Помогите Разобраться Со Схемой И Подобрать Резистор
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи. Собираюсь ехать отдыхать и решил сделать себе зарядку для телефона. Нашел у себя старую зарядку от прикуривателя, но на ней сгорел резистор на входе. Он полностью обуглился и не возможно распознать его номинал. Все остальные элементы вроди бы целы. Помогите определить какой нужно впаять. Я пробовал методом тыка сначала 1кОм (я не очень то разбираюсь) то на выходе 5,14В, пишет что заряд идет, но 1 час стоял и не одного % не добавилось. Я сделал вывод что низкий ток и заменил на 420 Ом. на выходе получил те же 5,14В, вродибы за 10 мин 1% добавился на батарейке, но после этого снова безполезно. Помогите, очень нужно. или может новую не сложную схемку киньте.
Питание платы будет от аккумулятора скутера 12В, 10А.
Микросхема 34063API
Нужно подобрать отсутствующий резистор R1
Это преобразователь на широко распространённой микросхеме MC34063.MC34063.PDF
Если через этот резистор просто проходит плюс питания то можешь его замкнуть премычкой
То есть он не повлияет на ампераж? А то стремно что бы батарейку не угробить... Телефон не дешевый. Ну и хочется что бы заряжал не 10 часов
То что вы говорите 0,2 Ома на плате уже стоит R2 (0,5 Ом)
А этот R1 он был нулевого сопротивления(одна чёрная полоска по центру)
Просто китайцам видно так дешевле ставить чем предохранитель
Согласен. Не досмотрел. Но обычно просто так ничего не сгорает. Нужно и работоспособность микрухи проверить.
А как проверить? Ведь когда ставлю любой, то выдает 5 с копейками вольт. А вот ток не могу проверить, точнее не очень знаю как. Мультиметр имеется.
Поставил очень тоненькую проволочку то не перегорает пока... выдает 5.16В. Ща поробую зарядить.
Поставил на зарядку. Пока сходил в душ зарядило 2%. Спасибо большое всем за отзывы. Немного нагрелась вся схема, очень слабо, но я думаю что это нормально.
Да бросьте вы! Обычная кренка типа 7805 (она же КР142ЕН5А). Все остальное телефон сделает сам.
Вы знаете если места много и "электричества много" (КПД не важен) то можно и кренку
Но радиатор нужен большой там может выделяться 5 Вт
Наверно минимум такой как на фото ставить придётся
http://ru.aliexpress...1578837700.html
Изменено пользователем vas320
1. Мощность зависит от телефона
2. Предыдущая схема накрылась только из-за того, что не смогла эту мощность рассеять.
