Элементы Полосового Фильтра
Добрый вечер!
На схеме изображен полосовой фильтр, С=0
Экспериментально были подобраны элементы, так что максимум АЧХ достигается на частоте 10 кГц
Что получилось:
R1=100 ом
R2=200 ом
L1= 1.689 мГн
L2=3 мГн
График АЧХ и цепочка во вложении
Подскажите, как можно теоретически обосновать подобор элементов?
Изменено пользователем mbamba
Сильно сомневаюсь, что подобное устройство можно назвать полосовым фильтром.
А для обоснования надо поизучать книжку по фильтрам. Какую- в зависимости, что за фильтр нужен.
Они и на ОУ бывают, и LC, и цифровые, и еще всякие разные.
Для расчета и обоснования надо иметь Техническое Задание - какая полоса пропускания,
какое затухание при какой отстройке от полосы пропускания, какие потери.
Почему нет? Простой полосовой фильтр первого порядка - с наклоном АЧХ 6db/октаву за пределами полосы пропускания.
При С=0 это вообще не фильтр, а индуктивный делитель. На частотах выше граничной начинают работать паразитные емкости. Не буду расписывать что это такое. В вашем случае спад АЧХ есть влияние этих паразитных емкостей после выброса на 10 кГц. Главная из них измерительный щуп от АЧХ измерителя. Поэтому в любом фильтре емкость фильтра должна быть в несколько раз больше суммарных паразитных емкостей. Поэтому для такой же экспериментально найденной формы АЧХ нужно уменьшить L2 и поставить емкость подобрав ее по максимуму на 10 кГц. Такой фильтр будет стабилен в своей АЧХ при установке его в любую схему. А ваш имеет форму только при проведении измерений и изменит эту форму при установке его в реальную схему.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Если принять емкость за 100пф, то резонансная частота контура будет 291кГц.
До этой частоты емкость щупа спад АЧХ не вызывает.
Спад характеристики обусловлен не емкостью а L1.
Изменено пользователем J_Ohm
  • Похожий контент
