От Куда Начинать Мотать 2Ю Обмотку Вых Транса ?
прикладываю схемку усилителя Сергиевского. Собственно о трансе : в моём варианте вывод 3 и вывод 12- начала обмоток. Вывод 10- концы- идут на питание. Вопрос : откуда начинать мотать вторичную обмотку- от вывода 14 или вывода 1 ?
ламп усил.pdf
Без разницы. 1-2; 50 витков и 13-14; 50 витков.и все соединены последовательно. Только мотал похожие трансформаторы (рис.7б), каркас на вторичной обмотке не переворачивал.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Там параллельно. Но при запараллеливании обязательно соблюдайте фазировку - то есть начало с началом надо соединять, а конец - с концом, не наоборот!
Все законы-имитация реальности
А вторичную обмотку обязательно что-ли мотать трижды ( в смысле чтобы её потом включить в параллель как одну) ? Если в тех документации к усилу автор указал провод 1мм- то его что-ли мало будет ( для однократной намотки ) ?
Обязательно.Почему-много писать.Выходной трансформатор не так прост в работе,как кажется на первый взгляд.Вот,изучайте:http://6p3s.com/readarticle.php?article_id=42
эту статью я читал. Только фуфло в ней написано : что первую обмотку надо внавал мотать- т.к. гарантировано будет дребезжать, плюс- вероятность межвиткового замыкания и бОльшие габариты намотки. .
Ничего там не дребезжит и не пробивается, если правильно мотать и провода с нормальной изоляцией. При использовании тонкого провода (до 0,2мм) габарит намотки ничуть не больше, чем при классической рядной - нет межслойных прокладок. Учитывая меньшую собственную емкость обмотки, для "пентодных" трансов самое то.
А можно в конкретных цифрах насколько меньше ёмкость обмотки?
Как то утомило уже читать о том как замечательна намотка в навал, а конкретной цифры не одной. :unknw:
... а конкретной цифры не одной. :unknw:
Погуглите про собственную ёмкость катушек,намотанных способом "универсаль".
тимвал - думаю, в данном случае классикам можно верить. Тот же Цикин допускает такой вариант намотки ("вразброс") и пишет, что до 10% выигрыш по собственной емкости можно получить.
Конечно, чтобы дать конкретные цифры для сравнения, надо намотать на одинаковом железе два одинаковых транса, только первичку мотать в одном случае внавал, в другом послойно. Только кто будет провод просто так, ради спортивного интереса переводить?
(Я несколько лет назад так и сделал, правда, несколько с другой целью, да и испытывались эти трансы исключительно в триодном каскаде, где меня больше индуктивность рассеяния волновала. Никакой существенной разницы между ними не было, ни на слух, ни по приборам - но трансформатор, мотанный внавал, был изготовлен за 3 часа, а тот, который послойно - 3 дня... ).
ну хорошо, убедили. Тем более что у меня нет намоточного станка. Сделал из шпильки вороток- с его помощью мотать придётся. Я вот почитал в сети "советы бывалых", кто-то советует при намотке первички, дойдя до разделительной щёчки- перекидывать провод перпендикулярно намотке к крайней щёчке. Намотка первички получается как бы параллельной намотки.......... Ну и даст такая фигня что-нибудь ?
Эта фигня влияет на распределение потенциалов между слоями обмотки и, как результат, на всё ту же ёмкость обмотки.
А что такое " параллельная намотка"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ну как ? получается что все выводы обмотки будут находиться только у боковых щёчек. Вот здесь привёл схематично левую обмотку. Концы с правого края перекидываются налево и мотается следующий слой.
|________________
|________________
|________________
Все выводы обмотки и так будут находиться только у боковых щёчек. :)
Тут другое. Положим, в Вас 5 слоёв, а на обмотке 100 Вольт. Т.е., на каждый слой приходится по 20 Вольт
Когда Вы мотаете традиционным способом, распределение напряжений между обмотками выглядит следующим образом.
Т.е., по длине намотки, напряжение между слоями будет расти от 0 до 40 Вольт.
По описанному Вами способу картина немного меняется
Т.е, теперь напряжение между слоями одинаково в любой точке. Это предпочтительнее для минимизации ёмкости между слоями.
Впрочем, это уже очень тонкие тонкости.
P.S.
А что такое " параллельная намотка" я так и не понял. Но, раз она существует, наверное есть и другие разновидности? "Перпендикулярная", "под углом" :new_russian:
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
Понаписали.... а некоторые натолкали ссылок, в содержание которых сами не вникли. Xenoform, передача энергии с обмотки на обмотку происходит 2-я (основными) способами, через поток магнитопровода (сердечника) и через магнитный поток создаваемый самой обмоткой. Так вот стараются "связать" обмотки таким "бутербродом". Иначе получается сильнейший завал на высоких частотах. У меня 3-я секциями на советском ТВЗ получалась полоска от 23 Гц до 22 кГц с завалом менее 1 Дб. А стандартная дает завал уже выше 15 кГц.
Изменено пользователем Solid
В 19.02.2017 в 09:27, Solid сказал:
Какая ересь теоретическая! Берём ТВЗ практически намотанный с 5ю вторичками . 2/1/2/1/2/1/2/1/2/  подключаем в схему и снимаем семейство АЧХ при отборе мощности при различных вариантах и видим,что одна вторичка не проигрывает или мало проигрывает  куче вторичек включённых параллельно. Если эта вторичка одна расположена в правильном месте между секциями первички. Это так просто. А валит ВЧ именно 5 вторичек из за большой меж обмоточной ёмкости. Как видим одна вторичка расположенная в середине первички имеет самый меньший завал по ВЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
