Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
По току все норм.
19 минут назад, PopilVladimir сказал:
Не понятно как калибровать провода.
нарисовал как смогВ приложении есть схема и  все описано.
Вспоминаем закон Ома. Чем больше ток, тем больше падение напряжения в проводах.  подаем ток ампера 2, замеряя напряжение на крокодилах (концах проводов), и кнопочками добиваемся одинаковых показаний ЗУ и Образцовки.
Если тока нет то падения напряжения нет и показания Вольтметров (на рисунке) одинаковые.
Во время заряда V1>V2
Во время разряда V1<V2
спасибо за прошивку(залил).вопрос-что изменено в режиме DES?ДО АКБ СЕГОДНЯ НЕ ДОШЕЛ,калибровку сегодня делал на лбп. как всегда есть вопросы-(Инструкцию читал).После регулировки шунта взял пропустил калибровку по схеме 3,по схеме 4 (реле подперто)отрегулировал напряжение (кнопками)чтобы совпадало с ЗУ и прибора на концах проводов(то есть произвел компенсацию по сопротивлению)  .заново зашел в меню калибровки,смотрю те значения что выставил они уже на индикаторе по схеме 3 и соответственно схеме 4.беру все заново по нулям выставляю и пробую регулировку с схемы 3,перехожу в схему 4,а те значения уже там(,разные значения просто для проверки не вводил ).что делаю не так?по схеме 3-вольтметр подключать надо  за проводами возле платы чтобы фиксировать падение напряжения при разряде,а в инструкции вольтметр подключен за проводами в сторону акб.
18 часов назад, PopilVladimir сказал:
тест  одного провода
Общее сопротивление.
1 час назад, Александр Попко сказал:
Зачем?
Совершенно верно, сопротивление проводов же не изменилось. Изменился только режим заряд, разряд (разные формулы расчета).
ДА.   НЕТ
Нас интересует напряжение У АКБ. Там и меряем.
Изменено пользователем postaloi
Мысли в слух и закон Ома в помощь,я так и считал, что компенсация сопротивления проводов при заряде и разряде должны быть одинаковы. Потому при калибровке ЗУ режим разряда можно пропустить и делать только режим заряда (раз программно оно выставляет одинаковые значения).
P.S. Спасибо
Перечитал позапрошлый пост и понял что тупанул. После настройки шунта  - напряжение измеряем у АКБ.
2 минуты назад, Александр Попко сказал:
не планируете делать изменения в прошивке
Идеи закончились. Место в контроллере осталось.
Придумывайте.
согласен нам нужно напряжение на акб,но если разные величины R провод (схема 3) и схема 4 ввести нельзя ,а по схеме 4 мы как раз и меряем напряжение в конечной точке.место в контролере осталось(видел),идеи есть,чтобы их реализовать нужна ваша помощь как в программировании так и в проектировании  железа(с минимум переделок).первое что приходит на ум так это не определенность в окончании заряда-нужно смотреть за периодом в режиме качелей (сколько простой,потом сколько заряд и потом самостоятельно решать заряжен АКБ  или нет).второе-зарядился АКБ, дежурный режим с отключением от сети.вы это ЗУ лучше всех знаете,плюс свое разработали .как для обычного пользователя тут с головой режимов.можно посмотреть что  из режимов воплотить в жизнь в этом ЗУ от зарядного ВЫМПЕЛ-55.так что зависит только от  вашего желания,а я с радостью повторю.вот как то так. губо закаточная машинка есть.:unsure:
Было бы хорошо заменить информацию Т ок  ххС (не несущей информации о конечном U зар ) на напряжение окончания зарядки.
У разных АКБ  необходимая плотность электролита достигается при разных конечных значениях  U зар.
Я переписал себе на бумагу соответствие температуры -- напряжению.(что не очень удобно.)
тестировал сегодня АКБ(только заряд)-в режим качелей перешел.наблюдал  этот режим минут 45,смотрел за током и напряжением(только показания по ЗУ)- так вот:в первом цикле при напруге 14,4 в момент перехода в Z4 ток составил 0,93-1,02А, при последующих переходах ток потихоньку возрастал,перед выключением (уезжать надо было) ток уже был 1,17А. дальше мысли в слух-в режиме качелей  в АКБ можно до бесконечности (образно)вливать Ah и вот вопрос- если можно чтобы ЗУ заканчивало заряд с выводом надписи что заряд окончен(сколько в режиме качелей быть, тоже надо найти золотую середину-по времени или по току).вот как то так.еще вопрос-сейчас кнопки при одиночных нажатия-могут показания перескакивать,в этой прошивке что то изменялось по кнопкам?в предыдущей такого не замечал или уже глюки у меня.на днях должен мне в руки попасть АКБ  7,2Ah от ИБП,новый, но долгий простой на хранении,остаточное напряжение больше 10V-ВОТ НА НЕМ ПРОВЕРЮ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ.
4 минуты назад, Александр Попко сказал:
16 часов назад, PopilVladimir сказал:
я думаю что это лишнее-табличку на корпус и в перед.вот я дам ЗУ куму-пока все нюансы распишу по напряжению,сам запутаюсь,все алгоритмы заряда по температуре и степени заряда АКБ в процентах от температуры обговаривались ранее на форуме а так в меню все информативно.плюс это большой кусок работы переделок в прошивке.спасибо что автор postaloi и так поддержку нам оказывает.это  только мое мнение.
2 часа назад, Александр Попко сказал:
Charger 1_8.8.hex
Для начала работы удерживаем "SET" в любом месте.
3 часа назад, Александр Попко сказал:
 У всех так?
Проскакивала инфа, что чем больше тем лучше.
На конечные результаты это не повлияет. У меня на хорошей АКБ на вторые сутки период между Z4 & Z2 > 5 минут. Такими темпами и за месяц качелей результат закаченной емкости не превысит 2%. Да и в принципе переход ЗУ в Z4 можно считать окончанием заряда. Ну если для Вас это очень нужно - описывайте алгоритм определения окончания заряда,  - добавлю.
19 часов назад, PopilVladimir сказал:
Режим Vost отлично подымает плотность даже при напряжении 14,4В. Даже более чем (1,30).
оперативно-только одно уважение.теперь добавилось дополнительное меню от основного,где можно выставлять напряжение какое нужно пользователю?еще про buzzer-отключил крокодил чтобы проверить функцию что заложена в новой прошивке,то постоянный писк напрягает.по поводу режимов-я просто описываю и консультируюсь у вас,может что и  дельное проскочит.с ваших слов(У меня на хорошей АКБ на вторые сутки период между Z4 & Z2 > 5 минут.),так теперь зачем гонять его сколько времени,часа три в качелях и отключение программно с выводом надписи -заряд окончен.про АКБ -как не крути ,а по прошествии времени в режим Z4 может и не перейти,так и застряв в Z3(ЧИТАЛ НА ФОРУМЕ -напряжение держит а ток растет),вот как тут поступить?может через определенный промежуток времени автоматический переход в качели,или через определенное время -окончание заряда.ваше мнение?спасибо за труды.
Доработал меню:
Теперь прерывистый :)
Все таки отключенная АКБ  это нештатный режим.
Это у кого проблемы с калибровкой.
Если АКБ мертвый (КЗ в банке) то ток держится максимальный, а напряжение менее 12В, как с этим бороться я не придумал. пока что....
нет. Выбираем температуру - а с права отображается максимальное напряжение для этой температуры.
Спасибо за индикацию конечного U зар. Пока не могу залить прошивку, закончились МК. Контроллер пишется и работает хорошо,но
после включения ЗУ программатор его не видит.   Причину пока не нашел.У меня тоже иногда перескакивают показания при одиночом
нажатии кнопки. В старых прошивках такое тоже имело место. В качелях я не вижу смысла ( и плотность и емкость за длительное
время мизерные)  это мое мнение.
залил прошивку(последнюю),подключил rst по даташиту и снова вопрос-первая нога контролера используется как для rst,так и для опорного напряжения(если не ошибаюсь)?тестировал прошивку-во всех режима-вот что заметил:в режимах des9s и des1s,если переключиться в доп меню(время и открытия T1 T2),а потом обратно-на индикаторе две строчки сразу не отображаются(то верхняя может сразу появиться,то на оборот,задержка 2;3s.),в остальных режимах сразу без задержки.в режиме разряд- АКБ будет разряжаться током 0,05C?
15 часов назад, PopilVladimir сказал:
На кнопки я не ставил конденсаторы (хотя читал что надо),хочу поинтересоваться-ставить нужно?Про качели-пусть остаются-вошел в режим качелей- дальше самим решать,держать дальше на заряде или нет.засек время простоя Z4>Z2-2.5 минуты(АКБ свежий,2 месяца на машине,выпуск 1 квартал это года).
мысли в слух-в схеме используется только один порт RST участвующий при программировании,может на плате коротит где то на остальные порты участвующие при программировании и палит порт.
