3 минуты назад, WaRLoC сказал:
:) я так понял что кто-то тут, не буду показывать пальцем, связал индуктивность рассеивания с потерями в трансе? Или ошибаюсь?
Видимо да!
По просьбе  IRFP460 Тест ШИМ нагрев.
Изменено пользователем Alpatov
34 минуты назад, IRFP460 сказал:
разобрал китайский БП, нагрузил 200ВТ, жду..
итак прошло 30 мин.   китайский трансформатор  60 гр (без обдува).   преимущественно нагрелась вторичка,       транзисторы с обдувом 70  гр
LLC  (пока 20 мин работает) трансформатор 50 гр.   по нагреву лидирует диодный мост  .
 кажется мне , что часа через два оба транса разогреются до 100
30 минут назад, Alpatov сказал:
У меня трансформатор ШИМ при 1800 Вт не более 60 градусов.
так ссылочку дадите или нет?, ужо жутко интересно как вы 200 ватт тепла отводили ,  и как замеры проводили )
Изменено пользователем IRFP460
2 минуты назад, IRFP460 сказал:
Ты с мобилки на форуме сидишь?
Я видео кому выложил?
нет,   @Alpatov  тебе проще ссылку продублировать, чем мне найти,  я последнее видео смотрел  где лампочки моргали после 300 Вт нагрузки,   я даже искать незнаю где
@Alpatov посмотрел, я видео.  девайс класный получился, респект.
но измерять температуру через крыльчатку вентилятор  - это конечно нонсес,   вращающая крыльчатка вентилятора  часть инфракрасного излучения перекрывает, выше обороты ниже температура.  я  только что проверил, крыльчатка вентилятора полностью перекрывает инфракрасное излучение.
лазер на пирометре это всего лишь целе указатель - температура измеряется не в той точке  в которую светит лазер и где то рядом
и алюминиевый радиатор как бы тоже особо точно пирометром не измеришь.
на каждый Измеряемый материал  нужно вводить поправку , и на трансе у вас  зажим которые отражает тепловое излучение из окружающей среды и экранирует тепло с транса
китайский трансформатор 70 гр уже, LLC пока уже 55
распределение потерь
LLC 600 W,  лишний раз убедился  что это "гон" , то-что потери обусловлены индуктивность рассенья , они конечно есть но они не существенны )).
как я и думал  наибольшие потери это потери проводимости .
да и вторичка транса сильнее греется чем первичка
13 часа назад, Dimoniz сказал:
@IRFP460 @Alpatov вот киношка про вас -
Dimoniz скорей всего про вас! Вы не хотите форум видеть и слышать, сидите как партизан спрятавшись в кустах. Считаете себя звездой и ухмыляетесь над всеми, вместо помощи.
13 часа назад, IRFP460 сказал:
а где вы вообще это прочитали или услышали?
13 минуты назад, IRFP460 сказал:
по потерям трансформатор на 3м месте.
просто не путайте потери в трансе и индуктивность рессеивания, потери в трансе включают в себя потери на активном сопротивлении обмотки, потери сердечника, эффекты близости и спин. Индуктивность рассеивания не приносит никаких активных потерь в трансе так как является реактивным элементом, и не связана с ними, а связана с коэффициентом связи между обмотками.... Обмотка намотанная на сердечник является индуктивностью, когда вы коротите вторичку, то коротите и первичку через трансформаторную связь за минусом её неабсолютности между обмотками, вот что остается и есть индуктивность рассеивания....
8 минут назад, WaRLoC сказал:
я не путаю )    .    все что вы написали это мне тоже ясно
я выше написал, что потери незначительны и в качестве подтверждения привел две картинки с сайта инфинеона.    и как либо существенно повысить КПД LLC  уменьшением  индуктивности рассеивания не получится.
41 минуту назад, WaRLoC сказал:
про это я прочитал в сообщениях  @Alpatov
20 часов назад, IRFP460 сказал:
Я тебе говорил совсем о другом. Если с расчетных 200 вт транса  снимать 200 Вт, то он будет сильно греться.  Если с расчетных 1000 Вт снимать 200 Вт, то он будет греться гораздо меньше. Я не знаю, как тебе это ещё объяснить.....
Потери которые мы искусственно создаем  под резонансную индуктивность и используем, они влияют на нагрев транса. Все остальные процессы, и что обмотки будут греть трансформатор по моему и так понятно.
2 минуты назад, Alpatov сказал:
Какие такие потери мы создаем под резонансную индуктивность? Каким образом?
Только что, WaRLoC сказал:
Закорачивая вторичную обмотку транса мы создаем в трансе Ls нужной величины. Можно намотать Ls и на отдельном дросселе, но суть от этого не меняется.
Lm - это индуктивность рассеяния инд. намагничивания.
   Индуктивность перивички при незамкнутой вторичке то есть Lm
   Индуктивность первички при замкнутой вторичке оно именуется Ls или потери по IR датошит.
IR датошит у меня распечатанный, сейчас если эл.вариант найду прикреплю почитаете ВСЕ.
В ШИМ трансе Ls должна быть 1-5 мкГн.
3 минуты назад, Alpatov сказал:
ващет оно именуется индуктивностью рассеивания, и речь не про мощность, а магнитное поле, и если потерь, то тоже не мощности а трансформаторной связи... глумите голову и окружающим, и себе... :wacko:
Изменено пользователем WaRLoC
1 минуту назад, Alpatov сказал:
Если по вашему  Ls это индуктивностью рассеивания, то явно кто то из на неправ.
ну почитайте тут например про индуктивность рассеивания, и посмотрите как она именуется, можете еще где-то поискать для объективности :)
