Расчет Мощности Электродвигателя Или Расчет Крутящего Момента Редуктора
Нужно выбрать мотор редуктор. Входные данные: шина массой 150 кг которую надо перевернуть с вертикального положения в горизонтальне. Нужно ли учитывать плечо 0,8 м? Я думаю, что скорость вращения на валу редуктора должно быть 5 об/мин, тоесть четверть оборота кола мой механизм з шиною пройдет за 3 секунды.
Хотелось бы взять червячный мотор редуктор. Если взять входную скорость на электродвигателе 1500 об/мин, то передаточное отношение получится і = 1500/5 = 300. Теперь возникает вопрос как вычислить мощность электродвигателя или крутящий момент на редукторе. По моим размышлениям мощности будет достаточно в 0,37-0,55 кВт. Крутящий момент возможно 50 Н*м. Как разобраться, с чего начинать? Есть ли какая то общая методика расчета и где ее найти?
1. Рассчитать момент, который создает лежащая горизонтально шина относительно оси ее вращения.
2. Исходя из передаточного отношения редуктора определить крутящий момент М двигателя.
3. Мощность электродвигателя Р=М*омега, где омега - угловая (не об/мин!) скорость вращения двигателя.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Шина - не маленький объект (будем считать что этопрактически равнометно распр. нагрузка https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83 ) точку приложения усилия от неё брать в геометр. центре.
Изменено пользователем malenich
Я бы рассчитал момент для варианта "вся масса на макс расстоянии от оси" - в таком случае установка будет и трогаться и двигаться дубово надёжно.
Ведь хозяину захочется иногда перегрузить механизм :).
Я учитель физики и электротехники. Вы знаете, что любой механизм владелец грузит до предела?
Велосипедное колесо с ремнём от моторчика и одна ступень червячная - поднимут тонну и не дадут самохода.
Я дал простейший доступный вариант - раму уж хозяин планирует.
Я бы вообще балансировал грузом на червяке и... а потом вращал бы.
В автоматике было бы две пары концевичков:
-одна пара на конечные положения
-вторая пара на разбаланс.
Два моторчика по простому алгоритму всё бы выполнили.
Изменено пользователем Гор
У кантователей, крайне неравномерна нагрузка на привод, во время рабочего цикла, в виду этого, практически применяют пневмо-, или гидро- привод.
150кг*10*1м=1500 Н*м (я взял с запасом).
При редукторе 300 момент двигателя должен быть 1500 делим на 300=5 Н*м (и пусковой и рабочий не должен быть меньше).
Мощность движка:
Тупо 150кг поднять на 1м =150*10*1=1500 Дж (снова с запасом).
Берём время подъёма не 3 секунды (как у автора)- ведь это синхронная частота, а вращение Асинхронное, пусть будет 5 секунд:
1500 Дж делим на 5= 300 Вт.
Именно такие движки бывают у исполнительных механизмов.
Из выше перечисленного:момент равен М=F*R=1500(H)*0.8(м)=1200(Н*м)P=(M*rpm)/(9549)= ( 1200(H*m)*5(rpm) ) / 9549=0.62 (кВт)
А саму схему расчета где мона увидить?
Изменено пользователем bomigaro
ПановЭ! Я обнаружил такой же вопрос на другом сайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1404316
, даю один из ответов "оттуда":
post_new.gif сегодня,08:37 Ведущий Инженер-конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
мощность двигателя Nд=G*V/
G-Суммарный вес поднимаемого веса ( шина+ часть рамы)
V-скорость поворота
номинальный момент на валу двигателя Мнд=9550*Nд/n
n-число оборотов двигателя
крутящий момент на валу редуктора- Мкред1= G*L меньше либо равен Мкред по паспорту редуктора
L- расстояние от центра масс поднимаемой конструкции
Mкред1/iред=Мдв1 меньше либо равное Мнд
iред- передаточное число редуктора
расчет конечно велся без всех КПД
вроде так если мне не изменяет память
Иными словами - на коллегу "пашут" на двух сайтах (а может на 4-ёх)???
Я все правильно сделал?
Етак, за первой методикой
1. Определяем требуемые обороты на выходе мотор-редуктора исходя из известной скорости подъема
V=∏*2R*n\60=3.14*2*0.8*5 (об/мин) /60=0.41 (об/мин) , где
R- радиус подъмного барабана, м
V-скорость подъема, м*мин
n- обороты на выходе мотор-редуктора, об\мин
2.определяем угловую скорость вращения вала мотор-редуктора
ω=∏*n\30
ω=∏*n\30=3.14*5 (об/мин) /30=0.52(рад/мин)
3. определяем требуемое усилие для поднятия груза
F=m*g*t = 150*9,8 (м*мин)*0,4=588 , где
m- масса груза,
g- ускорение свободного падения(9,8м*мин)
t- коэффициент трения (где то 0,4)
4. Определяем крутящий момент
M=F*R=588(H)*0,8(м)=470.4 (Н*М)
5. расчитываем мощность электродвигателя
P=ω*M=0.52(рад/мин)* 470.4 (Н*М)=244.608 Вт
А теперь за второю методикою
мощность двигателя Nд=G*V=(150кг+250кг)* 5 (об/мин)=400*5=2000 (Вт)
V-скорость поворота
номинальный момент на валу двигателя Мнд=9550*Nд/n=9550*2000/1500=12733 (Н*м)
крутящий момент на валу редуктора- Мкред1= G*L=12733*0,8=10186,4 (Н*м)
Теперь подытожу: что то не очень сходиться. И в чем проблема?
Я думаю что тут без теоретической механике не разобраться. Просто хочу для себя раз и навсегда закрыть етот вопрос. Я уже 3 раза столкиваюся с похожыми задачами. Но каждый раз мои расчеты приводят к тому, что у меня получаются слишком большие характеристики. Вот поэтому и решил с этим вопросом обратиться к умным людям.
На етом форуме
http://www.chipmaker.ru/topic/154934/
мне написали:
Определяете силы и реакции (теоретическая механика), находите потребный крутящий момент. Задаете скорость. Имея первое и второе находите мощность привода, выбираете кинематическую схему, определяете тип привода ( все это в курсе "детали машин").
мощность двигателя Nд=G*V=(150кг+250кг)* 5 (об/мин) ??? массу множите на об в минуту - тупенько.
Я же Вам дал упрощённо и с запасом.
bomigaro Регистрация: 08.05.2015 Сообщений: 1 = сегодня, 00:51= это на "ихнем сайте"
bomigaro Дата регистрации: Сегодня, 01:43 =это на "нашем сайте".
Ваша цель:
-сильно решить проблему?
-сильно нагрузить людей?
нужно взять учебник - "Детали машин". Там есть расчет редуктора с подробными формулами. Велосипед изобретаете.
Есть еще "Справочник конструктора машиностроителя". Анурьев. Там тоже все это есть
Ваша цель:
Хочу раз и навсегда решить эту проблему. Я побывал на многих сайтах и пересмотрел много книг, но кроме сухой теории я ничего так и не нашел. Просто ето очень сложная задача даже для опытных людей.
Как практика без теории слепа,
так и теория без практики мертва.
ДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ кроме теореХтических изысканий.
Я читал РАДИО и подобное с 64-го года и никого не морил проблемами, а в 82-ом начал публиковать статьи махонькие.
Идите по такому же пути!
там ниччего сложного нет. В конце учебника примеры расчетов
хотя вы конечно можете посчитать по рекомендациям из интернетов. Уверен, что хуже никому от этого не станет, так как ваш редуктор в космос не полетит. Ппопросту говоря - то что вы сосчитаете на практике применено не будет, а это совсем иная степень ответственности. Другое дело когда от твоего расчета зависит чтото серьезное, пусть даже не жизнь людей, а хотя бы экономический эффект в масштабах отрасли...
В общем по сути пофик что вы там насчитаете
Это я вам как руководитель конструкторского отдела сказал )
если считать толково, то определение потребной мощности на валу - пара пустяков. А дальше начинается - кпд передачи, коэффициенты запаса, конструктивные нюансы самого редуктора. В эти нюансы входят - касательные напряжения в передаче, коэффициенты накопления динамики, технологические ограничения на исполнение деталей (литье, резка, сортамент), экономическое обоснование применения сортовых материалов, расчет наработки на отказ и периодов КР, ТР и ТО, применяемость смазочных материалов и скоростные допуски. И это только вершина айсберга
проще всего взять готовый МР, но проверочный расчет все равно необходимо сделать
тогда 1Ц2У и АИР киловатт на 5. Пойдет
Но инженер, это профессия только для одной цели - экономить деньги
Я написал коллеге, что 300Вт хватит.
Единичное домашнее устройство рассчитывается совсем не так, как серийное :).
Кроме расчёта я сравнил МЭО с движками на 300Вт (некоторые открывают железные двери цеха ) и уверенно написал 300Вт.
Есть сайт
http://roselmash.ru/...motor-reduktora
Вопрос: почему n- обороты на выходе мотор-редуктора измиряються в об\мин а не об\с, ведь размерность Вт = H·м/с - тоесть именно в секундах!
Но только бы мне хотелось увидить методику полного расчета, которою я к сожылению нигде не могу найти.
А пример ето расчета не подскажыте где можна увидить?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
