Своё FМ радиовещание
Ну,не знаю, товарищ кучу инфы перелопатил по иннету по поводу чем грозит вещание, потом подходит - говорит: - а нельзя его чуть слабее сделать? а потом почитал ещё, инфо в основном с России, оживился, у нас на Украине, мол , никто не сообщает, кого нашли и какие поледствия...Ну, я его предупредил - всё на свой страх и риск. Вот прикладываю схемки, как обещал, где их скачал - непомню, автор, думаю, не обидиться :P и много на vrtp.ru есть, брал ещё и оттуда... ;)
УКВ_ФМ.rar
Edited by DENEB
Вот лежит передатчик стерео 0.4Вт, использую редко ... потому как на УКВ качество передачи существенно хуже чем слушать непосредственно на колонки. Разве только телевизор слушать. Может быть, проще устроить дискотеку в 500Вт колонками :))))
в Киеве свободно от 88 до 92.8 - т.е. вещательных фм нет, а так, помехи от несущих тв и всё..а на отеч. фм ( 64 - 73 ) то уже и аппаратов мало осталось, перекрывающих этот диапазон...Надо подымать..Даёшь наш фм диапазон! :-))
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Даём наш чм УКВ-1 диапазон!!!
Наша приёмная техника снова будет востребована!
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
...честно говоря, такое ощущение, что в Киеве и обл. таким никто не занимается, нафиг никому не нужно, почитаешь - все обьявы в основном с России, в основном...запущено дело. Хотя я вот прослушиваю средние волны - да, там пиратов и хулигенов хватает. И ещё вопрос - а слушает ли кто наш, отечественный диапазон ?
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Даже если кто вещает, то в основном на буржуйском УКВ-2(прм буржуйских сейчас навалом).В силу специфики распрастронения волн укв,чего не скажеш про СВ и КВ,за 50 км уже не слышно.Даже если кто вещает на нашем УКВ-1.
Народу просто неинтересно этим заниматься,полно других увлечений не требующих особых физических усилий.
Edited by STEN50
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Собрал, работает - ЗГ генерит, несущая есть, по частоте строиться, но вот мощность всю не отдаёт, каждый каскад подстраиваеться переменником но вот всей мощи не получается, по потребляемому току совсем фигня выходит! :angry: Может контура не сопряжены по частоте и потому нет макс. выходной мощи?
Нагрузи выход УМ нагрузкой в виде резистора 50 ом.Измерь напряжение на нагрузке вч вольтметром.По формуле U в квадрате /Rн -узнаеш мощность в ваттах.Если нет вч вольтметра,то к цэшке сделай вч головку.
можно конечно и попроще - через конденсатор в 20-30пф подключить на выход обычную лампу накаливания. если она будет светится - значит мощность идет.
Вч измеряю вч пробником - диоды мостиком, один контакт для измерения поэтому он не влияет на показания - схема из старого журнала Радио, ток - мультиметром, есно оконечник на нагрузку нагружен - 50 ом, пробник шкалит но потребляемый ток до 50 ма, что, конечно, очень мало. Передатчик - зг кт603, 610, 904.
Что значит шкалит? это не информативно .... может он миливольты измеряет. Ток потребления мультиметром нельзя мерять, там же ток переменный с частотой порядка 100Мгц - мультиметр такой не померяет. Если и мерять ток, так уже после ВЧ фильтра по питанию(или до, если смотреть с источника питания). И все же, лампочка является более информативным индикатором отдаваемой мощности. Я когда собирал передатчик на 0.4Вт никак не мог дбится выходной мощности... поскольку схема была рассчитана на импортные транзисторы. А наши обладают гораздо меньшим коэфициентом усиления - пришлось увеличить смещение для выходного транзистора - после этого выходная мощность и увеличилась, правда и транзистор начал греться.
  • 3 weeks later...
А если взять готовый МП 3 плеер,что в прикуриватель втыкается,он как ЗГ прекрасно работает,частоту менять можно во всём ФМ диапазоне+ песни прям с флехи можно вещать.
Ага, я ведь с самого начало эту мыслю предлагал !!!
А получается что, если с помощью Автомобильного модулятора подключати - то стереогенератор не надо будет собирать ????????????
Только УМ ??????
Тут многие говорили про УМ на транзисторе Кт606, можно ли его применить для этого случаю ????
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Я хочу транслировать радио по деревне! Ну я думаю дальности 5км мне с головой хватит!!!
Чтобы дело было проще - хочу взять за основу автомобильный ФМ-Модулятор, т.е. собрать для него усилитель. :unsure:
У меня в мопеде стоит модулятор воткнутый в стандартное гнездо прикуривателя от жигулей.Сзади гнезда припаян небольшой УМ на 9018,болше не катит возбуждается т.к. нормальной массы к плеером нет.Для большей мощи нужно его разбирать и хорошим экранированным кабелем делать выход ВЧ и тщательно экранировать ЗГ.Стереокодер не нужен,сигнал готовый для употребления.В моей модели плеера есть линейный вход,частота устанавливается любая в ФМ диапазоне, пульт ДУ+бегущая строка на дисплее с названием песен,вобщем полный набор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот-вот, так я и думал разобрать его, хорошими проводами вівести с него сигнал, усилить его и пустить на антенну !!!
Только вот не знаю на сколько это все возможно...
А если собрать вот этот усилитель на 6 Вт
Можно ли будет его підключить к модулятору и хватит ли его для віщания по деревне??? Ну хотя бі в радиусе 4-5 км ???
Ну ты загнул,1 вата вполне хватит.Эту схему нужно раскачивать 0,5 ватами,меньше он не открется т.к. база без смещения.Посмотри схемы передатчиков на микрухах серии ВА...,их везде полно,в этих плеерах какраз такие стоят.На выход УМ вешай лампочку12в 1,2 ватта,в торпедах на подсветке стоят и крути пока ярко гореть не будет,это и будет 1 ватт.Антенна четвертьволновая типа GP.Сам давно занимался ретрансляцией ФМ на УКВ + педмешивал свои программы,друзья приходили с гитарой :rolleyes:
Во, дякую за инфу!!!!!!!!!
Так значит 1 ватта мне с головой хватит !?!!!! Ну это и к лучшему!
А какую схему можешь посоветовать ???!Только щоб попроще, а то у нас тут в селе с деталями напряжонка((( Ну, на транзюках каких-нибудь)))
Это тебе на родственный сайт vrtp.ru - там у них передатчики всех форм цветов и размеров под любой вкус, берешь любую схему удаляешь ЗГ и усилитель готов. Лучше всего конечно применять для этого транзисторы вроде BFR93, BFR96 и на выходе что-то вроде КТ606.
Какую посоветуете из них ???!
Я конечно думаю щоб на 1,5Вт собрать! Но, может с ней проблем намного больше будет ?!
Нашел еще пару антенн четвертьволновых, как сказал mahno
Первая
Вторая
Только вот не пойму как такая маленькая антенна будет транслировать сигнал...
Может я что то не понял... :unsure:
усилитель должен быть 2х-3х каскадный и контуров побольше,одного транзистора мало,темболее первый без смещения базы вооще не откроется.Антенна расчитывется так 300 делишь на частоту получишь длинну волны,далее делишь на 4 получаешь четверть волны,такой длинны будет центральный штырь.Три противовеса делаются на 5-10см длинней,и распологаются под углом в 45 градусов относительно мачты,можно через "орехи" сделать их растяжками.В рамблере набери "вертикальная антенна GP",ссылку чёто не могу сделать.
Спасибо за внимание)))
А вот вы сказали: "так 300 делишь на частоту получишь длинну волны,далее делишь на 4 получаешь четверть волны,такой длинны будет центральный штырь"
А в каких единицах измерения это все проводится ??! В метрах ??
Вот у меня получилось що, при частоте 100мГц - центральный штырь =75см
Тогда противовесы будут например = 75см + 10см = 85см !
Edited by DimanSLM
