Датчик Уровня Жидкости В Цистерне С Индикацией Отметки Наполения
Добрый день.
Собираю датчик уровня жидкости в цистерне. В качестве самого датчика собираюсь использовать уровнемер на герконах с магнитным поплавком. осталось придумать схему индикации на отечественных компонентах.
По мере наполнения цистерны поплавок переключает герконы поочередно, в моменты когда поплавок находится между соседними герконами и не замыкает ни один необходимо обеспечить индикацию последнего зафиксированного положение уровня жидкости в цистерне, наверное для этого нужно использовать триггер для запоминания последних состояний уровня. В качестве индикаторов будут светодиоды прямоугольные причем при индикации светятся все светодиоды которые по уровню жидкости находятся ниже текущего уровня. герконов будет 5 шт. соответственно 5 уровней индикации и 5 светодиодов.
По мере получения буду выкладывать процесс сборки, но сначала схема индикации. Если есть идеи реализации предлагайте.
забыл указать. входное напряжение доступное 24 В DC.
Изменено пользователем KERTAK
Вы свою идею реализации выложите, а там будет видно.
А чтобы спрашивать разрешительные документы, нужно предъявить документы контролирующей организации. :)
А заодно покажи мне ДОКУМЕНТЫ, согласно которым тебе РАЗРЕШИЛИ совать в цистерну с НЕИЗВЕСТНОЙ ЖИДКОСТЬЮ что не попадя ...
жидкость вода. Датчик на герконах будет, а герконы в трубке металлической.
Набросал такую схемку.
Использую микросхему КР1533ИР22 (ЭКР1533ИР22).
микросхема работает как буферный регистр. при появлении 1 на входе С микросхема перезаписывает состояние на выходе на состояние которое было на входе.
Только вот в его параметрах непонятно какой ток на вход может подаваться?. если на входе герконов будет +5 В. Резисторы какого номинала взять?
Так подумал. что ток наверное все таки 20 мкА. и соответственно 5 В / 20e-6 А = 250 кОм. т.о. номиналы сопротивлений R1 ... R5 250 кОм.
R12 ... R16 250 Ом. У светодиодов токоограничивающий резистор встроенный.
Чуть не забыл индикатор. смотри ниже pdf
Микросхема D2 К155ЛЛ1 там 4 логических элемента 2ИЛИ
ipm53.pdf
Возник вопрос. Могу ли я включать светодиоды последовательно?
Просто пока я не придумал другого способа включения светодиодов в зависимости от уровня жидкости в цистерне.
Например:
SL1 горят светодиоды VD1, VD2, VD3, VD4, VD5 все
SL2 горят светодиоды VD1, VD2, VD3, VD4
SL3 горят светодиоды VD1, VD2, VD3
SL4 горят светодиоды VD1, VD2
SL5 горят светодиоды VD1
При последовательном соединении светодиодов на уровне SL1 они будут гореть более тускло чем при уровне SL5
В качестве стабилизатора напряжения выбрал:
Основные характеристики микросхемы КР1157ЕН502А
Выходное напряжение 5В
Выходной ток 0,1 А
Максимальное входное напряжение 25 В
Разность напряжения вход-выход 2,5 В
Мощность рассеивания (без теплоотвода) 0,5 Вт
Точность выходного напряжения ±0.1 В
Диапазон рабочих температур -10…+70 °C
KERTAK, диоды будут светить одинаково если взять резисторы разного сопротивления, надо подсчитать.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Удачи.
в Индикаторе уже встроенные резисторы. наверное лучше выбрать другие индикаторы что бы подсчитать новые сопротивления
Пять светодиодов от 5 вольт светить не будут, однозначно.
По поводу 1533ИР22, похоже вы не представляете, как он работает.
Что считали, вообще непонятно.
KERTAK , а Вы "патентный поиск" и обзор существующих решений не проводили ? В инете этого " велосипеда" валом с различной особенностью решения проблемы. Если хотите внести свою изюминку ,то изучите что создали до Вас, а потом родите эту самую изюминку. Иначе глупо получается, Вы просите указать Вам на то,что придумано до Вас.
Подполковник на политзанятиях:
- Вы хотите родить невозможное, а для того чтобы родить, надо забеременеть, а для
того чтобы забеременеть, вас нужно изнасиловать, изнасиловать наукой.
Все согласно мануалам.
патентный поиск не проводил. если знаете где искать подскажите пожалуйста.
DOC001041574.pdf
схема электрическая платы приобрела вид. не указаны подводки питания к микросхемам. Питание почему 24 В, установлю на грузовую машину.
"...установлю на грузовую машину..." - и как твоей схеме понравится "дребезг контактов", а главное - помехи по бортсети на уровне в пике до 200 вольт? Ты входные цепи автоэлектроники смотрел? :)
Схема полностью нерабочая.
1. Одновременно может гореть только один светодиод.
2. Без подавления дребезга контактов герконов правильная информация в регистр будет записываться с вероятностью 50%.
3. Целая куча резисторов да еще и жуткого номинала установлена неизвестно для чего, а тех резисторов, которые необходимы, нет и в помине. В нарисованном виде вся ваша логика не воспримет ни одного сигнала.
Чтобы пользоваться мануалами надо знать, что и как в них читать, и как прочитанное понимать.
1. В зависимости от уровня жидкости будут гореть 1 или несколько светодиодов, т.к. через них будет протекать ток от одного из выходов микросхемы.
2. С дребезгом согласен, он будет т.к. жидкость в цистерне будет рябить. На до будет решить проблему,
3. Теперь взял стандартный ряд резисторов Е48.
Пока всё остаётся в силе.
Какое напряжение упадёт на каждом светодиоде, и сколько Вольт на "одном из выводов микросхемы"?
Дребезг ни при чём. В регистр будут сохраняться только нули.
Мартышка и очки. © Крылов И.А.
Я бы использовал гдростатический метод. Вкрутил в патрубок цистерны манометр, а шкалу отградуировал бы в литрах. Или вкинул бы внутрь гидростатический датчик. Вот то что сразу Google показывает:http://cvavr.ru/index.php/vse-razdely/26-statii-internet/razdel-elektronika-skhemy-opisaniya/konstrukcii-srednej-slozhnosti/4281-izmeriteli-urovnya-vody-v-rezervuare
И вот:https://www.google.ru/#q=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5&newwindow=1&start=10
А на микроконтроллере слабо?
Можно конечно сделать на МК тоже, но на отечественном надо.
и сам датчик тоже отечественным должен быть
А если использовать не один поплавок, а 5 поплавков?
Вот вам вариант: смотрим в сторону датчиков потопа. Цистерна 1 електрод и ещё 5 електродов опустить на штанге. (Штанга диелектрик, електрды нержавейка)
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
