Бп На Ir2153, Вылетает Irf740
Scrypto
Собрал вот по этому видео БП. Вот схема и печатка, прошу сильно не ругать в первый раз сам разводил печатку )
Казалось бы все просто, но.. у меня как обыно ( Вылетел полевик, один. Подключал через лампочку, она загорается сначала, потом начинает тухнуть, и вдруг резко загорается - схема в коротыше из-за вылетевшего Irf. Снял его, включил на одном полевике, лампочка загорелась и погасла, как и должно быть. Поставил еще один полевик, он опять вылетел. Снял трансформатор (стоял от компьютерного б.п., так как на видео говорится, что можно снять без перемотки до 30 вольт с него. Подключил в нагрузку, вместо трансформатора резистор, после включения лампочка начала мигать, через одинаковые промежутки времени. Потрогал IRF, один греется сильнее другого.
На картинке, печатка не дорисована, но я пока не разобрался, где в компьютерном бп вторичка, поэтому не подключал, думал по ходу пойму, хотел осциллографом выдаваемое напряжение замерить, подключив только первичку.
Напряжение, подаваемое с IR2153 на транзистор, на одном 7.04, на втором 6.95 (Показания снял, когда отпаял один полевик, и запускал на втором) Мультиметр подключил, на затворах обоих (один отпаян был, так что замерял на печатке) показывает, 50кГц.
UPD: Снял видео, но на нем бп. повел себя немного по другому, в конце видео, когда отпаял один полевик, который вылетал постоянно, бп выбил второй, но это возможно потому, что у меня закончились irf740, и я подключил irf 730.
max79, Средняя точка? У меня конденсаторы, что идут по 1МКФ 400В, перед трасфоматором, разного номинала один 1мКф 250 в. 2й, 1.5 мкф, 450 Вольт. Ты это имеешь в ввиду? Небыло одинковых под рукой (
Вообще иногда не понимаю зачем люди мучаются собирают импульсные БП тем более нестабилизированные-это вообще не понимаю
Есть же готовые блоки БП от компа которых завались на помойках
Для переделки на любое напряжение самое то
Схема на TL494 проверена годами
И все стабилизировано там
Изменено пользователем vas320
проверьте напряжение питания ирки на 1 ноге 15в. 470р не маловато. зачем нужны вам 1мф, возьмите среднюю точку с 680мф. не делайте прямые ноги у 740 при вибрации затвор иногда отрывает (визуально не заметно)
vas320, только что оббежал все ближайшие помойки, компьютерных блоков там нет вообще! Есть только жопные бумажки...
Изменено пользователем mareenman
вопросы
1. нижний горит?
2. трансформаторы в ATX бывают разные. Не каждый для этой схемы подойдет. Фото и описание откуда он взялся
3. Чем аргументируется отсутствие снаббера в первичке? Да и во вторичке тоже
частоту уменьши до 35 для начала, меньше трупов будет на поле боя
чтото неодинаковое в такой схеме - это очень большая ошибка. Нет кондеров, сбегай в магазин. Импульсники халтуры не прощают, даже в мелочах
Средняя точка? Небыло одинковых под рукой (
Если нет одинаковых под рукой, то руки лучше занять чем-то другим, пока таковые не появятся.
А если на глазах не было очков, чтобы отличить 470нан от 470 пик, то лучше пока не смотреть в сторону импульсных БП.
вот тут будет полезно почитать
http://zps-electronics.com/docs/ir2153/
Кроме того, у вас на схеме не правильно включены электролитические конденсаторы. И на входе и на выходе. Опечатка, или так и есть?
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
вот вам и лайка. Дип трэйс таких косяков просто не даст совершить. Чем меня с моей патологической рассеянностью частенько спасает
Мож лучше так сделать
да схем и печаток готовых полно на форуме просто собирай и все,если все стандартно то зачем сидеть и рисовать печать а потом мучаться с ним и палить детали
а вот меня всегда занимал вопрос - такая схема на холостом ходу по сравнению с тем же обратноходом сколько потребляет?
ни разу просто не делал, все как то ШИМ-контроллерами обходился. Там то с этим делом все ясно. А тут как то не совсем
