Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Все номиналы как в smd шном кроме генератора r1 и r3-820, r2-360, c1- 10n, c2- 100n(0.1mkf), в приемнике - диод кд522,  резисторы на светодиоды как писал 100 и 51, светодиоды двухцветные, двухногие марку не знаю(обычных небыло) ну и кт315в, а и параллельно красному(led1) 1 ком если подсветка паразитная есть.
Да, подстройка как оперативная 100к думаю не нужна т.к. думаю она компенсирует уход рабочей точки первого транзистора приемника при разряде батареи, поэтому думаю использовать акк от телефона с китайским модулем зарядки и контроля на 3.7в. Хотя...это без учета температуры
Изменено пользователем Вадим К.
Дополнение
В 29.03.2017 в 19:20, YSW сказал:
Для себя сделал так.
Хитрый однако :), надо наверное повторить твой девайс, попадало что не лез мой приборчик в маленький статор а такой  однако войдет:).
Вот еще для определения межвиткового замыкания,но уже со щупами.Статья в журнале Радио 1990 год, номер 7,стр.68. ...для проверки катушек индуктивности. Меняете лампочку на светодиод.Служит более 10 лет,удобен,компактен,собран навесом.
Изменено пользователем YSW
Возможно он будет даже надёжнее тк использует непосредственный контакт обязательно соберу в ближайшее время. Только один вопрос что с vt3? Что за включение такое?
Прибор хороший,пользую с момента выхода статьи.Дмитрий,вот вы не прочитали статью,а уже задаете вопросы.Написано...транзистор vt3,работающий в диодном режиме.....и читаем дальше.Вот только работает от 200мкГн,т.е. очень короткий провод в обмотке  и сечением большим,не определит МВ.Но таких встречается мало в практике.А по прибору с "гантельками",очень удобен для быстрого определения МВ,один другой прибор дополняет,пользую сейчас оба в комплекте.Рекомендую.
6 часов назад, YSW сказал:
А с "гантельками"  видит короткие и с большим сечением?
В 05.06.2017 в 00:36, YSW сказал:
Собрал, точно короткие и толстые не индицирует, пробовал на обмотках бензо электростанции на сгоревшем и целом статорах.  На 12 вольтовой обмотке и на пробитой 220 вольтовой не возбуждается генератор прибора, на остальных  светодиод настраивается и моргает.
Правильно,работает от...,но согласитесь тройку коротких и толстых можно и визуально найти,пробой между обмотками. "Моргает"-нормальная обмотка,"Светит"-пробитая,если конечно не короткая обмотка.
Собирал по этой схеме. Практически на любой обмотке можно настроить моргание светодиода, от сюда следует что не поймешь есть ли  неисправность. Если иметь под рукой исправную катушку на которой будет настраиваться прибор то терпимо, а если взять неизвестную катушку и начать проверять то ни чего не проверите.
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, собрал индикатор по схеме ниже. Компоненты все поставил как в схеме. Номиналы резисторов, конденсаторов, катушек, транзисторов - все абсолютно идентично. Питание - батарейка CR1220, 3V. Трассировку неоднократно перепроверял - резведено все правильно.
Однако прибор отказывается корректно работать. Если установить подстроечник на границе переключения зеленого в красный, но слегка в сторону красного - прибор никак не реагирует на обмотку якоря, всегда горит красный. Если установить слегка в сторону зеленого - при поднесении к пазу якоря зеленый переключается на красный. Но чувствительность очень низкая - работает только с маленьким якорем и то надо катушки очень близко подносить к якорю. По идее должен всегда гореть красный, а при поднесении к исправной обмотке должен зажигаться зеленый, притом на достаточном удалении (0,5 см).
Проверил  осциллографом первый колебательный контур  - колебания есть. Не понимаю в чем может быть загвоздка
Изменено пользователем freebits
1 час назад, ttr сказал:
Здравствуйте,freebits посмотрите страницу 14,красный должен загораться только когда есть кз в витке.
Да, на этой странице есть такой пост Ссылка:
Судя по нему действительно изначально должен светить зеленый светодиод, а красный должен загораться, когда есть кз. Просто на ютубе есть видео про ИКЗ-3, там изначально светит красный светодиод, а зеленый загорается при исправной обмотке. Поэтому я и подумал, что что-то не так.
И видимо тот маленький якорь, который проверял действительно имеет кз, а большие были исправны. Спасибо за помощь. Теперь как бы увеличить чувствительность прибора, т.к. прямо вплотную катушками нужно казаться.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Попробуйте подстроечный в два раза уменьшить
А это позволить повысить чувствительность?
В 23.10.2017 в 11:55, freebits сказал:
Собрал точно по такой же схеме только на стороннем форуме, печатная плата там же, только конденсатор С5 поставил 1n - с ним красный тухнет быстро, L1 - 2200, L2 - 1000. Сначала L2 намотал как в схеме 470 работало плохо. Мой прибор работает хорошо когда настраиваю подстроечным резистором до того момента когда зеленый гаснет, а красный светится на полную. Подношу приборчик к якорю красный гаснет и загорается зеленый если попал на исправную обмотку, при прокручивании якоря когда подходит неисправая то светятся красный и зеленый диод, прокручиваю якорь и как только четко совпали катушки с прорезью то горит только красный ( на неисправной обмотке). Расстояние тестера до якоря около 5-7 мм. Проверил видит короткое в 1 витке
Изменено пользователем Vetal_2
В 21 июня 2017 г. в 11:39, SavinovDG сказал:
Вот и значит,что катушка исправна,а вот если светит постоянно и сразу при подключении к катушке-значит межвитковка.С практикой все приходит.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
