Не Могу Найти Ошибки В Программе Для Tiny 2313
Здравствуйте! Недавно начал изучать МК AVR. Читаю книги Белова. Пользуюсь программами CVAVR и Proteus. По урокам, собирал все в железе. По готовым примерам кода конечно же мне легко учиться и все в принципе понятно из описания, хоть и в программировании не силен, но как только начинаешь создавать что то свое - начинаются проблемки.
В общем я создаю что то вроде музыкального светильника, который должен включаться от звука (голоса). Датчик звука пытаюсь реализовать на компараторе, плавное включение света - ШИМ, а генерация мелодии (пищалки) благодаря таймеру Т1 и его прерыванию. Куски кода брал из разных чужих самоделок, вот только объединить не удается.
В железе работает как будто цветомузыка какая-то. Мелодия не играет, Я думаю это из-за неправильной конфигурации компаратора, а также схемы. Вот это основной вопрос у меня. Ну и собственно основной цикл программы, там я думаю тоже накосячил.
Помогите мне разобраться до конца, понять ошибки в коде, мне самому интересно вот только С - язык тяжеловатый на мой взгляд и без помощи знающих не обойтись))
КОД.txt
Изменено пользователем Zver2011
Здравствуйте! В общем я сам разобрался что к чему. Только никак не получается исправить проблемку: при проигрывании мелодии во время пауз свет тухнет, а когда звучит нота загорается. Что я сделал не так?
Вот цикл программы:
while (1)
if (ACSR&(1<<ACO)) { //если на выходе компаратора 1 тогда включить и запустить таймер
triggered = 1;
ontimer = 1000;
if (ontimer > 0) { //если значение таймера > 0, тогда начать обратный отчет
ontimer--;
} else { //иначе выключить
triggered = 0;
if (triggered) { //если включено, тогда плавно включать свет и проигрывать мелодию
if (OCR0B<255) {
OCR0B++;
//Воспроизведение мелодии
m1: nota=mel; //Устанавливаем указатель на первую ноту
if (OCR0B<255) {
OCR0B++;
m2: if (OCR0B<255) {
OCR0B++;
if(*nota==0xFF)goto m1; //Проверка на конец мелодии
fnota=(*nota)&0x1F; //Определяем код тона
dnota=((*nota)>>5)&0x07; //Определяем код длительности
if(fnota==0)goto m3; //Если пауза, не воспроизводим звук
OCR1A=tabkd[fnota]; //Программируем частоту звука
TCCR1A=0x40; //Включаем звук
m3: if (OCR0B<255) {
OCR0B++;
delay_ms (tabz[dnota]); //Формируем задержку
TCCR1A=0x00; //выключаем звук
delay_ms (tabz[0]); //задержка между нотами
nota++; //перемещаем указатель на следующую ноту
goto m2; //к началу цикла
else { //иначе плавно затушить свет и выключить мелодию
if (OCR0B>0) {
OCR0B--;
TCCR1A=0x00;
delay_ms(10);
В delay_ms можно только числа записывать, это первое что на глаза попалось.
То что вы думаете относится к проигрыванию мелодии, а она четко играет, без нареканий. Проблема в том что бы заставить одновременно играть и мелодию и включить светодиод. А у меня получается так что в паузе между нотами, цикл включения светодиода тоже ставится на паузу, и тем самым получается мигалка какая то под музыку.
Не с того языка начали изучение. Си, если с него начинать, не позволит Вам освоить "все уголки" МК.
А какой нужно было? Ассемблер? BASCOM?
Не надо задавать паузы через delay. При этом весь МК стоит и ждет, пока она не кончится. Делайте все большие временные задержки через прерывания таймеров.
Пользоваться оператором goto в Си считается дурным тоном программирования.
Начинать изучение МК лучше всего через ассемблер. Тогда лучше понимаешь работу всех составных частей МК.
Ассемблер.
По моему для новичка Ассемблер слишком тяжелый, мне логика даже его не понятна была, а на си взглянул, и уже пару строчек знакомых были, и понятней там. Метаться поздно уже раз начал с Си значит надо деоделать
Я с книжки Белова этот код брал. Хорошо учту, ваши замечания. Сделаю через прерывания, только все равно, у меня свет там тоже моргает почему то.
P.S. доделаю это устройство и далее буду изучать Ассемблер, посмотрим что это за зверь такой
Вы и это устройство можете начать на Ассме. Не тяжелый он, "страшный" (от непонимания). Но только он поможет ИЗУЧИТЬ РАБОТУ МК.
Это как ремонт автомобиля. Ассм - своими руками, Си - СТО.
Вопрос. Каким способом Вы изучите автомобиль лучше?
А вот когда изучите Ассм, сможете смело переходить на Си (если захочется :) ).
Язык Си является языком среднего уровня. И то, что он не обязывает знать платформу - заблуждение. Всё тоже самое, все те же обращения к регистрам периферии, спец. назначения, ... Вся та же работа с внутренностями МК и пониманием его особенностей. Ничем не отличается от ассемблера, разве что упрощает написания программы.
Пишите на том, на чём удобнее. Главное - понимать что пишите.
ЗЫ: Это вечный вопрос "На чём лучше писать ?". Каждый хвалит своё болото, в котором ему более комфортнее находиться.
Блин вот не люблю же СТО :D все всегда сам делаю. Но соглашусь с Alex-ом - кому где комфортнее.
Эти разговоры у меня на втором плане. Я вот думаю свет моргает изза того что я его в коде поставил на второй приоритет. а мелодию на первый, и из-за прерываний мелодии моргает и свет. Правильно ли я понимаю что я написал в коде(код в самом первом посте этой темы)?
Тяжеловато разобраться в том, что Вы написали. Но, как уже сказали выше, функция delay_ms тупо зацикливает программу, оставляя неработоспособным остальную её часть на время задержки (за исключением обработчиков прерываний). Обратите на это внимание.
delay_ms - это обычный пустой цикл, типа такого :
for(i=0;i<10000;i++){
 Nop();
Дак вот пока этот цикл не завершиться, программа дальше не пойдёт.
Ровно до тех пор, пока оптимизация не начнет подкидывать сюрпризы, не столкнется с прерываниями, переменными, используемыми в основном коде и прерывании, пока не понадобится, наконец, узнать, как эе работает этот участок кода и почему он работает не так, как задумано.
if (OCR0B<255) {
			 OCR0B++;
			 OCR0B++;
Поскольку переменные nota и mel нигде не объявлены, что делает этот кусок, сказать сложно. На первый взгляд он просто зациклен.
Вообще-то использование goto не приветствуется нигде кроме ассемблера. Но раз уж вас на него так тянет, может, не стоит и бояться так?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Я уже понял что Ассемблер изучить - хуже мне не будет от этого. Уже нашел разделы по урокам ассемблера тут и еще на одном сайте. Ищу примеры готовых устройств на avr asm (Hello world так сказать :bye: ) на практике то оно лучше понимается)
Что касается кода:
Объявление переменных там есть, я не стал сюда писать весь код. он громадный по сравнению с тем что я написал в первом посте. И учитывая замечания я понял что первый вариант кода лучше (под спойлером). Только вот проблема у меня такая же и тут - свет моргает под музыку. Мне писали про delay_ms, только вот без них никак, потому что паузы в мелодии задаются прерываниями и делеями :umnik2:
#include <io.h>
#include <delay.h>
#define E1 12134
#define G1 10204
#define A1 9090
#define A1d 8580
#define H1 8099
#define C2 7648
#define C2d 7220
#define D2 6814
#define D2d 6430
#define E2 6069
#define F2 5730
#define G2 5102
#define A2 4545
#define G2d 4815
#define A2d 4291
#define C3 3822
#define P 0
#define End 1
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
 PORTD.3=!PORTD.3;
int triggered=0;
int ontimer=0;
int Bit=0x00;
int i=0;
//Мелодия
flash int mel[]={C2,D2,D2d,C2,D2,D2d,D2d,F2,G2,D2d,F2,G2,F2,G2,A2,F2,G2,A2,G2d,A2d,C3,G2d,A2d,C3,C3,P,C3,C3,C3,C3,End}; //мелодия танчиков
void play()
        OCR1AH = (char)(Bit>>8); //записываем текущую ноту в OCR1A
        OCR1AL = (char)Bit;
        delay_ms(130);
        #asm("cli")              //запрещаем прерывание чтобы оборвать ноту
        delay_ms(40);
        #asm("sei")
        i++;
void pause()
        #asm("cli")        //пауза между нотами
        delay_ms(200);
        #asm("sei")
        i++;
void stop()
 #asm("cli")
 PORTD=0x00;
 i=0;
void main(void)
// Port B initialization
DDRB=0x00;
PORTB=0xFF;
// Port D initialization
DDRD=0x7F;
PORTD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0xFB;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<TOIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<ICIE1) | (0<<OCIE0B) | (0<<TOIE0) | (0<<OCIE0A);
// Analog Comparator initialization
ACSR=(0<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
DIDR=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
           triggered = 1;
           ontimer = 500;
       if (ontimer > 0) {
           ontimer--;
       } else {
           triggered = 0;
       if (triggered) {
           Bit=mel[i]; //массив с нотами
           if(Bit==1) {
               stop();
           if(Bit==0) {
               pause();
           else {
               play();
           if (OCR0B<255) {
               OCR0B++;
       else {
            stop();
            if (OCR0B>0) {
               OCR0B--;
          delay_ms(10);
вы должны понять, что _delay_ms() останавливает всю программу( ВСЮ ключевое слово) пока будете пользоваться этой функцией он у вас будет мигать. а если вы будете использовать прирывания по совпадению например, то у вас внутри прирывания тоже будет код выполнятся(программа не будет останавливаться) и мигать ничего не будет
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Это я понял, работаю над этим уже
Почитал я про реализацию задержек с помощью таймеров в режиме CTC. Вариант как раз подошел бы мне только вот одно НО. В тини 2313 - 2 таймера и в моем проекте они все используются, 8-ми битный - включение светодиода по ШИМ каналу, а 16-и битный - проигрывание мелодии (используется один канал).
В коде только 3 делея величинами 200, 130, 40 ms, они нужны для правильной игры мелодии. Идея у меня есть, только не совсем понимаю как ее реализовать.
В кратце: За каждый такт МК генерируется определенная частота звука, если пауза то мк гоняет пустой цикл делея(Правильно?)
Что если этот делей n-ой продолжительности закодировать как и все остальные (до, ре, ми и т.д.) только не воспроизводимой частотой для пьезо? Тогда по моему и код проигрывания мелодии уменьшиться, переделывать мелодии придется...
Что скажете? надеюсь я более менее понятно изложил свою мысль.
8-битный таймер (timer0) работает с постоянной частотой. Организуйте для него прерывание по переполнению. Остановку и возобновление проигрывания мелодии осуществим, например, через остановку-пуск таймера timer1. Условно оформим эти куски кода в виде функций SoundStop() и SoundStart(). Длительность паузы определим так T=Тпаузы/Период ШИМ timer0
Тогда можно предложить такой код:
int Counter, Delay ;
unsigned char Pause;
//там, где у вас в программе стояло delay_ms(), ставим
SoundStop();
Delay=T;
Pause=1;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{if(Pause==1) Counter++;
if(Counter>Delay)
{Counter=0;
SoundStart();
Pause=0;
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Спасибо, я не знал что так можно))) уже написал код прошил мк, только вот похоже накосячил где-то. Мелодия не играет, свет загорается и тухнет сразу же.
Правильно я включаю и выключаю таймер 1?
void SoundStop()
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
void SoundStart()
С TCCR1B вроде бы все правильно, но можно и так
SoundStart() {TCCR1A|=1<<COM1A0; };
SoundStop() {TCCR1A&=~(1<<COM1A0);};
а TCCR1B изначально сконфигурировать и оставить в покое.
Прерывание TIM0_OVF вы разрешили? А глобальное разрешение прерываний сделали? Если нет, то работать не будет.
Сделал функции как вы посоветовали, TCCR1B настроил и оставил. Конечно же я прерывание разрешил в регистре TIMSK , бит TO1E0. Глобальные прерывания разрешены до цикла while(1).
Перепрошился - так же как и было. Попробовал принудительно включить компаратор. В итоге горит свет(без плавного включения), мелодия... слышно что играет, но очень быстро, скрежет в общем. В добавок в коде есть переменная ontimer, по убыванию которой свет и мелодия должны отключиться - она тоже не работает.
Время паузы я считал так: частота таймера 0 - 125 000 ГЦ, период 2,048мс (будем считать 2 мс) Тогда: 130/2=65мс, 40/2=20мс, 200/2=100 мс. от изменения этих чисел в переменной Delay толку нет.
Что я думаю: В коде присутствуют и запрещения прерываний и разрешения. может это из-за них?
void play()
	 OCR1AL = (char)Bit;
	 SoundStop();
	 Delay=65;			 //пауза = t паузы / t T0(период таймера T0) = 130/2=65
	 Pausa=1;
	 SoundStop();
	 Delay=20;			 //пауза = t паузы / t T0(период таймера T0) = 40/2=20
	 Pausa=1;
	 #asm("sei")
	 i++;
void pause()
 SoundStop();
 Delay=100;		 //пауза = t паузы / t T0(период таймера T0) = 200/2=100
 Pausa=1;
 #asm("sei")
 i++;
void stop()
#asm("cli")
PORTD.3=0x00;
i=0;
Код в симуляторе не пробовал. На первый взгляд должно работать. Проверяйте сами - это полезно.
Здесь не сделано выключение света после окончания - некогда сейчас. Вроде бы все внутри кода разъяснил.
Что непонятно - спрашивайте. Успехов!
int Counter, Delay;
unsigned char Pause; // признак задержки между нотами
{Counter++;
if(Counter>Delay)
 {Counter=0;
  if(Pause==0)                 //Pause=0 - играем ноту или паузу
   {Pause=1;
 if (OCR0B<255) {OCR0B++;};            //каждую ноту или паузу прибавляем свет
 if(*nota==0xFF)                 //Проверка на конец мелодии
  {nota=mel;}
 else
  {nota++;};
 if(dnota==0)
  {SoundStop();}                //если пауза убираем звук
 else
  {SoundStart();                //если нота включаем звук
 OCR1A=tabkd[fnota];
 Delay=tabz[dnota];
  else                     //Pause=1 - играем задержку
   {SoundStop();
 Pause=0;
 Delay=tabz[0];
Сергей, спасибо что выделяете свое время, я благодарен вам. Похоже мы в разных версиях моего кода работали. Вообщем так я подставил ваш код. Теперь при запуске (частота мк 8МГц) у меня играет звук подобный тому, который раньше был при подключении к интернету через телефонный провод :lol2: . Проходит пару тактов и начинает играть мелодия которая закодирована. Свет мигает по прежнему. Не работает отсчет переменной ontimer. При частоте в 4 МГц мелодия не играет, издаются странные звуки.
Вопрос по вашему коду: переменная Counter это переменная таймера? при ее максимальном значении таймер идет в прерывание?
Чтобы было понятно какой код у меня сейчас сверну под спойлер его (мелодии из книжки Белова для мк с частотой 4 МГц):
#include <tiny2313.h>
//Таблица задержек
flash unsigned int tabz[]={16,32,64,128,256,512,1024};
//Массив коэфициентов деления
flash unsigned int tabkd[]={0,4748,4480,4228,3992,3768,3556,3356,3168,2990,2822,1187,1120,1057,998,942,889,839,792};
//Массив с мелодией "Улыбка"
flash unsigned char mel[]={107,104,141,139,102,105,104,102,164,128,104,107,109,109,
					 109,111,114,112,111,109,144,139,128,109,111,144,96,111,109,104,107,105,173,128,
					 111,109,112,107,111,109,109,107,102,104,134,132,128,100,103,107,107,107,107,139,
					 112,100,103,102,102,102,134,102,103,107,105,107,108,108,108,108,107,105,107,108,
					 144,142,128,112,107,110,140,112,105,108,107,107,105,140,139,139,112,103,102,
					 103,105,108,107,105,103,128,112,107,110,108,108,108,140,112,105,108,107,107,107,
					 139,112,103,102,103,105,108,107,105,103,105,139,132,128,96,96,96,255};
unsigned char fnota; //код тона ноты
unsigned char dnota; //код длительности ноты
flash unsigned char *nota; //ссылка на текущую ноту
int Counter, Delay;
void SoundStart() {TCCR1A|=1<<COM1A0; };
void SoundStop() {TCCR1A&=~(1<<COM1A0);};
int triggered = 0;	 //Переменная вкл./выкл.
int ontimer = 0;	 //Переменная таймера задержки полного выключения
{Counter++;
if(Counter>Delay)
{Counter=0;
 {Pause=1;
	 {nota=mel;}
	 else
	 {nota++;};
	 if(dnota==0)
	 else
	 OCR1A=tabkd[fnota];
	 Delay=tabz[dnota];
 {SoundStop();
	 Pause=0;
	 Delay=tabz[0];
void main(void)
//Инициализация порта B
DDRB=0b00001000;
PORTB=0b00000000;
//Инициализация порта D
DDRD=0b0100000;
PORTD=0b0000000;
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x09;
TIMSK=(0<<TOIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<ICIE1) | (0<<OCIE0B) | (1<<TOIE0) | (0<<OCIE0A);
while (1)
if (ACSR&(1<<ACO)) { //если на выходе компаратора 1 тогда устанавливаем флаг включения устройства, и устанавливаем обратный отсчет
triggered = 1;
ontimer = 100;
if (ontimer > 0) { //если значение таймера > 0, тогда начать обратный отсчет для автоматического отключения при отсутсвии сигнала на датчике звука
ontimer--;
} else { //иначе устанавливаем флаг выключения устройства
triggered = 0;
 #asm("sei")
 else { // иначе плавно выключить свет и остановить мелодию
	 if (OCR0B>0) {OCR0B--;};
	 SoundStop();
Этот код должен быть рабочим. При срабатывании компаратора начинается проигрывание мелодии с одновременным увеличением яркости света. При завершении мелодии звук отключается и свет медленно гаснет. После погасания света контроллер вновь будет готов к срабатыванию компаратора.
//определяем код включения-отключения звука в виде макроса
//это экономит быстродействие и объем кода
#define _SOUND_START  TCCR1A|=1<<COM1A0;
#define _SOUND_STOP  TCCR1A&=~(1<<COM1A0);
//Таблица задержек
                          104,107,109,109,109,111,114,112,111,109,
                          144,139,128,109,111,144, 96,111,109,104,
                          107,105,173,128,111,109,112,107,111,109,
                          107,107,107,139,112,100,103,102,102,102,
                          107,105,107,108,144,142,128,112,107,110,
                          112,103,102,103,105,108,107,105,103,128,
                          107,107,107,139,112,103,102,103,105,108,
                          107,105,103,105,139,132,128, 96, 96, 96,
                          255
unsigned char fnota, dnota, nota;
//задаем для наглядности переменную режима работы mode в виде enum
enum m {stop=0, melody, pause, light_off} mode;
int Counter, Delay;
switch(mode)
 {case stop:
   break;
  default:
   Counter++;
   if(Counter>Delay)
    {Counter=0;
     switch(mode)
      {case melody:
        if(mel[nota]==0xFF)           //Проверка на конец мелодии
         {nota=0;
          mode=light_off;             //переходим в режим выключения света
          break;
        else {nota++;};
        fnota=mel[nota]&0x1F;         //Определяем код тона
        dnota=(mel[nota]>>5)&0x07;    //Определяем код длительности
        if(dnota==0) {_SOUND_STOP}    //если пауза убираем звук
        else {_SOUND_START};          //если нота включаем звук
        OCR1A=tabkd[fnota];
        Delay=tabz[dnota];
        mode=pause; //после мелодии следует межнотная пауза
        break;
       case pause:
        _SOUND_STOP
        Delay=tabz[0];
        mode=melody; //после межнотной паузы следует мелодия
        break;
       case light_off:                //плавно выключаем свет, мелодия остановлена
        OCR0B--;
        _SOUND_STOP
        Delay=100;
        if(OCR0B==0) mode=stop;
void main(void)
DDRB=0b00001000;
PORTB=0b00000000;
DDRD=0b0100000;
PORTD=0b0000000;
TCCR0A=(1<<COM0B1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
TCCR0B=(1<<CS01)|(1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x09;
TIMSK=1<<TOIE0;
ACSR=0;
DIDR=0;
#asm("sei")
while (1)
{unsigned char i;
i=ACSR&(1<<ACO);
//если на выходе компаратора 1 то запускаем мелодию и включение-отключение света
//до завершения всего цикла компаратор больше на работу программы не влияет
if (i!=0&&mode==stop)
 {mode=melody;
  nota=0;
  OCR0B=0;
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
  • Похожий контент
