Только что, Корней245 сказал:
Что то вы меня совсем запутали.. Я подключил первичку как она и была в атх, а средний провод всё правильно не был подключен в атх.
Всё ты правильно сделал, у Атх,три вывода средний откусан  бывает.Это середина витков.Я перематывал не один их,все они так намотаны.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 минут назад, Иванович сказал:
Я сам всегда мотал на кольцах, а с трансами от атх первый раз связался..
Но всё-же правильно подумал.
Только что, Иванович сказал:
Я всегда сам стараюсь на кольцах мотать.
Чё там думать, как был соединен, так и соединил. На счёт вторички не уверен правильно ли..
Вот этого не могу подсказать.Перемотай его по проге старичка.
А на выходе что?
2 минуты назад, Иванович сказал:
Я по его проге только первичку всегда мотаю. Вторичку делаю так- например первичка 48 витков делю на 150 (в нашем случае) узнаю виток/вольт и мотаю сколько нужно. Ну и толщину соответсвенно.
Так  тогда потгони  под себя витки.
Только что, radio_andrey сказал:
Раз понять не можете, то объясню на пальцах с помощью картинки:
1508952447499.jpg.8a5f9a223566dfeda70b836980bea1fc.thumb.jpg.0b60d28aabe6db8505d24df13682c428.jpg
А ты ту сторону видишь,где что запаяно?
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
Вот мои искренние извинения! Признаюсь что лопух! Сейчас посмотрел и правда наоборот трансформатор впаял))
Эм. Вам мало обратной стороны платы? Так выше был рисунок в спринте. Сверьте
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Всё извеняйте и меня я тоже увидел.
3 минуты назад, radio_andrey сказал:
Вы один заметили! Спасибо огромное, вот так бывает.. Тогда вопрос закрыт надеюсь! Всем спасибо кто откликнулся!
Всем привет ! Имеется с Али вот такой блок питания , 12в 8ампер . Хочу с него сделать зарядное устройство . Схема обратноход на uc3842 .Установил на выходе 14,7вольт , 8 ампер держит хорощо , при 8,5 амперах срабатывает защита . Так вопрос в том , что при сильно разряженом аккумуляторе блок не запускается , точнее запуск идет , но срабатывает защита по току и заряда нет . Что можно сделать , чтобы заряд шел сразу , а не импульсами ? Сразу скажу , в истоке полевика стоит 0,33 ома резистор . Может уменьшить его сопротивление , я так понимаю , что это датчик тока и он определяет ток срабатывания защиты ?
@liberator Тебе нужно добавить стабилизацию по ТОКУ! Аналогично(параллельно) напряжению. Защиту не трогай, она отключает напряжение, а тебе нужно ограничение тока сделать.
проще всего включить мощный резистор (например, 1 Ом) последовательно с сильно разряженным аккумулятором, чтобы работа блока не срывалась из-за слишком низкого напряжения на выходе.
а добавлять стабилизацию по току будет совершенно бесполезным, так как будет происходить срыв самопитания контроллера.
Спасибо ! Попробую... Самое интересное , что схема зарядки Сонар такая же почти , но заряд нормально идет ! Почему ?
И у зарядного Сонар , ток заряда в 2 раза меньше...
Изменено пользователем liberator
Ограничение по току у вас как раз уже есть, тот самый резистор в истоке ключа. А срыв идёт, как уже сказали, из-за недостаточного питания на контроллер. Возможно, что у Сонара оно повыше.
На 7 ноге uc3842 во время заряда 20вольт , без аккумулятора 18,65 вольта . С резистором 1 ом в плюсе питания , ток заряда 1,5 ампер примерно , но работает... Если уменьшить в истоке сопротивление ничего страшного не будет ? Может ток срабатывания защиты увеличится ?
@liberator поясняю в третий раз. Дело не в токе, а в напряжении на 3842. Нужно смотреть, как там устроено питание на 7 ножке.
Можно попробовать заменить 3842 на 3843.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
