал в готовом корпусе, укладывал леску для триммера, видно не помогло.
20 минут назад, mih72 сказал:
Леска тоже из пластичного вещества, для армирования, я думаю, не вариант. Остается стеклоткань, но явно побольше. Между слоями с промежуточной сушкой. В начале заливки, в середине и в конце. Вот такая идея фикс:)
Пробовал такую, много не влезет, нужен самодельный корпус. Извините, ошибочка вышла. Ложил датчик на отлив, а он оцинковка, вот и получился такой разбаланс ( тупанул). Сейчас перемерил, отклонений минимум. Езжу на убранное поле,  стерня глюки даёт, ну а это экранировка.
Доброе утро. Не могу понять в режиме только цвет сигнал на медь одинарный  на феррит  двойной, а в режиме  все металлы все наоборот
подскажите конденсаторы C6 – 120pf C7 – 560pf C8 – 39pf C9 – 360pf c42 – 560pf c43 – 330pf не могу найти пленочных только керамические подойдут или нет и ещё каких конденсаторов взять для настройки катушки и в каком количестве
Подойдут керамические. Для настройки катушки два штуки на 100 нФ (резонансные)  и 20 штук на 1 нФ.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
