Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Все заработало !!! катушки не мотал . поставил из того что было.еще поставил диод шотки .чутье увеличилось.будем дальше проводить эксперименты.всем спасибо за коменты ))))        Adver влез чего то. я его.не просил.внизу. хз рекламы хочет !!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем онищук виктор
Собрал схему. Всё прекрасно работало. Даже один виток видел,  с растоянии  3-4 см. Видел металл даже. Но настройка была очень острая, поменял сопротивление подстроечное на 50к. После этого прибор перестал работать. На подстроечник реагирует, светодиоды перемигиваются. есть подозрение что не работает генератор на Т1. В генераторе стоял тразистор с усилением 200, поменял на 500. всё равно не работает. Подключил осцилограф, генерации нет. на базе Т1  0,4 в, на коллекторе 0.8в. Куда дальше копать, может кто подскажет, а то у меня опыта ремонта практически нет.
Переменник поставил прежний 100к. Т1 был рабочий, но подумал, что с большим усилением лучше будет генератор заводиться. транзисторы менял, ставил с разными КУ. Не могу генератор завести. Все детали рабочие. Катушки тоже выпаивал - целые. Первая катушка 5,2 ом вторая 7,3. Провод одинаковый.
Может поднять напряжение на базе Т1, что бы на коллекторе было  1,5в? Смущает то, что со старыми номиналоми прибор работал...
Одолел я его. Поменял катушку на генераторе на заводскую 2.5мг и сопротивлением 3 ом, и он завёлся. Прежняя катушка имеет сопротивление 5.6 ом и звонится как рабочая, но с ней не работает... Чутьё немного упало. Н о всё равно, один виток тонкой проволоки видит, и даже маленькую отвёртку. На настроенном приборе, на Т1, на базе 0.85в , а на коллекторе 0.37. Как мне кажется на коллекторе должно быть поболее. Получается, транзистор чуть чуть приоткрыт.
В 05.02.2017 в 15:39, Тихонов сказал:
Я свои катушки измерил на сопротивление - первая 17 Ом , вторая 30 Ом
В 06.02.2017 в 17:42, Альманах сказал:
Люди добрые!!! Дайте кто нить перчатку в lay на smd компонентах. Вот на эту схему
Обновил информацию у себя на гуглдиске (я так понимаю от туда вы и взяли схему). Посмотрите, может пригодиться.
Люди дайте рабочую проверенную схему на npn транзюках НЕ CMD. Не смог завести свой прибор. психанул бросил эту затею. Но теперь нужда опять заставляет. Прибор что с намотанными, что с покупными(2,41mH 5,4ом и 0.47mH 1,3oм) работает одинаково. Включаю горит зеленый светодиод. кручу многооборотник в самом конце загораются одновременно красный и зеленый. многооборотник до конца докручиваю все так же горят оба светодиода. На закороченные витки или закороченный якорь(специально взял и закоротил подряд 4 ламели) прибор не реагирует никак. Собран у меня на npn BC547С. Между центрами гонтелек 27мм примерно.
Осцилографа нет, только мультиметр. подскажите что посмотреть можно, окромя пропаев. чую скоро придется все элементы выпаивать проверять и по-новой пересобирать.
Виток наложил, как горели оба светодиода так и горят, ничего не изменилось. Кстати у кого работает на Т1 вольтаж на базе и эммитере какой?
Замерил Базу Т1 по отношению к эмиттеру 0,4В. На сколько понимаю для открытия минимум 0,7 нужно. У кого работает схема, сколько вольт на Базе?
48 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
0.75
Это относительно эмиттера или общего минуса? у меня на базе относительно общего минуса 0,89,а относительно эмиттера 0,45.
В общем нашел резистор полудохлый R9 сопротивление повышенное, вместо 10к почти 20 с лишним. Заменил. Теперь выкручивая переменник можно добиться чтобы горел ТОЛЬКО красный, чтобы зеленый совсем потух. Но подносил к якорю, практически никак не реагировал. перенес L2 поближе к L1. Теперь реагирует, только почему-то когда подношу к якорю загорается красный. причем со всех сторон якоря. уже начинаю грешить на якорь. В понедельник попробую другой найти.
Собирали все по схеме ? На чем
16 часов назад, ray-mp сказал:
Собирали по схеме на чем изготовили дросселя ? И как их вы сделали ? Больше всего боюсь в это схеме дросселей . Я пока их вообще боюсь .Нету чем даже их померить
Схема из этого поста:
Единственное собрана на транзисторах bc547c, т.к. собирал не smd, ну и сами катушки, как в первых постах, а именно 2.2 mH и 470uH  Катушки уже покупные нашел(т.к. со своими намотанными тоже не работал). Катушки CW68-2200/150-222k и CW68-470/340-471k
Пока эксперементирую с расстоянием между катушками.
Здравствуйте форумчане, собрал индикатор, работает на 100%. Рекомендую последовательность сборки, для упрощения устранения косяков. - Мои 5 копеек.
1. Сначала собирайте приёмник без подключения катушки. Настраивается просто - переменником. 100к. никакие h21 подбирать необязательно. Заметил что при 100 омах зелёный светит слабо. поэтому разнёс подачу 3в на них (красный через 100ом. зелёный 51ом), чтоб небыло подсветки красного базовым током последнего транзистора, параллельно красному резистор 1кОм- работает как часы. Транзисторы 315В.
2. Собираем генератор и подключаем катушку к приемнику (о катушках - гантельки от старого ИБП ПК, 270 вит. ПЭВ-2 0.23 - больше не влезло и 450-470 ПЭВ-2 0.09). После включения понадобится подстройка 100К как в п.1, т.к. добавится выпрямленное наведённое напряжение
В итоге обычную петлю видит на 1,5-2 СМ без всякой настройки резонансов.
3. Подстроечник обычный 10К пост +100к, но настройка тонковатая, надо будет расширить применив сборку из 3-х резисторов например 50К пост+33К пер.+33К пост.
Да, схемка по номиналам - гибрид 1-й и 2-й SMD-шной), печатка своя шириной 18мм.
Изменено пользователем Вадим К.
поправка
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
