Китайский регулятор мощности на BTA16-600
В 25.04.2017 в 23:12, Falconist сказал:
Кстати, действительно. Вы в даташит хоть заглядывали? Это у транзисторов база слева. А у симисторов управляющий электрод справа. Легко мог перепутать.
Если отключить управляющий электрод от схемы и перемкнуть его через резистор хотя бы 470 Ом с А1, то лампа светить не должна. Если же перемкнуть с А2 - загореться на полную. Если при такой проверке поведение будет иное - значит, симистору гаплык.
Конэшно, заглядывал я ведь уже продвинутый чайник! )) Ничего я не перепутал, симистор целый. Может это КТ глючат ( на одном КТ падение напряжения на переходе база-эммитер больше чем на переходе база-коллектор на 5-6мВ.
Чудес не бывает. В схеме нет никаких глюков. Если не работает, значит либо неправильный монтаж, либо дефектный элемент. Проверьте правильность монтажа диодов. Полярность у них определяется расположением полосок на корпусе - легко можно перепутать. С1 при таких номиналах R3,R4 должен быть 2 мкФ. С 2 нФ не перепутали?
Хорошо, спасибо, еще раз всё перепроверю! Да, я в курсе, есть диоды, где полоска катода со стороны анода стоит. Да, стоят два кондёра параллельно по 1 мкФ, ничего не перепутал.
Новые КТ поставил, всё проверил, но не регулируется мощность хоть убей, лампа горит на 100% и всё. Наверное установленные мной номиналы (указал выше) влияют на работоспособность схемы или надо было переменный резистор не 47кОм использовать, а больше.
Изменено пользователем Arsilan
Мне понравилась эта схема, но она у меня не пошла. Фото предоставить не смогу, так как психонул и разобрал её. Буду собирать снова на бОльшем куске текстолита.
@Arsilan , Вы бы в своем посте это указали, я бы и не стал даже думать, что Вы там еще нахомутали.
Схему повторяли не один человек. Вам не кажется, что дело не в схеме? И не в резисторе на 47 кОм. Резистор включен реостатом. Такой резистор можно установить в положение, например, 10 кОм. И что тогда, подвергать сомнению номинал в 22 кОм?
Если все элементы исправны, все соединения правильные, но лампа горит полным накалом и не регулируется, вызывает сомнение номинал конденсатора С1. Возможно, Вы перепутали маркировку и вместо 2 мкФ вточили туда 2 нФ.
@mvkarp , извините, за беспокойство! Я всё это понимаю, но не работала схема что тут скажешь. Все элементы (диоды, транзисторы, конденсаторы, резисторы) проверял тестером, может какой-то скрытый был дефект у транзисторов КТ315 и КТ361 или диодов?! С1 не перепутал, ставил МБМ пузатый на 1мкФ и ПЭТ на 1мкФ параллельно. Собирал схему на маленькой перфорированной платке. В итоге выдернул от туда симистор и воткнул сюда, но все равно не решился вопрос мой.(( Ради спортивного интереса хочу предоставленную Falconist-ом схему сделать на большой плате (хорошо просматриваемо) , чтобы точно убедится либо в своей ошибке либо в неисправности, устанавливаемых элементов схемы.
Сорри за OFF...
Пылесос тут у знакомого вышел из строя. BOSCH.
Я - впервые увидел ДВУХВЫВОДНОЙ симистор. :) На плате регулировки мощности.
Реально - среднего вывода не существует. И в плате аккуратная такая дырдочка в пайке. Конус пайки присутствует - даже не оплавленный.  Как и в корпусе - посередине почти дырдочка.
Самое забавное - нет даже намёка на то, что там что-либо горело или плавилось. Просто, как в вакууме - испарился почти сантиметровый вывод миллиметрового сечения.
Разве что симистор BTB12 600BW. И, как у китайцев заведено - пять деталей на плате.
Изменено пользователем Крашер
В 25.04.2017 в 23:20, proba сказал:
я бы кт315 и кт361 поставил с буквой И    (по напряжению 60 вольт)
КТ361И на 15В, а КТ361Б на 20В. Тогда уж лучше КТ361К, который на 60В.
22 часа назад, mvkarp сказал:
Попробуйте.
@mvkarp , собрал я эту многострадальную схему на более просторной платке и схема заработала и причем с теми же деталями.)))) Не представляете мою радость по этому поводу. Схема регулирует яркость 150Вт лампы примерно от 70-100%. Как достичь регулировки 40-100?  Увеличить R3?
Установленные номиналы, отличающиеся от схемы:
R2 - 42,2kOhm
R3 - 2,2kOhm
R4 - 47kOhm
TS1 - BTA08-800C (по ТО симистор должен иметь чувствительность от 25-35мА смотря от года выпуска)
7 минут назад, Arsilan сказал:
Увеличить R3?
Нет.
Время запуска симистора в каждом полупериоде определяется временем заряда конденсатора С1 через резисторы R3, R4. Если Вы увеличите номинал R3, то соотношение максимального сопротивления суммы резисторов к минимальному (т.е. к R3, т.к. R4 при этом равно нулю) уменьшится. А это приведет к сужению диапазона регулирования.
Чтобы снизить нижний порог яркости лампы, нужно симистор запускать немного позже (в каждом полупериоде, естественно). Это значит, что нужно увеличить время зарядки конденсатора C1. Достигнуть этого можно увеличением номиналов R4 или С1.
Тонкости работы схемы пока рассматривать не будем.
@mvkarp , C1 взял 4,7мкФ и двигатель стал регулироваться в пределах 50-100%. Больше не могу ёмкость подцепить, так как корпус не позволяет. А можно  дополнительно к вышеуказанной замене С1 подцепить последовательно к токоснимателю R4 резистор на 10-20кОм, 0,5Вт? )
Нет смысла цеплять дополнительный резистор. Я выше писал про это.
Можно попробовать "поиграть" номиналом R2. При его увеличении должно увеличиваться время задержки запуска симистора  каждом полупериоде, тем самым снижая минимальный порог регулирования. Более точного ответа по R2 не дам. Симулятор у меня отсутствует, а считать вручную, честно говоря, лень.
Вышел из положения так: R3 взял 24кОм, пределы стали примерно 20-80%, меня это очень даже устроило, так как больше 80% очень большая скорость у двигателя и мне это не особо и нужно.
Вот результат, только на нём еще не прикреплён RC-фильтр, не показал, чтобы плату было видно. Только не ругайте, я еще пока не умею разводит платы, поэтому собираю на перфорированных платах.
2 минуты назад, Arsilan сказал:
:) У меня тоже такой период был. Нормально. Когда-то еще студентом с помощью такой "технологии" даже собрал программатор-автомат для 554РТ4 и 573РФ. Около полусотни корпусов серии К155, четыре платы размером примерно 10х10см. Все это соединялось где одножильным оголенным, где гибким в ПВХ изоляции (МГТФ тогда был в дефиците). А еще этап отладки и исправления допущенных при проектировании ошибок. Жесть!
  • 4 недели спустя...
В 29.07.2015 в 20:14, proba сказал:
добавить два резистора и четыре диода и будет работать стабильно
Переделал диммер из первой статьи. Добавил 4 диода и 2 резистора на 22К 5W греются резисторы. Что можно сделать?
Или улучшить теплоотвод ;или увеличить номиналы резисторов (+%30 не критично).Двухватные резисторы вполне выдерживают нагрев (средняя потребляемая резистором 22к. мощность 1.1 ват.)
Изменено пользователем proba
2 часа назад, proba сказал:
спасибо, попробую. Вот еще что - стоит небольшой гул это нормально?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
