Конвертер Pl2303 Hxa. Нужна Помощь!
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость собрать USB-TTL конвертер на PL2303.
Приобрел на ebay чип PL2303-HXA (прикрепляю фото для подтверждения ревизии "А")g35fsv80w5mu.jpg
Нашел схему, по которой реализован "заводской" конвертер. Также прикрепляю её f2fxv0m1bkba.png
Собрал схему на макетной плате, подключил. Появились звуки попытки определения компом устройства - неудачно. Но все же после большого количества попыток чип определился как "Prolific usb-to-serial comm port", что и нужно. Радость была непродолжительной, т.к. больше микросхема правильно не определялась, только как "Неизвестное USB-устройство".
Посоветовали заменить обычные джамперы, использующиеся при макетировании схемы на витую пару, укоротить все проводники. Сделал - подпаялся USB-проводом напрямую, укоротил длину проводников. Подключаю - "Неизвестное USB-устройство".
Вкратце описал проблему. В чем может быть причина неправильного определения устройства?
Ах да, еще забыл добавить. При подключении к ПК поиск/попытка обнаружения чипа происходит постоянно. Постоянно появляются звуки подключения/отключения.
Помогите, пожалуйста!
А смысл то какой возиться? Готовые адаптеры на том-же ebay 60 - 80 рублей. Брал двух видов, на разных чипах - оба работают.
Установка драйверов, да, обязательна.
  • 2 года спустя...
В 14.04.2015 в 19:43, Dr. West сказал:
Здравствуйте, уважаемый! У меня похожая проблемка. Но есть готовый шнурок-дата кабель телефона с микросхемой pl2303hxa. Причём переходник проверенный, я в своё время им заливал в телефоны различных производителей музыку и мелодии. Распиновка  выводов шнурка, даташит на микросхему у меня имеются. Прикупил к этому шнурку я микросхему Max3232EPE, колодку разъёма интересующего устройства.  Имеются почти аналоги необходимой мне схемы. Пояснение: я работаю на станке ИР800ПМФ4 со стойкой fanuc 6m. Стойка имеет вывод на перфорирующее устройство разъём 25 pin. К нему подключается перфорирующее устройство и рабочие программы  сбрасываются  из станка на перфоратор  по протоколу RS232C. Перфоратор на бумажной ленте шириной 29 мм делает отверстия в соответствии со стандартом ИСО7 бит. Задача такая: отказаться от бумаги и сбрасывать на USB флешку (ёмкостью 125-250 МБ). Так как станок будет сбрасывать данные  по UART (25 пин. разъём) и уже однозначно на шнурке по распайке нужные сигналы(2 со стороны станка) попадут через преобразователь уровней на Max3232EPE  на нужные входы pl2303hxa, то понятно, что драйвер со стороны станка не нужен. А вот со стороны usb можно конечно притащить старенький ноут, установить драйвер, запустить терминальную программу и тогда всё будет работать хорошо. Неясный мне момент состоит в следующем: Можно ли к шнурку с pl2303hxa на выход usb посадить флешку напрямую (прикупив разъём usb мама) и запитав флешку от отдельного источника питания +5 в через диод. Будет ли такая схема работать или придётся дополнительно прикручивать микроконтроллер? Так как ноут  хоть и старенький на работу тащить неохота, а хочется получить компактное рабочее устройство. Конечно можно купить готовое, но цены кусаются, да и с паяльником я "дружу". Хочется дёшево и сердито. Распиновка 25 pin разъёма станка у меня есть.
Изменено пользователем Рафис
Не будет это работать. Шнурок не умеет хостить ЮСБ и ничего не знает про флешки.
В 30.10.2017 в 00:34, Dr. West сказал:
Спасибо, что ответили по существу. Надо посмотреть документацию по принципам передачи сигналов по usb протоколу. А надо ли обязательно хостить? У usb внутри контроллер, неужели ему обязательно нужно пообщаться с чем-то, чтобы записать сигналы поступающие на вход в правильном формате в микросхему памяти? Придётся, видимо, прикупить планшет и мудрить терминал на андроиде.  А usb -разветвитель с контроллером умеет хостить usb устройство?
Контроллёр флешки сам ничего делать не будет, пока не договорится с хостом и не получит от него команду.
По поводу разветвителя (хаба) ничего сказать не могу.
спасибо за ответ. Я теперь рассматриваю "переходник" на блютуз удлиннителе UART - блютуз телефона на андроиде-терминал на нём же.
уточнение.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
