Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
2 часа назад, Gena Kharlip сказал:
заказывал на авито https://www.avito.ru/ekaterinburg/predlozheniya_uslug/namotka_peremotka_remont_transformatorov_1293251935 правда  прошло 2 года
Я ему написал и на авито в сообщении и на его страничке в контакте, так и не ответил...
Хотя год назад делали у него коллективный заказ на трансы для лабораторного БП.
Сегодня посмотрел на страничке ИП Волошин появился в сети, написал ему повторно и он ответил, пообщались в режиме переписки, скинул свой майл, я ему продублировал ТЗ на рассмотрение и расчет стоимости. Как будет информация сообщу, если кому интересно. Ограничение по максимальному диаметру провода для тора у него 2,5мм.
16 часов назад, pryanic сказал:
На вегалабе нашел объявление. Ответили примерно 16к.
Нафиг, нафиг.
Наших производителей(особенно материалов) ждут жесткие чистки. Они нужны.
С таким ценообразованием далеко не уедем.
ПС. 2 года назад тор для NXP_PRO в Ростове брал за 7800р.
И то не без косяка - легкий гул на ХХ.  Притом, что заказывал намотку на 1кВт железе.
Изменено пользователем Theliss
Хм, мне Родник-4 пару лет назад объявил что-то в районе 10-11 к за шт.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Вот так. Чек до сих пор в почте хранится.
Цены у них сильно различаются - возможно Родник мотает лучше, железо дороже и аппетиты выше.
И да. У Родника сменился адрес сайта. Сейчас они Мирсо Мария. https://mirsomaria.ru/
О, спасибо! Напишу им тоже)
Антон. Блог
Доброго времени форумчане. Я закидывал удочку по поводу намотки ТОРа для Натали- умощенного двухэтажника на 1,5квт канал, у нас в Томске. Если заказывать полностью железо и медь с намоткой, получается  23т.р! В итоге всё сделал сам. Отчет опубликовал в теме: " всё, что больше киловатта." Единственно , что несколько смущает,- на вторичке получил 53,5-54 вольта при необходимых 50в. Не перебор ли это на ваш взгляд? В сети при замерах было 230-240 вольт.  Вес ТОРа в итоге 12 кг.
С уважением.
18 часов назад, Theliss сказал:
@pryanic
Как дела с поисками трансформатора?
Хоть и не у меня спросили, отвечу: "перелопатил" кучу контор по изготовлению, одни не могут выполнить согласно направленному им ТЗ (намотка в 4-е провода..., обсуждал чтобы намотали в 2-а провода но с разделением тора на два идентичных сегмента, тоже не хотят...) Ценник тоже ориентировочно 16 200р. насчитали. Долго переписывался с ИП Волошин, спорили с ним по расчету и зависимостью магнитной индукции, потом он просто перестал отвечать. Видимо у них все хорошо и с единичными заказами им связываться не интересно, а тем более если заказ нестандартный. Как-то так в кратце.
Парни, а зачем Вам в 2 или 4 провода мотать?
Я заказывал в Ростове 2 ТОРа, с 2*25В 100ВА каждый, мне прислали 2 идентичных ТОРа с разбегом в напряжениях вторичек менее 0,5В или даже меньше.
Любому производителю мотать сразу в 2 или 4 провода это наверное не так то и просто раз отказываются.
Я за темой не слежу, поэтому возьмите ТЗ (если оно есть конечно) от Антона, который занимался коллективным заказом ТОРов и отправьте его производителю или у автора спросите.
Если мне не изменяет память, то сам Антон обьяснял на счет намотки в 2 провода на заводе в Туле.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
19 часов назад, Artik сказал:
Artik, приветствую! Ну если коротко, то -
Если мотать не сложенными вместе проводами, а одним проводом одну обмотку, затем вторую и т.д. (а у нас их 4-е для УН и 4-е для ВК), то с каждым слоем на этих обмотках будет получаться разная длина витка и соответственно разное сопротивление обмоток, ну и сложно будет добиться одинакового напряжения с допустимой разницей в 0,3В, т.е. будет асимметрия.
Просто хочется получить хороший трансформатор для хорошего усилителя. Городить огород из 4-х или 2-х трансформаторов гораздо дороже выйдет.
Думаю уже заказать трансформатор только с первичкой, а вторички мотать самому.
52 минуты назад, dipsat сказал:
Вот как раз таки профита для конечного качества с 2 трансами(полноценного двойного моно) вы получите больше, чем от выкраивания 0,3В разбега напряжения вторичек на 1 трансе.
Если в случае стабилизированного напряжения УН - то это вообще не важно по понятным причинам. Для ВК - что слону дробина
2 часа назад, Theliss сказал:
Стаб. питание УН не будет. Два отдельных транса также не решают проблему т.к. нужна намотка в два провода. В общем рассуждать здесь больше не имеет смысла, т.к. цены сейчас лупят аховые, поэтому пойду другим путем.
Заказал вскоре, сделали за 10 дней. Забрал правда только на днях, по качеству хз, пока не включал)
Обошелся 13288.
Антон. Блог
10 часов назад, pryanic сказал:
Обошелся 13288.
Немало, но уже и не 16000.
А где? У кого? ТТХ?
9 часов назад, Котэций сказал:
Есть 2 тора на продажу ТТП300 по 4000р. Производство Торэл. 2х45Вх0,35А, 2х32Вх3,35А, 2х25Вх0,15А, 15Вх0,33А, входное 230В+экран. Ток хх ~12мА
Рассмотрю, но нужны подробности и фото, написал в личку. До выяснения деталей прошу поставить в резерв.
Добрый день!
В личку написал. У меня по высоте в корпус не влезут при размещении один над другим, были бы на 1см меньше по высоте, а по внешнему диаметру запас есть....
