Модернизация Домофонной Трубки Укп-7
Спасибо. С герконами не сталкивался никогда...
С релюхой проверю позже... Если не сработает, на край нужно будет придумать, как при срабатывании реле задержать замыкание цепи на долю секунд и при этом уложиться в 0.7 секунд (столько реле находится в рабочем состоянии)...
т.е. чтобы после срабатывания реле 0.2 секунды, например, контакты кнопки OpenDoor еще не были равны нулевому сопротивлению и уже после этого времени сделать "срабатывание"...
Может есть какие рабочие варианты? может по насыщению конденсатора срабатывал бы транзистор?
  • 1 год спустя...
Смотрите, как индикация реализована в Визите 12 . И делаете аналогично.
  • 1 год спустя...
В 28.02.2015 в 22:55, bvj сказал:
Может устроит вариант Очень громко / Выкл? Для этого достаточно выпаять (откусить, отрезать) одну ногу R3. При этом чтобы "Очень громко" сделать потише, можно последовательно с динамиком включить резистор, который подобрать по желаемой громкости. Для вашего же варианта Выкл./Громко нужно более существенно переделывать.
Спасибо огромное! Выпаяли R3 и жизнь стала лучше!
  • Похожий контент
