Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Я и сам перемотать горазд, перематывал моторчик дворников КАМАЗа, в эпоху дефицита. :)
Но там обороты низкие (до 1000), и в руках он трясся как скаженный.
А у любого инструмента обороты как минимум на порядок выше (а у фрезеров вообще за 30000), его размолотит как пить дать.
Но как определить, что это именно в обмотке якоря проблема? Хотя я и догадываюсь на 99 процентов что это она, но видимого доказательства у меня нет. Хотел бы увидеть и знать что есть поломка. например разное сопротивление обмоток статора; якоря, когда проходишься по коллектору; замкнутые витки, которые выдны промагничиванием якоря на ППЯ, коротыш на корпус или чтото еще.
Ибо на угад перематывать глупое занятие. Пусть даже и в предполагаемом якоре проблема.
Но ничего этого я не вижу. А хочется быть уверенным и знать проблему в лицо, чтобы знать точно в чем дело и что устраняешь.
Научить сложно, нужен опыт, опыт и ещё раз опыт ...
Дефекты разные бывают.
Львиная доля неисправностей в коллекторных электродвигателях- это обрыв в роторе.
По описанию, и даже по видео, или скайпу ни кто не даст сто процентов гарантии, что это так. Нужно держать инструмент в руках, и он всё о себе расскажет только опытному мастеру.
Обрыв ротора ещё и с удовольствием щётки сжигает. Очень быстро. :)
Появляется дуга, вполне реальная. Круговая.
Да, дуга занимательная штука), Хотел сегодня сфотографировать искрение - почти в круговую, но доступ ограничен. Хочу еще раскошелиться и купить этот прибор, для проверки на КЗ.
Вот двигатель, номинал 1,2 кВт. От пылесоса. Коллектор отлично прорайберован щетками и искрением) Бесят люд,и которые знают, что двигатель искрит во всю, в доме пахнет паленым и графитом, продолжают дальше пользоватся и убивать машину. Жалко моторов. Имеется еще полно таких якорей, но с нормальным коллектором. Правда все искрят.
Ребят, как красиво все начиналось...(в посте№3) и принципиалку срисовали, и расставили значения сопротивлений, емкости....Так какие все же полупроводники использовать ? И если возможно по подробней о намоточных узлах L1,L2 . Ус-во ведь на самом деле представляет большой интерес для повторения радиолюбителями.
А может существуют подобные схемы "с незатертыми номиналами"?
интересный прибор помоему автор использует готовые индуктивности если померть диаметр провода можно вычислить индуктивность по програме и просто подобрать готовую индуктивность так что меряй диаметр провода и сообщай а я подберу и сброшу индуктивность
присоеденяюсь к тов. Крик души...Ау!люди! Очень интересная тема,много народа повторило бы схему. Много было бы спасибок,но тема дергается в конвульсиях перед своей гибелью...
ну почему я загнал ее в мульти 13 работает и думаю что все будет нормально
индуктивность L1 которая на 360 витков по програме показало точное 990мкГн приближенное 1024 в мультике частота трехточки 30кГц
вторая L2 ее индуктивность не столь важна так как она работает по принципу трансформатора тока я думаю пересчитать по програме на 57Ом витков побольше а чувствительностью подгоним
только восстановил компьютер катушку прогоню в програме сообщу результаты вы диаметр проводов не меряли и желательно диаметр и высоту гантелеобразных сердечников
Вот все последние данные которые удалось собрать. Тех кто решил купить приблуду у производителя попрошу покупайте по тихому, не надо про это всем рассказывать создавая бестолковые сообщения, лучше бы спасибо нажали за наводку.
Гантели для дросселей - SND1005-821M 10.0х9,0mm, h= 5.4mm
Изменено пользователем sergey0065
Если знают хотябы двое-уже не секрет!
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
я проводил расчет L1 на размере сердечника 12х5 проводом ф0.18 при диаметре внутрееннем ф5 просчитал что туда войдет 360 витков до полного наполнения с длиной провода перевел получил 15 Ом теперь я пересчитаю на другой сердечник и напишу результат но я в програме менял диаметры проводов сильных отклонений в индуктивности не было желательно знать поточнее внутренний диаметр сердечника и размер средней части сильно влияет при расчете индуктивности
просчитал L1 вставил сердечник ф9 так как он 10х9 вставил диаметр внутренний ф5 ширину окна 3мм диаметр провода ф0.13 получилось 750 мкГн частота трехточки 32.3 кГц.
просчитал L2 сердечник также диаметр провода ф0.09 получилось 1089 мкГн
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
