Хотел собрать микрофонный передатчик на несколько километров.Нашёл схему по ссылке: radiostorage.net/?area=news/1489. Эта схема была мне нужна как модуль в устройство с общей точкой ..+.., поэтому полярные детали потребовалось заменить на противоположные по полярности.Только последнему транзистору я не смог подобрать p-n-p-аналог.Пожалуйста, помогите!
Может это для вас прозвучит странно, но схему можно подключать и как устройство с общим плюсом ничего не меняя. +схемы к + вашего устройства, - к минусу, сигнал через разделительный конденсатор.
Хотел собрать микрофонный передатчик на несколько километров.Нашёл схему по ссылке:radiostorage.net/?area=news/1489.Эта схема была мне нужна как модуль в устройство с общей точкой ..+.., поэтому полярные детали потребовалось заменить на противоположные по полярности.Только последнему транзистору я не смог подобрать p-n-p-аналог.Пожалуйста, помогите!
http://radioelpribori.ru/kt3109a-kt3109b-kt3109v.html
В этой схеме пойдёт КТ644.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Зайди на сайт vrtp - там набери "Четвёрка резвых". Или ТЕТРАФАСТ.
Там и будут дешёвые аналоги КТ610.
BFG 591 - аналог.
BFG 591 - аналог.
А ты зайди на наш сайт, набери: "PNP аналог КТ610", открой эту тему, и прочитай первое сообщение.
Петь будешь на 5 км? Не всем это может понравиться в этом диапазоне.
Гость Петя - пестеть - не мешки ворочать!
Гость Арений - собирай передатчик Veronica, и не ипи себе и людям моск!
Видел пару схем к которых в качестве задающего генератора и модулятора использовался авто модулятор(который флешки и карты с МР3 транслирует)
Там добавили пару каскадов и всё
Да я знаю, но схема уже вся спроектирована на общую ..+.., не хотелось бы так же мучиться с подбором аналогов противоположной полярности для этак 7-ми транзисторов.Для одного, согласитесь, проще! :thank_you2:
Справочник в помощь.
http://www.paratran.com/
Как раз о диапазоне, хочу поменять диапазон с ФМ на КВ(ввиду крайней заброшенности последнего), но не знаю, нужно ли только перестроить контура или что-то ещё?А если только контура, то как быть с коллекторно-эмиттерным конденсатором 1-ого транзистора, последним справа переменным конденсатором, антенными катушками и трансформаторами(L1,L2;L3,L4).
Ну, это совсем другое дело и другие частоты со всеми вытекающими... прохождение, антенна, мощность, модуляция и т.д.... К тому же и там всё занято, кроме выделенных полос для любителей... но и это не значит, что любой может там "вещать" по своему желанию... Т.ч. планетяне могут приехать раньше, чем закончится настройка передатчика и огорчить до невозможности. Советую эти эксперименты прекратить, жизнь прекрасна и без них.
Не знаю как у вас, а у меня(г.Краснодар) в диапазонах ДВ,СВ,КВ и половина УКВ свободна, а контроля не ведётся.А насчёт разрешённости, то можно ведь перестроить и на СИ-БИ-диапазон.Но как это сделать толком не знаю и прошу совета.А бросать своей затеи я не стану, т.к. я давно задумал проект и уверен в его большой пользе.
Гость Боецъ нѣвiдимаго фронъта
у меня(г.Краснодар) контроля не ведётся.
Ко мне не приезжали, а посему значит контроля нет... :heat:
у меня(г.Краснодар) в диапазонах ДВ,СВ,КВ и половина УКВ свободна, а контроля не ведётся... давно задумал проект и уверен в его большой пользе.
Ясно, удачи.
Ясно, удачи.
Спасибо, однако, если можете, подскажите пожалуйста в отношении расчёта и дальнейшей замены катушек, конденсаторов и трансформаторов
Гость Радиоломастер
Ну, катушку сложно на что-то заменить... :unknw:
А конденсатор можно заменить на две скрученные изолированные проволочки.
Ну или листки фольги , изолированные вощёной бумагой.
Я имел ввиду не замену, в плане типа элемента,а замену элементом того же типа, но другого номинала для данной частоты.И вопрос даже не в том чтобы вы, уважаемые радиолюбители, мне сказали все интересующие меня детали(катушки и конденсаторы, трансформаторы), а в том, чтобы подсказали как рассчитать вышеперечисленные детали и все ли детали, требующие замены при изменении несущей частоты передатчика, были перечислены.Если нужна конкретная требуемая несущая частота, то она=7,3МГц.
Так у вас даже за уровнем воды в водохранилище, возле Крымска, контроля не ведётся. Чему тут удивляться-то..
Врядли.. Просто твой передатчик заканчивал действие за стеной соседа. А у соседа нет пеленгатора... Поэтому он тебя и не сдал.
А на сколько эта схема метров и если вместо ключа подать переменный сигнал(дословно если замыкать-размыкать с звуковой частотой) то на приёмник можно поймать звук?И главный вопрос-какая частота передачи и какое питание?
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
