Бумага Для Лута
ВэйДлин
Используйте подложку от самоклеющихся наклеек или обоев, эффект тот же, но бесплатно ... :)
"Магия" этой бумаги в том, что после "утюга" её не надо отмачивать - сама отслаивается, а тонер остаётся на фольге.
Нашел такую бумагу.
Калька - аналог этой бумаги, в магазинах канцелярии есть.
Но бумага Ломонд, глянцевая, для струйной печати, 130 или 160 г/м2, намного лучше для ЛУТа,
с ней нет протравов, вообще, полигоны идеальные получаются.
Пробовал несколько сортов кальки для ЛУТа, калька сама отваливается, но тонер ничем не защищен, протравливается. Ломонды пробовал 90, 130, 160 г/м2, 90 мало, протравы были, а 130 и 160 нормально, печатаю сейчас 160, 130 кончилась.
Глянец у Ломонда это микропористый лавсан, он покрывает тонер, поэтому нет протрав.
Отмачивать и скатывать Ломонд муторно, но я отмачиваю частично,
высушиваю и изолентой снимаю остатки бумаги.
Изменено пользователем boris_ka
А зачем его отмачивать? После остывания платы он снимается насухую элементарно. Что-то у тя не то с технологией.
Опиши процесс подробно, всем на пользу будет, и номер-артикул бумаги нужен,
типа такого - http://www.lomond.ru/ru/node/49853
У меня плата лежит на электроплите, самая меньшая мощность, T~120C (по тестеру с термопарой),
на плату кладу бумагу и долго утюжу, прямо по ломонду, ничего не расплывается,
при отрывании бумаги она расслаивается, остается часть слоя, его и отмачиваю.
Утюг советский, древний, с парилкой, в среднем положении.
У меня без надписи,вот такая.
http://www.ancom-ink...?productID=9011
Грею утюг на максимум, под плату кусок резины, на плату рисунок и утюг ставлю прямо на фотобумагу сверху. Жду 15-20 секунд, в зависимости от платы. Потом глажу носиком утюга по площади, потом глажу ребром утюга, пока контуры проводников не начнут проступать на обратной стороне бумаги, с несильным нажимом. Как только все дорожки проступили(3-4 минуты глажки), убираю утюг и даю естевственно остыть, без обдува или морозилки. Потом спокойно отдираю бумагу. Глянцевый слой вместе с тонером отходит очень легко. Главное не тянуть бумагу резко.
Утюг советский 2 киловатта.
Изменено пользователем finn32
У этой бумаги артикул - 0102017, сзади пачки написано. Тонер же должен остаться на плате?,
У меня глянец с бумагой насмерть прилипает к тонеру на фольге, только верхний слой бумаги отрывается.
У меня утюг 1Квт, с тряпочным шнуром, цена 12 рублёв, и в среднем положении, греет явно меньше твоего. Утюжу я так же, 2-3 мин, пока все дорожки не проступят.
Я имею ввиду отходит глянец от бумаги вместе с тонером. Сама бумага не отслаивается. Я не дома, так бы сфоткал для наглядности. После отлипа на бумаге видны матовые следы от отслоившихся от бумаги дорожек с глянцем..
Похоже, что у меня мелкодисперсный тонер проходит сквозь глянец до бумаги,
и сплавляется с ней, а у тебя, возможно, тонер более крупный, и глубже глянца не проникает.
У меня принтер НР1300, картриджи оригинальные.
В википедии пишут, что частицы тонера в среднем имеют размеры от 5 до 30 микрон.
ХР хвастают, что у них тонер, мельче некуда, 7-8 микрон, а 5 микрон и менее им не разрешает
забота о здоровье потребителей.
Купил, рекомендованную finn32, бумагу Lomond 130г/м2, артикул 0102017, 50 листов.
В технологии ЛУТа ничего не менял, все как и в прошлые разы.
Получилось супер, мои ломонды покупались давно и так хорошо не получалось.
На меди остался серого цвета тонер, покрытый глянцем, без всяких дефектов.
Никаких отмачиваний не требуется!
Рекламные проспекты (Дикси, Магнит, Пятерочка) лежат пачками и покупать не надо. Отмыкают полностью, снимаются без усилий.
  • 2 года спустя...
В 17.09.2014 в 16:15, finn32 сказал:
Вы применяете бумагу предназначенную для струйного принтера для печати на лазерном принтере ?
Хочется заметить, что сейчас попадается слабый, т.е. блеклый тонер. Но если что-то не пропечатывается, какая либо точечка, то без проблем корректируется перманентным маркером. Лет 5-8 назад, качество тонера было настолько высокое, что в подшивке избранных схем иногда листы склеивались. Сейчас, утюгом приходится работать минуты 3, хорошо прижимая. У меня неплохо получается на рекламных листках из супермаркетов. Единственный недостаток, бумага не сразу отслаивается после усиленной работы утюгом. Необходимо периодически проверять. Но через 5-7 часов гарантировано сползает.
