1 минуту назад, Alpatov сказал:
Вот
кстати про Q и нагрузку в этом апноте хорошо написано:
из этого же апноута про минимальную частоту, все таки 10-20% от Кпередачи
Цитата
Доступный диапазон входного напряжения LLC резонансного преобразователя определяется пиковым коэффициентом передачи напряжения. Таким образом, резонансная цепь должна быть спроектирована таким образом, чтобы кривая коэффициента передачи имела достаточно пикового значения, чтобы перекрыть диапазон входного напряжения. Тем не менее, ZVS условие теряется ниже точки пика коэффициента передачи, как показано на рис. 12. Таким образом, некоторый запас необходим при определении максимального коэффициента передачи, чтобы гарантировать стабильную работу ZVS в течении переходный процессов нагрузки и при запуске. Обычно 10 ~ 20% от максимального коэффициента передачи используется в качестве запаса для практической конструкции, как показано на рис. 13.
Вот вам и отличающиеся условия входного напряжения после ККМ
то бишь минимальное у них не 400, а 349В...
И да, есть еще нюанс, для интегрированной резонансной индуктивности коэффициент передачи считается по более сложной формуле, он чуть больше чем в приведенной тут, в аппноуте это 1.12 на Fo, учитывается ли это у старичка, я не знаю....
и тишина)))), народ грызет гранит радиоэлектроники походу :lol:
Без ККМ даже 200 вт работать не будет?  У меня до 300 Вт работает, но транзисторы 740 жутко греются вместе с 25А  диодами.
я не знаю, смотреть надо, осциллограммки там и все такое... если у вас времязадающая цепь настроена на минимальную частоту 144 или сколько там кгц? а обратная связь старается увеличить напряжение но уперлась в нижнюю частоту, то все нормально =), так и должно быть)))
Вы разве видео не смотрели, я наверное его для себя снимал?
По расчету даташита, минимальная частота 72 Кгц, резонанс 100 Кгц.
У меня в реале по датошиту рабочая стартует, холостой ход 150 кГц, резонанс 100 кГц. Чем больше нагрузка, тем частота падает с 150 до 100 кГц. Почему так ума не приложу, может опечатка в обвязке микры в датошите. Должно быть наоборот, если минимальная 72, то с ростом нагрузки она должна увеличиваться до 90 кГц. Я понял так.
не, не смотрел, лень =)
эээ, такой вопрос - вы как понимаете, когда на выходе ллц большее напряжение, при низкой частоте, или высокой?
7 минут назад, Alpatov сказал:
2 минуты назад, Alpatov сказал:
большее напряжение при низкой частоте
и что вам тогда не так? все правильно)))
Не так ,то что я больше 300 Вт снять не могу. Расчет на 700 Вт. И все жутко греется.
Как же может быть все правильно, если по датошиту мы работаем до резонанса, а в реале выше резонанса? Почему так все греется?
Изменено пользователем Alpatov
Посмотрел начало, походу а вас частотомер показывает удвоенную частоту, пик передаточной приходится примерно на 50кгц по расчетам, соответственно вы этого пика достигли и режим работы сваливается на обратный склон, вот и контроллер от того перезапускается...
3 минуты назад, Alpatov сказал:
греется когда к пику ПХ подходите, там уже чопопало и хардсвитч, не можете снять раасчетные 700вт, а расчитывали на какое входное напряжение? и какое подаете?
Почему он может показывать удвоенную частоту? Сейчас другой частотомер подключу, у меня их 3 разных.
Рассчитывал на 60 В 12 А.
лучше осциллку с затвора для надежности
это выходное, я про входное...
это понятие растяжимое, у меня вот etd44 до 100 гр при нагрузке 500Вт разогревается.    это не есть плохо , это хорошо - на такой температуре у сердечника потери минимальны.  вот транзисторы особо не греются.
11 минуту назад, Alpatov сказал:
тут два варианта - либо частометр врет, если их три ,  тогда косяк в частото-задающей цепочке, в том числе косяк может быть в обратной связи.
ну или микра паленая
Измерил частоту на затворе транзистора, все 3 частотомера показали 157 кГц. Врать все 3 не могут. Микросхема выдает 157 кгц, вместо расчетной 72 кГц. Почему то удваивает ее.  На 3 и 14 выводе микры 157 кГц
старичок не раз пинал в полумостах и пушпулах - по даташитовскому графику той же sg3525 частоту надо выбирать в половину от рабочей.. по моему тут та же фигня... ну и еще момент, на хх должна быть максимальная частота а не минимальная, это под нагрузкой напряжение понижается, и тогда следую пх частота понижается компенсируя падение....
1 минуту назад, WaRLoC сказал:
нет, в даташите на микру ясно написано F switch.     "Плыманье"  - напряжение на входе стабильно  - может там просадки
свыше 300 Ватт, может срабатывать защита от перегрузки , если она подпаяна
2 минуты назад, IRFP460 сказал:
ну да, посмотрел, там не график а формула, для 72кгц должно быть около 7.22ком... тогда остается косяк с контуром, печать есть с номиналами?
Посчитал по формуле даташита максимальную частоту она 159 кГц, у меня 157.
Почему тогда минимальная 72 расчетная, резонансная 100, а максимальная 159. Как такое может быть? Получается, что минимальная частота должна быть при резонансной 72-90, или 120-159. Ошибка в даташите.
по моему вещи вообще несвязные
и что там за формула такая ?
ВОТ ПО ЭТОМУ ОНО и НЕ РАБОТАЕТ. Нужно пересчитать резистор либо в верх частоты либо в низ.
ВОТ ВАМ ВСЕМ и ДАТОШИТ.
Ошибка в даташите.
неа =)), это тупняк))
так и должно быть вообще-то, на графиках пх это все нарисовано, на резонансной все пх под разными нагрузками пересекаются... говорю же - разбирайся))))
у тебя значит уперлась в максимальную частоту, на хх такое запросто т.к. без нагрузки выходное будет повышенным, и контроллер пытается понизить, но упирается в верхнюю частоту...
проверь датчик тока,  может срабатывать защита от перегрузки )
вот тоже может быть))
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
  • Похожий контент
