Stm32F100 + Hd44780 = Глюк Библиотеки
artos5
2 часа назад, viktor1942 сказал:
что такое варнинги?
Это конечно жестокий прикол :)
6 часов назад, viktor1942 сказал:
Не знаю, из-за этого или нет, но не хочет формировать hex файл.
Не знаю как в вашем компиллере , но к примеру в keil можно настроить формирование кекс файла. По умолчанию хекс не формируется .
При варнингах хекс файл должен формироваться , это не эррор ...
Как то так .
В 05.03.2019 в 19:45, artos5 сказал:
Обычно это хуже эррора, именно потому что все равно ошибка, хотя и не мешающая компиляции.
Часть моих наработок.
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну зачем вы так... Чаще всего варнинг лишь следствие некоторого "акцента" в тексте программы. "Я есть хорошая программист" - это варнинг, всем понятно, можно компилировать, т.к. знаем, как именно. "я есть 3df3#" - это эррор, т.к. ничего не понятно.
Лишь в малой части случаев варнинг на самом деле опасен: "улица Койкого" - это варнинг, но можно в такие дебри зайти по такому адресу...
Для человека, непонимающего смысл варнинга, последний хуже еррора. И это - факт.
На варнинг можно забить только в одном случае - когда ты прекрасно понимаешь его последствия.
PS: Мне, например, они всегда глаз режут. Я стараюсь от них избавляться.
19 минут назад, Alex сказал:
Кхм...
Функция не используется и была удалена.
Если подскажешь как избавиться малой кровью, буду благодарен. Но с условием удаления только этого типа предупреждения, а не всего разом - это я и сам умею.
5 минут назад, AVI-crak Home сказал:
Малой кровью - только то, что сам умеешь :)
Зачем нужна функция, которой не пользуешься ? :huh:
В 08.03.2019 в 12:21, Alex сказал:
Да их там сотни, невозможно пользоваться всем сразу. Резать каталоги для маленького размера тоже не выход. Переписывать подключение библиотек откровенно лень.
В результате при компиляции непрерывный водопад из сообщений - "не используется, удалено". А отключать не хочется, там иногда что-то полезное прилетает.
Да, Alex, взял проект artos5, создал два файла, в один файл- h вставил всё, что входило
в driver, в другой файл -c  вставил всё, что входило в  main ("Hello Word"), переконфигурировал
GPIO, т. к. у меня подключены A0...A5, перед main поставил int, а в конце main{....... return0},
Atollic уже не ругался и на экране появилось Hello Word, так что всё отлично.
Между прочим artos5 спасибо, лаконично, без заумствований, но советую
не Keil и  IAR, т. к. у них ограничение кода, а Atollic, его stm прикупила и адаптирует
под свои продукты, он бесплатный  и у него нет ограничения кода.
3 часа назад, viktor1942 сказал:
Куб с ним я так понял дружит?
Не за что "спасибовать" ;)
Согласен, но через куб быстрее . А воспринимается и так нормально , в референс мануале можно все найти.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
