Выключатель С Датчиком Движения
Добрый день!
Купил выключатель с датчиком движения Feron SEN1 (LX19B), дома вскрыл старый выключатель, а там всего 2 провода и оба фаза (проверял индикаторной отвёрткой), т.е. старый выключатель замыкал/размыкал фазу. Судя по схеме на датчике движения и в инструкции нужны и фаза и ноль, не пойму никак куда какой провод подключать.
Изменено пользователем doberman_pharaoh
...всего 2 провода и оба фаза (проверял индикаторной отвёрткой)
Двух фаз быть не может. На одном - точно фаза, на второй она поступает через лампу. при оборванном (отключенном) нуле. Перепроверьте еще раз, выкрутив лампу.
Просто "ноль" не на "земле", вот и светится.
По-любому третий провод в коробку с выключателем из распред.коробки (место соединения провода от люстры с "нулем" (или "фазой" - хз, как там, не важно) тащить придется.
Этот выключатель можно установить непосредственно рядом с люстрой, подключившись к проводам, которые выходят с потолка. Старый выключатель при этом можно закоротить либо держать всё время включенным.
Просто заменить старый на этот не получиться. Либо переделывать проводку, как сказали выше.
Он питается через лампочку,тиристорный ключ оставляет немного напряжения для питания сенсора.Можно и этот переделать,но надо срисовывать схему.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну это может быть индикатором сгоревшего предоха и индикатором вкл или выкл лампочки, такие индикаторы стоят в промышленных выключателях
Да может быть и не придётся, у меня в ячейке для выключателя люстры, все провода проходят и ноль и и фаза и на два положения освещения люстры, а там где выключатель управляет одной лампочкой всего два провода - просто выключатель фазы.
Надо кстати разобраться, выключатель что выключает? фазу или ноль - всяко бывает.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
  • Похожий контент
