1 минуту назад, WaRLoC сказал:
этот по моему умеет измерять и на высокой, сотни килогерц,
Этим я и измеряю, он высокоточный, мне все его на форуме рекомендовали купить. Это Харьков делает.
7 минут назад, Alpatov сказал:
Старичок, объясни, пожалуйста, почему программа выдает разный расчет.
у тебя питание разное, во втором варианте колебание небольшое, поэтому отношение Lm/Lr возможно сделать побольше, что программа и сделала... ну и остальное потянула
У меня питание обычное 290 В, диодный мост и 2 кондера по 220мкф. Разве такого питания недостаточно?
А то, что деттайм у микры 0.35 мксек а в программе стоит 0.5 мксек. Это как влияет?
Фан выдает свои заявленные 250 Вт, а больше, только пока с просадкой.
Может попробовать собрать на другой микре с регулированным деттаймом?
Изменено пользователем Alpatov
2 минуты назад, Alpatov сказал:
я не знаю, комментировал введенные данные в программе расчета, в первом варианте 260-300-330 или 70 вольт пик ту пик, второй 390-393-396 или 6 вольт пик ту пик....
Только что, Alpatov сказал:
Второй вариант получается с ККМ.
я так и понял, на самом деле и с ККМ колебания буду побольше чем у вас указано, поэтому можно сделать минимум и максимум побольше, даже до тех пор, пока не получите нужное вам соотношение Lm\Lr
Тоже заметил , что расчетное отношение Lm/Lr не соответствует заданному значению.
Изменено пользователем zato4nik
Для 390 В нужно 6.186
Для 290 В нужно 2.6 - 3.155.
Задаем то мы 3.5 соотношение индуктивностей. Получается без ККМ нормальный резонансник не сделать?
В даташите на фан входное напряжение 340-400 В и соотношение индуктивностей 1к 5
44 минуты назад, WaRLoC сказал:
этот по моему умеет измерять и на высокой, сотни килогерц, и на низкой, десятки, частотах... и на экране пишет частоты... Такой?
заинтересовался, пожалуй куплю
да и цена невысокая,  судя по цене не скажешь что им можно что либо достоверно измерить,   а вдруг ...
ко мне еще такой едет      https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.E1yjpq&orderId=701335678898109&productId=32785419348
как приедет напишу что за "хрень" , извините за французкий
есть такой прибор    http://www.testers.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=128
в качестве измерителя индуктивности рассенья не пошел  , погоду показывает
и этот , кстати, тоже погоду показывает
https://www.chipdip.ru/product/e7-22
Изменено пользователем IRFP460
1 час назад, Alpatov сказал:
Может мой эпкос не подходит для резонансника?
38 минут назад, Alpatov сказал:
скорее всего индуктивность расселения не соответствует  измеренным.      я могу ошибаться
для оценки ситуации  ,
у меня есть тестовый трансформатор с работы,  на нем написана индуктивность рассенья,   я после обеда измерю   обычным прибором  e7-22  и   VC6243+     и напишу  что намерил и что есть.
32 минуты назад, Alpatov сказал:
Харьковский, 8 лет пользуюсь.
прикольный девайс.
В 19.01.2018 в 08:00, WaRLoC сказал:
Я нашел решение, ссылались на него в теме про мумуки, с дополнительной схемкой управления затворами ключей. Ее смысл в том, что если контроллер даже дал сигнал на открытие, эта схема не открывает ключ, пока напряжение сток исток не будет равно нулю, то бишь удлинняет на сколько надо дт.
Расскажи  подробней со схемой, как это реализовать.
Я читал, что на разную нагрузку разный ДТ. Этим способом при фазном регулировании напряжения  осуществляется подстройка ДТ. Есть специальная микросхема, мостовая, для фазного регулирования и стабилизации напряжения.
2 часа назад, IRFP460 сказал:
померял,  получил
дроссель на гантельке
маркировка         vc6243+            e7-22
220  (22uh)        18        21
101  (101uh)        93        96
471  (471uh)        414        416
трансформатор etd44 число витков неизвестно , зазор неизветсно
индуктивность первички
            1049         1045
значение похожее
на правду
105            134        270
трансформатор etd49 число витков неизвестно , зазор неизветсно
            735         729
значение похожее
на правду
65            70        99
другой трансформатор  трансформатор выпаян из БП от LED
            753        747
маркировка         169        190
на трансе сделана
маркером
114  или 194
или 174
непонятно
два разных прибора индуктивности показывают более менее верно, индуктивность рассенья каждый свое расходящееся с действительностью
5 часов назад, IRFP460 сказал:
как говорится , загорелся идеей
50В 20А   БП нужен на 1 КВТ, возьму напряжение с запасом  60 В 21А,  посмотрим что получится
что-то мне кажется, что ETD44 не потянет,  но плата у меня есть тока для ETD39, ETD44. буду пробовать
3 часа назад, IRFP460 сказал:
Измеряет же, вплоть до наногенриев, просто у кусков провода умудряется что-то намерять. На десятках и сотнях микрогенриев поверил через измеритель импеданса, цеплял последовательно с емкостью и смотрел где резонанс. Ни разу измеренное и расчетное больше чем на 5% не расходилось, обычно 3%. Мне прибор понравился...
1 час назад, IRFP460 сказал:
А 390 В будешь ККМ ставить?
ETD44 увеличь частоту до 150-200 кГц тогда потянет
На какой микросхеме будешь делать? с каким ДТ.
@Alpatov   если он 300 ВТ выдаст нормально,  то поставлю.
Dt  - примерно  300- 400 ns
микра  fan7631
3 часа назад, Alpatov сказал:
Спасибо, за совет.  Но  первичку уже намотал )
по магнитной индукции вроде и на 120  должен потянуть,  посмотрим конешно.
потом еще замерить нужно Lr   ,  если она окажется другой нужно будет расчет подгонять под получившийся Lr  там частота может далеко от 120 уйти
трансформатор намотал,    индуктивность 1й обмотки вышла 169uH  , средняя индуктивность рассенья  получилась 22 uH
пересчитал прогой данные, получилось:
фотки транса если нужно, вечером могу скинуть,  сейчас не выложил, нету кабеля type-c чтобы телефон подключить к компу.
пошел паять
спаял ))) немного потестил.  что получилось:
без ККМ нормально работать не захотел ,  56 вольт на выходе  (стабилизацию ни как проверить не смог-бы). пришлось поставить первый попавшийся дроссель.
тесты
нагрузка Амперы ,   напряжение на выходе Вольты
0,06А  -> 60,02В
0,12А  ->  59.68В
0.29А -> 59.44В
0.98А -> 59.236В
1,18А -> 59.199В
и потом напряжение стабилизировалось (более менее)
1,477А -> 59.168В     ;    1,97А -> 59.159В ;   2,955А -> 59.142V ;    3.94A  -> 59.126V ;     4,923А ->59.106V ;   5.072A->59.104V
Почему оно на низких нагрузках было выше - самое первое подозрение ограничение по максимальной частоте .  эту теорию пока не проверял, проверю в ПН или ВТ на след. неделе.
Еще есть подозрение на высокую добротность Q=0.785  , чем ниже Q  тем круче передаточная характеристика  - но это только трансформатор перематывать  (делать я этого не буду )).
максимальная частота  , судя по резисторам,  306кГЦ , фактически я не проверял,
больше 300Вт пока не тестил,  нету нужных транзисторов в выпрямитель, вместо них поставил 8eth06  диоды (у них максимальный тока 8А я нагрузил 5А) - соответсвено  они жутко нагрелись
как куплю нужные так протестирую на большую мощность  - но это наверно тока через две недели.
КПД 89.5%  (на мощности 300Вт)
фотки вечером )))))  как доберусь до провода )
собственно трансформатор ETD44 , материал P3
вид снизу платы,  два кондера  не уместили , припаял их снизу,  всего 4 Cr по 15nf каждый,   радиаторы на диодах
вид снизу платы,  два кондера  не уместились , припаял их снизу,  всего 4 Cr по 15nf каждый,   радиаторы на диодах.
слева дроссель ККМ, справа трансформатор.
вентилятор преимущественно дует на транзюк ККМ
после выпрямителя на плату уместилось только 2 кондера 220uF 100V.  поэтому на провода еще один повесил на 4,7mF
также на плату не влезут все конденсаторы нужные для ККМ, их щас 440Uf , нужно хотябы 1.2mF.
в ПН попробую из to-220 сделать d2pack и поставить их в выпрямитель, и можно будет грузить дальше
дроссель  буду отталкиваться от этого
@Alpatov ,  дроссель 2-5 uH  (где то так)  стоит по + на вторичке, диоды у меня по минусу (так как там должным быть полевики).
без дросселя проблема такая, на больших токах >25А   электролиты начинают закипать у некоторых ноги плавиться (реально стоит конденсатор у него дым от ног  потом подкашивается и отваливается) в какой-то литературе прочитал  это якобы из-за большого зарядного  тока (выское di/dt) конденсаторов и поэтому нужно ставить маленький дроссель . На сколько это действительно так я не проверял, но дроссель убирает эту проблему .  Но где то он и может помешать - будет лишнюю мощность хавать, так например на БП 24 вольт 10А  без дросселя   КПД выше и электролиты себя хорошо чувствуют,  а на БП 12Вольт 13А  наоборот с дросселем КПД выше, без него электролиты вскипают.
вообщем там где КПД не важно с дросселем, там где важно - по экспериментам.
12 часа назад, IRFP460 сказал:
вообщем
не пиши слов, которых не существует в русском языке...
2 часа назад, Starichok сказал:
Старичок, а как же слово вообще, и в общем.   IRFP460  ОписАлся маленько...  Не у всех людей есть чувство языка. И это жить никому не мешает.
Лучше подскажи по резонансникам, тут единицы понимающих, остальные как партизаны молчат.
У меня в ШИМ при токе 21 А  конденсатор 2000 мкф еле теплый, ничего не отгорало.
Резонансникам, получается, свойственно всем на больших токах такая бяка, или просто нужно ставить этектролит под 22 000 мкф?
У меня на фане, также греется электролит при 5А, хотя не должен греться. Я на это обратил внимание, но пока не знаю, что с этим делать. Может из-за маленького деттайма он греется, или по какой-то другой причине.
Кто с этим сталкивался, откликнись.
