Ну вот мы и зашли на второй круг :)
Quote
я боюсь что мало поможет,  у 21531 Dt 600нс, думаю надо сдруживать все таки Lm, Dt и паразитную емкость.
КАК ?
Это же и был мой первый вопрос "как с этим бороться"
3 минуты назад, pazer сказал:
во первых нужна нагрузка, эти выбросы подобны процессам в обратноходе, ток, в данном случае намагничивания, накачивается в трансформатор, потом обрыв на Дт, и этот ток, точнее накачанная энергия выплескивается через вторичку подкачивая напряжение в выходных банках. Итого имеем несколько путей борьбы с этим процессом:
1. уменьшение тока намагничивания путем увеличения Lm, по моему тут все понятно
2. увеличить нагрузку что-бы отъедать паразитную накачку во время Дт
3. уменьшать Дт для сокращения времени накачки, в идеале ток намагничивания в период Дт сначала перезаряжает паразитные емкости средней точки мосфетов, и, соответственно, в это время контур первички замкнут через паразиты, и накачки во вторичку не идет. Вот и нужно ловить это время, как это делать, уже другой вопрос. Я, в основном, делаю это опытным путем добиваясь красивой картинки тока и минимума коммутационных выбросов на выходе...Но это игрища с Дт и Lm... И если есть возможность регулировать Дт, это щастье, у 21531 такой возможности нет, поэтому играемся с зазором... Но у тебя ллц, это вообще тогда офигенная по сложности заморочка. Имхо поэтому на 21531 городить ллц - так себе затея...
итого мои рекомендации - увеличить Lm до, минимум 500мкгн, лучше 1000. дать нагрузку на хх порядка 2-х ватт, это 1800 ом, в общем 2-х ваттный резистор на 2к норм будет...
В общих чертах практически со всем я согласен, окрамя DT...
"Есть подозрение, что уменьшение DT не изменит картины,
т.к. по сути бодидиод в эти лишние наносекунды по любому открыт, и ток намагничивания по любому замыкается через диод,
и какакя разница через диод или через чуть ранее открытый транзистор ..."
Quote
не согласен, я же сгородил, и если допущу нагрузку хотя бы в пол вата  - в остальном все идеально :)
2 минуты назад, pazer сказал:
вообще да, боди диод я упустил но с ним другая борода... во первых боди диод весьма медленный, и открывается очень не сразу поэтому выброс так или иначе имеет место быть, скорее всего боди диод и спасает от совсем конских значений выбросов, без него напряжение разгонялось београниченно до вылета из ОБР элементов вторичной цепи.. далее в доках описывалась беда подобной работы боди диодов в резонансниках: если он открывается во время ДТ, то носители заряда не рассасываются из его тела к моменту следующей коммутации, им просто некуда и их в диоде много, в момент коммутации противоположного ключа ударный скачек напряжения дергает эти носители, и они лавинно выносят ключ к едрене фене. При этом все даташитовские значения токов и напряжений для ключа и его бодика не вылезают из обозначенных ОБР. Производители данный факт подтвердили, поэтому нужно быть с этой штукой аккуратнее, а то будут вылетать ключи по хз какой причине - а оно вот так вот....
а бодик чем нибудь можно шунтировать(в контексте резонансников) ? или мошть какие хитрые ключи есть не тяжелые с суперфастом(у меня кстати STF13NM60)?
Изменено пользователем pazer
4 минуты назад, pazer сказал:
шунтировать имеет смысл диодом который быстрее, и который имеет меньшее падение при том же токе, но и так ток частично в бодик уйдет.. но все одно такие диоды будут стоить огого, и смысл теряется. Та же фигня и с транзисторами, хитрые ключи стоят дофига, смысл тогда их скрещать с 21531? Лучче норм контроллер, и как надо подогнать ДТ, всио....
Переклеил трансформатор, стало
Ls=102мкГ,
Lm= 692мкГ
по картинкам видно что слегка полегчало,
Spoiler
на стоке и затворе нижнего фета
на выходных диодах
но не принципиально,
видно что сейчас явно не хватает тока намагничивания, но выбросы на выходе все равно есть
то что было раньше  (Ls=90мкГ, Lm= 210мкГ)
Spoiler
нижний фет
выходные диоды
10 минут назад, pazer сказал:
не хватает для чего? =))) по осциллкам видно как-раз что процесс идет в правильном направлении, длительность выброса выше выходного напряжения уменьшилась из-за уменьшения тока намагничивания, величина этих выбросов осталась примерно той же самой, видимо боди диоды все равно открываются, а это значит что тока все еще много....
а вот завал наклона при открытии верхнего плеча очевиден
и что? завал не при открытии вообще-то, открывание происходит после Дт, и к этому моменту на стоке уже 300В, то бишь ноль сток исток верхнего плеча что соответствует режиму ZVS. Изменение напряжения во время Дт обусловлено током намагничивания, и его бы не хватало бы, если бы, к коммутации бы посде Дт напряжение не достигло бы напряжения питания бы... вот так, бы... =)))
да не..., по картинке видно Однозначно, что верхнее плечо открывается ровно через 600ns после закрытия нижнего,
и именно напряжение чуть выше середины от питания на егоном стоке,
и именно открытие транзистора подтягивает напряжение до питательного
... т.е. НИ КАКОВА ZVS
Нет уж, тогда давайте осциллку напряжения затвор исток и сток исток верхнего. Но, если бы не хватало тока, то не только верхний вылетел бы из ZVS но и нижний, а тут на вашей же осциллке Однозначно (с) видно что нижний работает как раз в режиме правильно... и где вы увидели что напряжение после 600нс на чуть выше середины от питания (с)? у вас развертка 1 мкс, и на 0.6 мкс как раз уже все полное питание....
не могу верхнее плечо померить(земля осцила на ср. точке - засада)
вот растянутое
Spoiler
600ns от начала спада нижнего ключа приходится ещё на подъем а не на верхнюю полку
Лучше растянутое включение посмотреть, а не выключение нижнего ключа, работа верхнего и нижнего плеч должны быть довольно симметричны, и если на верхнем нет ZVS то и на нижнем его не будет, вот и давайте нижнее смотреть....
Покрутил в симуляторе простую модель, LLC со встроенной Lres в трансформаторе и с внешней Lres имеют разные передаточные характеристики на ХХ ( на верхней частоте переключения) , со встроенной выходное напряжение выше , величина ДТ на ХХ не оказывает существенного влияния.
Скрытый текст
WaRLoC - судя по всему был прав(отчасти) :)
решение может быть только комплексным...
именно высокий ток намагничивания  вызывает этот выброс, но с малыми токами нет zvs...
ДТ по моим наблюдениям действительно мало влияет(я пробовал "тянуть" затворные импульсы)
неожиданно(для меня) выросла другая проблема:
С малыми токами намагничивания стал сильнее греться трансформатор на ХХ, к чему бы это ?
43 минуты назад, pazer сказал:
на хх частота под двести, на ней потери в феррите высокие, убираете зазор, вся энергия идет через феррит а не зазор...
8 часов назад, zato4nik сказал:
то что разные, и в апноутах об этом пишут, не помню, правда, в чьем, но видел... но тут больше видны эти самые выбросы, точнее звон вторички во время Дт, вот почему не звенит с внешним дросселем я чото осознать пока не могу... получается накачка током намагничивания производится не в трансформатор, а в Ls?
Quote
Не понятно, какая энергия ? как она раньше через зазор ходила ?,
если про фуко, то их там не много, да и не пойдут они по зазору... не понятно :rolleyes:
26 минут назад, pazer сказал:
Энергия магнитного поля, индукция. При увеличении зазора амплитуда индукции уменьшается, соответственно и потери в сердечнике...
Все равно не понятно..., если вы про "потери на гистерезис"  - они с повышением частоты уменьшаются...
"Энергия магнитного поля, индукция" ну да, увеличиваются(с меньшим зазором) и...? как оно сердечник то греет на ХХ ?
максимум что мне кажется более менее вероятным , что сердечник при большей индукции влетает в насыщение... но я не вижу признаков оного.. хотя и оно при большей частоте маловероятно..
кстати(может вы забыли) у меня стало больше греться с меньшим зазором
12 минуты назад, pazer сказал:
это ты сам придумал или кто-то научил тебя этой ахинее?
научилИ
http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/ac/ac_13.htm
А не могли бы Вы, уважаемый, объяснить причину явления, а не интересоваться моими придумками и учителями ? :)
объясняю:
с ростом частоты потери  РАСТУТ, а не уменьшаются.
Собрал LLC FAN7621, стабилизация для резонансника работает в принципе "условно" нормально. На каждые 100 вт просадка от 1-2 вольта.
80В    1.34 А       107 Вт
78В      2.83А      221 Вт
76.7В   4.12А     316 Вт
Я думаю, что если добавить диф. стаб тока по выходу, то может быть получиться компенсировать просадку напряжения.
Кто делал нормальную стабилизацию тока и напряжения по выходу откликнись?
Quote
Откликаюсь,
стабилизация по току ни чем принципиально не отличается от стабилизации напряжения,
исключая того, что датчиком ошибки является "токовый" резистор...
А у вас все просто, выкиньте нафиг все диоды и стабилитроны во вторичной цепи "измерения" напряжения
и поставьте tl431 - полегчает однозначно
коли у вас большие напряжения выхода, можно как то так:
Spoiler
кстати, если в последствии озаботитесь регулировкой тока, 7805 очень пригодится :)
