6 703 сообщения в этой теме
DENEB    11
Ну,не знаю, товарищ кучу инфы перелопатил по иннету по поводу чем грозит вещание, потом подходит - говорит: - а нельзя его чуть слабее сделать? а потом почитал ещё, инфо в основном с России, оживился, у нас на Украине, мол , никто не сообщает, кого нашли и какие поледствия...Ну, я его предупредил - всё на свой страх и риск. Вот прикладываю схемки, как обещал, где их скачал - непомню, автор, думаю, не обидиться :P и много на vrtp.ru есть, брал ещё и оттуда... ;)
УКВ_ФМ.rar
Изменено пользователем DENEB
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Alexeyslav    602
Вот лежит передатчик стерео 0.4Вт, использую редко ... потому как на УКВ качество передачи существенно хуже чем слушать непосредственно на колонки. Разве только телевизор слушать. Может быть, проще устроить дискотеку в 500Вт колонками :))))
DENEB    11
в Киеве свободно от 88 до 92.8 - т.е. вещательных фм нет, а так, помехи от несущих тв и всё..а на отеч. фм ( 64 - 73 ) то уже и аппаратов мало осталось, перекрывающих этот диапазон...Надо подымать..Даёшь наш фм диапазон! :-))
STEN50    4 240
Даём наш чм УКВ-1 диапазон!!!
Наша приёмная техника снова будет востребована!
DENEB    11
...честно говоря, такое ощущение, что в Киеве и обл. таким никто не занимается, нафиг никому не нужно, почитаешь - все обьявы в основном с России, в основном...запущено дело. Хотя я вот прослушиваю средние волны - да, там пиратов и хулигенов хватает. И ещё вопрос - а слушает ли кто наш, отечественный диапазон ?
STEN50    4 240
Даже если кто вещает, то в основном на буржуйском УКВ-2(прм буржуйских сейчас навалом).В силу специфики распрастронения волн укв,чего не скажеш про СВ и КВ,за 50 км уже не слышно.Даже если кто вещает на нашем УКВ-1.
Народу просто неинтересно этим заниматься,полно других увлечений не требующих особых физических усилий.
Изменено пользователем STEN50
DENEB    11
Собрал, работает - ЗГ генерит, несущая есть, по частоте строиться, но вот мощность всю не отдаёт, каждый каскад подстраиваеться переменником но вот всей мощи не получается, по потребляемому току совсем фигня выходит! :angry: Может контура не сопряжены по частоте и потому нет макс. выходной мощи?
Alexeyslav    602
Чем измеряешь выходную мощность? а чем ток?
STEN50    4 240
Нагрузи выход УМ нагрузкой в виде резистора 50 ом.Измерь напряжение на нагрузке вч вольтметром.По формуле U в квадрате /Rн -узнаеш мощность в ваттах.Если нет вч вольтметра,то к цэшке сделай вч головку.
Alexeyslav    602
можно конечно и попроще - через конденсатор в 20-30пф подключить на выход обычную лампу накаливания. если она будет светится - значит мощность идет.
DENEB    11
Вч измеряю вч пробником - диоды мостиком, один контакт для измерения поэтому он не влияет на показания - схема из старого журнала Радио, ток - мультиметром, есно оконечник на нагрузку нагружен - 50 ом, пробник шкалит но потребляемый ток до 50 ма, что, конечно, очень мало. Передатчик - зг кт603, 610, 904.
Alexeyslav    602
Что значит шкалит? это не информативно .... может он миливольты измеряет. Ток потребления мультиметром нельзя мерять, там же ток переменный с частотой порядка 100Мгц - мультиметр такой не померяет. Если и мерять ток, так уже после ВЧ фильтра по питанию(или до, если смотреть с источника питания). И все же, лампочка является более информативным индикатором отдаваемой мощности. Я когда собирал передатчик на 0.4Вт никак не мог дбится выходной мощности... поскольку схема была рассчитана на импортные транзисторы. А наши обладают гораздо меньшим коэфициентом усиления - пришлось увеличить смещение для выходного транзистора - после этого выходная мощность и увеличилась, правда и транзистор начал греться.
DimanSLM    102
А если взять готовый МП 3 плеер,что в прикуриватель втыкается,он как ЗГ прекрасно работает,частоту менять можно во всём ФМ диапазоне+ песни прям с флехи можно вещать.
Ага, я ведь с самого начало эту мыслю предлагал !!!
А получается что, если с помощью Автомобильного модулятора подключати - то стереогенератор не надо будет собирать ????????????
Только УМ ??????
Тут многие говорили про УМ на транзисторе Кт606, можно ли его применить для этого случаю ????
DENEB    11
В принципе, можно любой подходящий УМ подключать, важно - питание, габариты, для чего...
DimanSLM    102
Я хочу транслировать радио по деревне! Ну я думаю дальности 5км мне с головой хватит!!!
Чтобы дело было проще - хочу взять за основу автомобильный ФМ-Модулятор, т.е. собрать для него усилитель. :unsure:
Mahno    1 639
У меня в мопеде стоит модулятор воткнутый в стандартное гнездо прикуривателя от жигулей.Сзади гнезда припаян небольшой УМ на 9018,болше не катит возбуждается т.к. нормальной массы к плеером нет.Для большей мощи нужно его разбирать и хорошим экранированным кабелем делать выход ВЧ и тщательно экранировать ЗГ.Стереокодер не нужен,сигнал готовый для употребления.В моей модели плеера есть линейный вход,частота устанавливается любая в ФМ диапазоне, пульт ДУ+бегущая строка на дисплее с названием песен,вобщем полный набор.
DimanSLM    102
Вот-вот, так я и думал разобрать его, хорошими проводами вівести с него сигнал, усилить его и пустить на антенну !!!
Только вот не знаю на сколько это все возможно...
А если собрать вот этот усилитель на 6 Вт
Можно ли будет его підключить к модулятору и хватит ли его для віщания по деревне??? Ну хотя бі в радиусе 4-5 км ???
Mahno    1 639
Ну ты загнул,1 вата вполне хватит.Эту схему нужно раскачивать 0,5 ватами,меньше он не открется т.к. база без смещения.Посмотри схемы передатчиков на микрухах серии ВА...,их везде полно,в этих плеерах какраз такие стоят.На выход УМ вешай лампочку12в 1,2 ватта,в торпедах на подсветке стоят и крути пока ярко гореть не будет,это и будет 1 ватт.Антенна четвертьволновая типа GP.Сам давно занимался ретрансляцией ФМ на УКВ + педмешивал свои программы,друзья приходили с гитарой :rolleyes:
DimanSLM    102
Во, дякую за инфу!!!!!!!!!
Так значит 1 ватта мне с головой хватит !?!!!! Ну это и к лучшему!
А какую схему можешь посоветовать ???!Только щоб попроще, а то у нас тут в селе с деталями напряжонка((( Ну, на транзюках каких-нибудь)))
Alexeyslav    602
Это тебе на родственный сайт vrtp.ru - там у них передатчики всех форм цветов и размеров под любой вкус, берешь любую схему удаляешь ЗГ и усилитель готов. Лучше всего конечно применять для этого транзисторы вроде BFR93, BFR96 и на выходе что-то вроде КТ606.
DimanSLM    102
Вот, нашел 2 схемки: первая 1Вт, а вторая 1.5Вт
DimanSLM    102
Какую посоветуете из них ???!
Я конечно думаю щоб на 1,5Вт собрать! Но, может с ней проблем намного больше будет ?!
DimanSLM    102
Нашел еще пару антенн четвертьволновых, как сказал mahno
Первая
Вторая
Только вот не пойму как такая маленькая антенна будет транслировать сигнал...
Может я что то не понял... :unsure:
Mahno    1 639
усилитель должен быть 2х-3х каскадный и контуров побольше,одного транзистора мало,темболее первый без смещения базы вооще не откроется.Антенна расчитывется так 300 делишь на частоту получишь длинну волны,далее делишь на 4 получаешь четверть волны,такой длинны будет центральный штырь.Три противовеса делаются на 5-10см длинней,и распологаются под углом в 45 градусов относительно мачты,можно через "орехи" сделать их растяжками.В рамблере набери "вертикальная антенна GP",ссылку чёто не могу сделать.
DimanSLM    102
Спасибо за внимание)))
А вот вы сказали: "так 300 делишь на частоту получишь длинну волны,далее делишь на 4 получаешь четверть волны,такой длинны будет центральный штырь"
А в каких единицах измерения это все проводится ??! В метрах ??
Вот у меня получилось що, при частоте 100мГц - центральный штырь =75см
Тогда противовесы будут например = 75см + 10см = 85см !
Изменено пользователем DimanSLM
