14 часа назад, Орлов Дима сказал:
Вот только что посмотрел 2400PF
И что это дает ? А емкость Миллера (плато на графике)вы туда не пересчитываете ?
Управляемость ключа определяется величиной полного заряда затвора !
напрямую с 2156 можно "прокачать"  50нК заряда , не более . Для 1200Вт я ставлю ИГБТ   IRG4BC30UD  . Для меньших мощностей STP18NM60N.  Ставьте соответствующие ключики - и будет вам счастье.
13 часа назад, Орлов Дима сказал:
с  "вашего" Димонис,
Моего там ничего нет , лишь ваша отсебятина .....:crazy:
Изменено пользователем Dimoniz
14 минуты назад, Dimoniz сказал:
я себе по такому делу FDP18N50 прикупил, 45нк заряда.. А вообще не очень понятно на кой быстро перезаряжать затворы в резонансниках, можно же подзатянуть затворы и поставить резисторы побольше?
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Ну пускай и так, я просто имел ввиду вашу схему. А так франкинштейн работает с тем же трансом на 45 кгц. Подключил усь схема 26, +-74 вольта, 2х колонки 4ома на всю до ограничения, просадки напряжения как таковой не возможно заметить, скачут показатели. Наверное стрелочники надо попробовать поставить. А та вообще держит капец, я и не ожидал такого. Ключи при этом хотят греться, но даже теплыми не назову:D.
Я подумал, на производство я не претендую, нет смысла мозг себе выносить 2156. То что раньше разработал, не сам конечно, спасибо человек помог, работает нормально. только подскажите мне, если частота 45кгц, а резонансная 120кгц. параметры 110нан 16мГн. На какой мощности должно быть ограничение?
Спасибо что носом ткнули, буду знать. А то английский в школе не учил, учительницу не слушал, жалею...
..если частота 45кгц, а резонансная 120кгц. параметры 110нан 16мГн. На какой мощности должно быть ограничение
Трансформатор у вас ведь рассчитан на 85кГц , а вы ему 45? Ну-ну..... Или я дурак или лыжи не едут [emoji11][emoji23]
1 час назад, Dimoniz сказал:
Трансформатор у вас ведь рассчитан на 85кГц , а вы ему 45? Ну-ну..... Или я дурак или лыжи не едут emoji11.pngemoji23.png
У меня ETD 44 3C97...
Это рекомендация программы.
А это индукция при 24 витка...
А это рекомендуемый расчёт при 35кгц, как раз 24 витка...
Что у вас не едет не знаю, у меня едет. Или может программа Старичка говорит не правду? Или я в чем то не прав? Так у нас еще и зазор к тому 0,12мм.
А на счет отсебятены, я вас спрашивал какие ключи, какой сердечник (производитель, марка)!?  Вы промолчали по причине не известной. А  потом ха-ха 100нан на ir2156.
Что знаю, то знаю! А чего не знаю, то позже узнаю.;)
Изменено пользователем Орлов Дима
3 минуты назад, Dimoniz сказал:
Тогда по-другому вопрос : нахрена вы 45кГц трансформатор кормили 85кГц ?
Логика в том, что вы дали рекомендацию, про намотку транса, я её соблюл. Почему у вас тогда не правильный расчет?
А что это меняет в расчетах ?
Я что обязан на банальные вопросы отвечать ?
я её соблюл.
[emoji28]
Рекомендация - не есть призыв к действию. Ежели другие условия игнорируются.
Все баста ! Удачи.
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Конечно нет!
Но зачем тогда рекомендовать не правильный расчет (так ка вы не указали марку магнитопровода)?
Тут кстати человек спросил лейку вашего, на 2156, даёте разрешение  ему её дать?
5 часов назад, Dimoniz сказал:
В расчетах не меняет ни чего, а вот ЛМ уже гораздо меньше. И с введение немагнитного зазора, на сколько я знаю, ввести сердечник в насыщение труднее (максимально допустимая индукция становится больше), Но какой именно зазор, как повлияет на неё, я не знаю. Может 0,12мм и особо не повлияет.
Короче вот такой вопросик.
У меня частота 45кгц, резонансная 120кгц. В холостом ходу -/+73вольта, под нагрузкой 2лампы 100ват проседает до -/+67вольт.
То есть большой разнос, по расчету получается...
 145*3=435ват ,  (150*150)/(12,19+12,19 )=922 вата ограничение.
145*6=870,  (150*150)/(8,6+8,6 )=1308 вата ограничение.
Так вот ставлю я 220нан конденсатор, и в холостом ходу +/-73вольта также, а с двумя лампами +/-64вольта.
Вот вроде бы должен лучше держать нагрузку, а просадка напряжения больше. В чем секрет?
Ага , с введением зазора свойства феррита меняются ? Я вас умоляю .....,[emoji28][emoji23][emoji28]
@Орлов Дима  зачем в расчете трансформатора вы поставили галку "стабилизация выхода" , и указали широкий диапазон входного? Не мешает глянуть амплитуду напряжения на вторичке  в программе расчета трансов , и при измерениях просадки выхода мерить просадку на входном электролите.
Цитата
 Но оне не в трансформатор мне, а в бустер, наверное даже ккм в критическом режиме на них сделаю...
В критическом режиме закипят...только континус кондукшн моде.
4 часа назад, zato4nik сказал:
этож порошок кипит, сендаст, он же кул мю, вроде как вполне себе неплохо по потерям.. что в программе старичка, что я с сервакового ккма с критическим режимом снял сендастовое кольцо тех же размеров...
Если в серверном проницаемость  26 , то в обдуве не перегреется , и железо №2 пойдет по потерям , остальные перегреются. Проверьте в программе Владимира пфц на кольцах , задав пульсации 200%.
1 час назад, zato4nik сказал:
так я это и делал... почему и бегаю тут разбираюсь - сендаст оно или нет...
100 градусей или в три раза в ваттах разница, и это я еще дофига мощности дал...
Вы чего серьёзно? :blink: При чем тут свойства феррита?
51 минуту назад, zato4nik сказал:
Та я так для примера, галочка по умолчанию была, я на нею внимания не обратил, на количество витков первички не влияет.
6 часов назад, WaRLoC сказал:
распыленки 125 проницаемости не бывает , PFC на кольцах кажет потери 19Вт  , бустер 6Вт , в связи с этим вопрос - у вас после моста большая емкость , или как в ккм-е.
@Орлов Дима  А вы определите , при какой минимальной нагрузке убирается накачка , может усилитель на ХХ столько и потребляет. У мну кандибобер без нагрузки вообще вырубается , самопитание с дросселя ККМ ( КЫПЫДЕ без нагрузки 100% :lol2:
9 часов назад, zato4nik сказал:
Есть емкость, просто бустер. Делал так что-бы 100гц подавить лучше при меньших накопительных емкостях. В итоге пульсации в районе 100мв пик ту пик, при нагрузке 450вт, и накопительных емкостях 150мкф на мосте, плюс еще 150мкф после бустера...
Всем привет! Вижу тема молчит...
Короче нашёл я у себя два ключа левака,  Stw26nm60. они 2156 не сильно грузят, видать перемарк. китайцев.  Вот убрал один 0,1мкф с 7 ноги, увеличил скорость ЧИМ старта. На лампе подскок питания не видно, но в холостом, или на усилке без нагрузки есть подскок при включении. На сколько это опасно для мур1620 я не знаю. Что скажите Димонис, при питании +-90 нужно искать мне мур1640 или нет?
Вот осциллка при 180ват на ТТ первички.
Вроде все с расчетами совпадает.
Получается 100ват россчет, 1300огр.
При таких расчетах мне этих stp18nm60n хватит, или уже   IRG4BC30UD?
Здравствуйте, слепил LLC на 21531..,
напряжение на стоке(желтое) и на затворе(синее) нижнего фета:
и все бы ничего, но вот на выходе беда...
вот напряжение ХХ( 59вольт) на выходных диодах:
Что это за выбросы на фронтах ? , из-за них приходится занижать выход...
а главное как с ними бороться ? (снабберы не сильно помогают),
может я чё с трансом накосячил?
вот рассчет:
Изменено пользователем pazer
@pazer резонансники не любят работу на хх, вообще нагрузки нет? По увиденному могу сказать что выбросы не на фронтах, а во время мертвого времени. Видимо ток через первичку еще течет когда вырубаются оба ключа на мертвое время, в первичке обрыв, вот накопленная энергия и дает выброс напряжения на вторичках. Как бороться не знаю, никогда не ковырял ллц, только читал мануалы...
Здравствуйте. Решился собрать преобразователь 12-220 на 2153. На ТТ  получил такую картинку. Нагрузка 200вт лампа.Ключи Irf 1407 без радиатора  греются  градусов 60-70. В затворах  20 ом. Какой-то звон  на ДТ. Подскажите пожалуйста чем череват этот звон, надо-ли с ним бороться и как?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
