Акустика Для Ламповых Усилителей
В таком случе сечение надо было набирать из проводов 2*0,5 или 2,0,75, у них сечение набирается из более тонких проводков.
Привет аудиофилам. Когда мне спонадобилась акустика, а денег не было пришлось собирать из подручного материала завалявшегося в гараже. Получилось неожиданно хорошо. В плане звука конечно. Вид не очень но мне на него чхать, не на выставку.
Динамики 10ГД36 широкополосные. Корпус из стенок от телевизоров с минимумом обработки.
Звучат прозрачно, бас хороший и не бубнит даже без ваты.
Работают с самодельным усилком на 6П41С
Да закрый ящик. ВЧ по паспорту насколько помню до 16 Кгц. На слух звук очень естественный. Все частоты хорошо слышно. Если слушать с закрытыми глазами то через 1..2 минуты расположение колонок уже не угадывается. полное ощущение постранства. :i-m_so_happy:
Размер 25*26*68см. Вычесть сантима по2 на стенки будет 23*24*66=36432см куб. То есть примерно 36 литров. :) Специально начего не вымерял и эквивалентного объема динамика не знаю.
Маловаты ящички будут, если Вас 60 литров, учитывая свойства ЗЯ, то не так уж и много баса от них следует ожидать.
А мне много и не надо. Думаю частотка герц до 40 будет и ладно. Я же не кинотеатр озвучиваю, а только комнату 18 метров. Да и динамики не соответствуют таким запросам.
Тут пошарился на аудиопортале, оказывается конструкция весьма ходовая и отзывы хорошие. Не ожидал что попал, делал на шару. :D
что-нибудь винтажное и японское :)
там что ни АС так чуйка от 90 дБ и выше, а чувствительность, пожалуй, основной фактор...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
у меня такие есть.маранцы размером с с90.чуйка 95 дб.доделать надо,умельцы вместо пищалок вставили 10гд-35.а так весьма достойные колонцы
На счет винтажной акустики ни чего не скажу,не слушал,а вот я на счет японской акустики, очень сомневаюсь что будет хороший звук.В тестах аудио журналов,да и в магазинах(кроме Эльдорадо и прочих)в основном Европейская акустика.Что скажете?
лично я бы не советовал новодел.
всё таки лампы это классика, винтаж, тепло и ностальгия ... и не любят они современных материалов, пластика и резины...
лучше уж сходить на молоток и поглядеть что-нибудь конца 70-х - начала 80-х....
или как я - идти на барахолку и искать советскую акустику, в которую вложить ещё немного средств, массу времени и труда и получить в итоге неплохой тёплый звук.
ИМХО конечно.
BR, Alexander.
Вещь!!! Это то, что надо для ламповых усилителей! Не секрет, что ламповые усилители не любят LC фильтры в АС ( "возбуда" вые.......ет :D ).
Внесу немного своих соображений. Надеюсь что не чепуху несу :D .
1. У человека два уха и ИМИ он слушает (неоспоримо). Уши не трех полосные? НЕТ! В студии звук записывают не на ТРЁХ полосные микрофоны? НЕТ!! Так кагого же Х мы воспроизводим звук через ТРИ источника?? (трёхполосные колонки) В таком варианте (ИМХО), ЕСТЕСТВЕННОГО звука не будет никогда. А "Hi End" это прежде всего естественность!!
2. Если в акустику встраивать разные резонаторы, даже если только в виде трубы, первоисточник будет искажен по любому. Значит ТОЛЬКО закрытый ящик (или стена с дырой, что не выполнимо в домашних условиях).
3. Доступных широкополосников с частоткой от 20 до 20000Гц я не знаю. 10ГД36 это параметры 63...16000Гц, и нафига мне делать ящик на 60 литров, под эквивалент 30Гц??
Результат выкладывал выше и звук конфетка. :i-m_so_happy: Сделайте и не разочаруетесь.
Надеюсь, dikobrazzoff в добром здравии и все еще с нами. Я про п.№11 - обьясните мне, идиоту, про какую альфу со значком производной Вы говорили?? Кучу литературы перелопатил, совсем запутался, дураком вроде никогда не был, но ничего так толком и не понял. Или дайте ссылку (рабочую) на соотв. ресурс, далее разберемся...
Зашел, понимаете ли, в некий тупик. Собрались мы тут компанией любителей музыки, у которых уши еще кальцием не проросли, и на два дня устроили бойню "Камни vs Лампы". Я, со своей стороны, выставил чисто транзисторный класса А, гибрид 6Н23П+КТ3102хКТ819, и два имеющихся сейчас в наличии ламповых, "старичек" на 6Ф5П, и свежий на 6П1П+6П44С. Акустика была самая разнообразная, всю перечислять нет смысла.
И, скажу я Вам, по СОВОКУПНОСТИ параметров чисто ламповые проиграли! Абсолютным победителем большинством оценок оказался мой гибрид. Он спокойно переваривал любую акустику, а нюансы звука и выходная мощность зависели практически только от той акустики, которая была подключена. Чисто ламповые, обладая в некоторых областях неоспоримыми преимуществами, очень чувствительны к конструктиву акустики, что, ессно, накладывает определенные ограничения на ее использование.
И тут закономерный вопрос (все в точь по теме) - с чем играть лампам? Создай качественный ламповый усилитель, и не один, а подогнанный под конкретную акустику (или она под него) - не слишком ли? Надо достичь определенных высот в конструировании усилителей, и не менее высоких показателей в конструировании акустики - нет, друзья мои, жизни точно не хватит...
"Нет предела совершенству" (чье высказывание, не помню).
золотые слова.недавно знакомый уезжал в Питер с намерением купить ламповый усилитель всего лишь за 15 килозеленых(журналов начитался).слава Богу зашел поболтать.выяснилось,что колонцы у него инфинити из современных,да и родная конторка уся поганенькая аглицкая.так мы вроде съэкономили капусту :D
@kalmyk, попробую , ответить ...
альфа --- (отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы) пример : Ri внутр лампы в рабочей точке
700 ом , расчетное и измеренное Ra трансформатора 2,1 ком , соответственно альфа ~ 3 .
и далее по ссылке прочесть , внимательно. http://sergeev21.narod.ru/trans.htm
У меня и товарищей пока ламповые выигрывают :D.
Компаньон , по -- акустике позавчера , принёс динамики JBL 125A , не супер , но вполне себе винтаж 1974 года -- 91дб , начальный уровень , измерили отслушали ,купили , положили в загашник. Обошлось сиё -- 800гр -- 100usd/
http://vintagejbl.co...mint-condition/
http://www.thielesma...om/database.asp
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
@ЛЕСНИК, красивые тарелочки! а магнит не маловат ? или редкоземельный?
BR, Alexander.
@Peace, -- естественно редкоземельный , мало того с охлаждающим вентиляционным отверстием в центре магнита ( гады вообщем ) катушка специфична , юзаешь инет там сия головка в сотнях различных видов , ракурсов облюбована и просчитано давно любителями качественного звука . Вообщем Ы 90 отдыхают три раза по совокупности параметров.
ну с Ы90 вообще не корректно их сравнивать, дровишки...
а что касается динамиков, я бы тоже такие купил, если б были они в моих краях ... да ещё за такие деньги!
у меня вон Сансуи С-65 продают за 400 зелёных ....
BR, Alexander.
Несколько бы перефразировал с высотами , скорее параметров рассчитанного лампового усилителя.
Пример распространённого каскада на 6п14п в псевдотриоде и трансе типа ТВЗ1-9 , опять таки примерный расчёт но не далеко ушедший от истины. Выходное сопротивление 2 с копейками ом на 8 ом нагрузки , мал фактор демпфирования динамической головки , как можно сравнивать .... ? НЕ тянет даже на начальный уровень стандарта Hi - Fi по стандарту надо иметь 0,4 - 0,5 ом вых сопротивления на 8 ом , получим DF - порядка 16 - 20 . Мдя -- да и скорость нарастания вых сигнала бы раз в десять поднять до 10 в \ мкс , так что параметры первоначальные по электрике НАШЕ ВСЁ , слушать будем потом , без придумываний , как здорово , параметры рулят прежде всего . Кстати очень удобный калькулятор SE посчитать прикинуть .
Ну это понятно и без красивых симуляторов. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что все что мы там испытывали - не эталоны звучания, хотя и сделано все с любовью. И тем не менее, на прогоне более двух десятков разных усилителей можно делать кое-какие выводы. Полезное было мероприятие, обсуждали, спорили, каждый наметил себе пути дальнейшего развития, ну и просто пообщались, с некоторыми друзьями не виделся давно (надо было видеть квадратные глаза соседей - к дому подьезжают серьезные машины, из них вылазят серьезные взрослые дяди, с таким же серьезным видом достают из машин колонки, ящики с проводами...и давай дурачиться!)
Альфа, альфа... Импеданс акустики в рабочей полосе частот отличается в разы, и под что рассчитывать? Взял усредненное, два дня упражнялся с математикой, и в оконцовке для выхода на 6П45С получил трансформатор практически как у Шалина... Чего время тратил?
У меня аж лицо болит, так хочу его (на 6П45С) собрать, та вот беда - провода на первичку выходников нет, рыскаю, как голодный волк в поисках, но ничего, найду...
