Замена полевого транзистора на биполярный
Такой возможности, к сожалению, нет
Меня смущает форма импульсов на осциллограммах в #45.
Совместил осциллограммы 1 и 3 и вот, что получается.
Импульс от ШИМки имеет длительность около 3 мкс с амплитудой 4В, после его окончания имеется "хвост" длиной около 7 мкс с нулевым потенциалом, потом пауза с отрицательным потенциалом -0,5В и повтор...
Получается, что на базу вместо 3 мкс приходит 10 мкс. Думаю, нужно "обрезать" этот хвост
Думаю, вряд ли, но все модет быть.
На выходе микросхемы аналогичная картинка, как на первой осциллограмме в #45.
Завтра поставлю полевик и посмотрю, что будет на затворе (с этого и надо было начинать, но "мы же не ищем легких путей").
Кстати, включал сегодня с полевиком через две параллельные лампы по 150 Вт в разрыве силовой цепи между +310В и первичкой трансформатора. Лампы в раб. режиме чуть накалены и так может работать продолжительное время без каких либо проблем.
Изменено пользователем receiver
На затворе полевика такие импульсы:
Из даташита на ШИМ контроллер TDA16864 максимальный уровень лог. нуля может достигать 2,4 В. Чтоб убрать постоянную составляющую, поставил конденсатор между выходом ШИМ и входом эмиттерного повторителя. Схема чуть изменилась:
В результате телик работает в раб. режиме. Две параллельные лампы в разрыве +310В чуть светятся. КТ838 (без радиатора) через минуту работы нагрелся градусов до 50. Казалось бы, надо ставить радиатор, включать без ламп и дать поработать, наблюдая за нагревом ключа. Но (!)... Импульсы на базе так и остались удлиненными, только уровень сместился вниз.
На выходе ШИМ (в точке 1):
На входе эмиттерного повторителя (в точке 2):
Перед резистором R1 (в точке 3):
На базе VT3 (в точке 4) размах от +0,8В до -1,4В:
Никак не могу понять, откуда берется эта дурацкая ступенька :wall:
Да нет, хотя я тоже об этом подумывал :) Тут дело во времени рассасывания неосновных носителей в базе. Для КТ838А по справочным данным это время до 10 мкс. У меня выходит 5 мкс. В течение этого времени потенциал базы не снижается.
Меняя сопротивление R1, можно менять коэфф. насыщения транзистора. Чем больше степень насыщения, тем больше времени требуется на рассасывание.
Вот длительность ступеньки с резистором R1 5,1, 6,8 и 10 Ом соответственно (графики сняты перед R1, в точке 3 немного измененной схемы) :
Схему менял, чтобы исключить проникновения импульсов на выход ШИМ. При этом на выходе ШИМ прямоугольники как при работе с полевиком
  • 9 лет спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
