Отстройщик
Обсудим Кт808 И Бриг 001
77 сообщений в этой теме
Вообщем пока рисовал печатку для ВП пришла в голову мысль: почему все говорят, что кт808 не особо транзистор, и ничего высокого качества на нем не собрать. И в то же время я вспомнил, что в Бриг 001 стоит эти самые кт808а и играет он не плохо. С чем я сравнивал "не плохо" - с усилителем ямаха с300. Не особо он хуже звучал.
Я намекаю, что кт808 полно за копейки а то и бесплатно. Не смотря на это Бриг 001 играет не сильно хуже иностранных винтажных усилителей за 100 долларов.
На чем выезжает Бриг?? Откройте тайну. На схемотехнике? Просто я просматривал темы где что-то собирают на кт808 и обычно там советуют Шушурина, или JLH класс А.
А хорошо, как же схема Брига? Его на импорт продавали за 600 советских рублей. Совсем не мало...
Короче, почему Бриг звучит, имея на выходе копеечный кт808? И что это значит - я перееоцениваю бриг, и на самом деле звук там ничего особенного, или есть хорошие схемы на кт808, но их лень тут обсуждать? Или и то, и второе?
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 3
минздрав    2 241
Качество звука в основном зависит от схемотехники и отстроенных режимов и в меньшей степени от элементов. Конечно, до абсурда нельзя и это доводить.
  • Одобряю 1
Badun812    123
Да тут наверно всё проще, просто в то время когда выпускался аппарат- выбора особо не было, в смысле по качеству и надёжности.
VovanL    68
Транзисторы были плохими не в смысле звука,а в смысле разброса параметров.Если меняешь сгоревшие транзисторы в совке,то может измениться ток покоя итд.Для того в совке и ставилось куча подстроечников и транзисторы надо было еще подобрать парами.А в импортных аппаратах бывает подстройки вообще нет.
Badun812    123
Странно, по схеме вроде у БРИГА -001 стоят выхлопники КТ819ГМ-818ГМ, или это не "тот" БРИГ ? :unknw:
Бриг-001.pdf
Изменено пользователем Badun812
Тот. Их меняют на 808\809 - все играет
Да понятно, что не с чего было выбрать. Я о том - звучит таки бриг или я переоценил? И почему тут это не собирают, тут же "профи", зачем собирать Шушурина, если можно скачать схему Брига, и печатка есть.
Может просто я - первый, кто задумался на этом форуме о таком недооценивании кт808
Изменено пользователем Отстройщик
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Badun812    123
Может- кому как, мне например нравятся конструкции аппаратов на транзисторах в корпусах ТО-3
заменить комплементарную пару на два npn транзистора проблематично. Что не говори а комплементарный каскад лучше.
  • Одобряю 1
Yrii    4
И причем 809? Он вообще высоковольтный....
MiSol62    3 926
....... зачем собирать Шушурина,
для того что бы настройка усилителя сводилась только к установки тока выходного каскада и "0" на выходе.
Badun812    123
Yrii
Встречал совковый эстрадный усилитель ТОМ 1201 с установленными с завода КТ809, и встречался так же и на КТ819ГМ
- Лепили из того что было :unknw:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13480
Nem0    2 823
Автор первого сообщения, сколько тебе лет? У тебя каша в голове. ;)
Модель выходного транзистора, цена усилителя и звучание усилителя почти никак не связанные между собой вещи. Меньше читай форумы, больше книжки по схемотехнике и думай СВОЕЙ головой.
Потому-что Бриг это очень сильно "так себе" усилитель. Проще собрать на какой-нибудь микросхема и будет тоже самое только проще и дешевле.
  • Одобряю 1
Yrii    4
Badun812
Я не против..... но не вместо 818.
VovanL    68
Еще появилось много говнокитая (который и к Китаю-то отношения не имеет),на фоне которого звучание исправного Брига как мед на уши.Даже именитые фирмы выпускают и ширпотреб.Поэтому качество вещь относительная.Как уже говорилось нужно учитывать цену аппарата,простоту и надежность,качество схемы и радиодеталей итд.
Falconist    5 486
А давайте-ка просто сравним три графика зависимости коэффициента усиления от тока коллектора.
1) "Звуковые" транзисторы 2SA1943/2SC5200
2) НЕ "звуковые" TIP145:
3) ОБсуждаемые КТ808:
Вопросы остались?
  • Одобряю 2
Nem0    2 823
Все совковые транзюки имеют отвратную зависимость Ку от тока коллектора в сравнении с импортными транзисторами
Ну, понимаете, Бриг 001 хвалят. Я его слушал с Emotion EF-120. Акустика так-себе, но тем не менее, звучало нормально. Поскольку я не коллекционер усилителей по 10к долларов - я и подумал, что для кт819 транзисторов неплохо звучит.
А на этом форуме схему бриг 001 не повторяют. Хотя это один из передовых совковых усилителей.
Видимо заблуждение состоит не в схеме бриг 001, а в том, что звук его не очень. Несмотря на то, что он один из лучших в ссср был.
Nem0    2 823
И что? Еще раз повторю: меньше читайте форумы, больше думайте СВОЕЙ головой.
От одних лишь выходных транзисторов звучание зависит МИНИМАЛЬНО. Поставьте в Бриг 001 народные 5200/1943 и я уверен что вы не заметите разницы.
В СССР Волга была лучшей машиной. Сравните старую элитную Волгу с недорогим современным автомобилем... Аналогия понятна?! ;)
Falconist    5 486
Крайне спорное утверждение. Поменял как-то в УМЗЧ "Навигатор" родные КТ818/819 на КТ864/865 - звучание отчетливо стало "прозрачнее".
Nem0    2 823
А если бы не знали что в усилителе что-то менялось, разницу бы услышали, в слепом тесте? Вот только честно... ;) Уверен что нет.
Сама схемотехника советских усилителей настолько убога, что от замены одних лишь выходников разницы быть никакой не может. Это как если жигулю поставить колеса от мерседеса.
Falconist    5 486
Я ж, всё-таки, звукорежиссер. Так что излишняя уверенность называется "самоуверенностью" ("гордыней"). Грех, конечно, не так чтобы очень уж смертельный, но всё равно грех.
Nem0    2 823
За моей уверенностью стоят знания, ничего просто так не говорю. А самоуверенностью горжусь и в религии не верю.
  • Не одобряю 4
Nem0    2 823
Не разводите флуд. Давайте по теме.
    • Определить получится если срисовать схему вручную.
    • Банальщина. Подобное мы писали на заборах лет 35 назад, будучи школьниками. И тоже с глупыми ошибками.
    • Здесь речь не о стабилизации напряжения БП, а о компенсации падения на проводах под нагрузкой. На измерительных проводах ток на порядки меньше, соответственно и падение мизерное, этим можно пренебречь.
      Но, боюсь,, для @Yurec66 всё это будет слишком сложно реализовать. Без обид. Чтобы этот вопрос более не мусолить, предлагаю замерить напряжение имеющегося БП непосредственно на нём и на контактах шуруповёрта, чтобы выяснить, так ли уж много падает на этих конкретных проводах . Под максимальной нагрузкой разумеется.
    •   U5 это сам мозг, максимум что он может - индикацию выводить. Инфу о напряжении должен брать с входа U6. Какое напряжение на 4 ноге U5? По идеи, когда на 4 ноге напряжение уменьшится ниже 2.3В, должна загореться индикация низкого напряжения. (удобно мерить на конденсаторе С32, делителем R32-R33 задаётся напряжение срабатывания). Однако, данная функция могла быть отключена в прошивке.  Если на 4 ноге напряжение в заряженном 3В, в разряженном около 2.3В и индикация не работает, то эта функция отключена (или красные светодиоды не работают).
    • @Dinisko Конденсаторы не причём! Чем больше ёмкость, тем низкие частоты лучше. А попробуйте добавить простейший усилительный каскад на одном транзисторе. R1 подберёте, чтобы на коллекторе было половина напряжения питания этого каскада. Транзистор любой  n-p-n типа КТ-315, КТ-3102.
    • Ну дуга на контактах,абсорбция обкладок,ток утечки и фиг с ними Эпс  предположим одинаковый у двух конденсаторов, ну и получается сопротивление источника питания и потребителя одинаково и эдс делится пополам А потерянная эл энергия ушла на нагрев конденсаторов из за эпс Надо для эксперимента взять конденсаторы с сильно разным эпс,например полимерный и электролит общего применения (CD110 )
