2 минуты назад, Alpatov сказал:
В датошите это Lp на форуме понимают как  Lm. Наверно так.
нет не так, даже в вашем скрине даташита написано что есть Lp = Lm + Lr, а Lr измеряют с замкнутой вторичкой типа индуктивность рассеяния, но это не совсем она, но для наших целей подходит, тем более в даташите ее не называют индуктивностью рассеяния, не подкопаешься =)
В даташите написано индуктивность утечки при замкнутых, красной пастой выделено . У меня это Ls или L резонанса. Ls - это индуктивность закорачивая, поэтому ассоциация S.
Для меня главное при намотке транса сделать индуктивность закорачивания  - резонансной. И введя зазор нужной величины в трансе я делаю коэффициент  К= 3-6.  У меня вот так все просто.
Мы поэтому друг друга и не понимаем, не умею я объяснять.....
Изменено пользователем Alpatov
26 минут назад, Alpatov сказал:
Это вы меня не понимаете, т.к. в теме сильно плывете. Мне то ваши страдания ясны как божий день бгггг :D...."индуктивность закорачивания" (с) ахаха :lol: кино и немцы))))))...
2 часа назад, Alpatov сказал:
Если с расчетных 1000 Вт снимать 200 Вт, то он будет греться гораздо меньше.
будет греться меньше,  преимущественно из-за увеличения площади рассеивания тепла и увеличения диаметра обмоток.
1 час назад, Alpatov сказал:
в общем, ты на правильном пути.
сделать сначала расчет, а потом при намотке сделать индуктивность рассеяния в точности по расчету - практически не реально.
но один мой друг делал планарные трансформаторы для резонансников так: он расстоянием между платами (обмотками) подгонял Ls под расчетную величину.
поэтому гораздо проще оставить Ls, какая получилась. а зазором подобрать нужное значение Lm.
естественно, мотать следует так, чтобы Ls получилась достаточной большой и чтобы не требовалось добавлять внешний дроссель.
но, к сожалению, моя программа не умеет делать такой "обратный" расчет, когда известны Ls и Lm.
26 минут назад, IRFP460 сказал:
А зачем тебе для 200 Вт делать супер толстые обмотки?
Я тебе говорю о другом, что у тебя при расчете увеличится только резонансная ёмкость кондера в N раз и уменьшится индуктивность резонанса.  В итоге резонанс как был 100 кГц, так и остался. Тебе  на 200 Вт не нужно рассчитывать обмотки на 1000 Вт.
Извините, не могу я ничего больше объяснить, вы даже принцип работы и намотки ШИМ транса не знаете, о каком резонансе может быть речь?
1 минуту назад, IRFP460 сказал:
@Alpatov  повесилили...
Извини, друг!  Я уже сделал LLC без помощи форума. Мне форум ничего не дал, я только пытаюсь что-то объяснять, но увы, то, о чем я говорю меня не понимают.
@Alpatov   все о чем Вы писали, по поводу уменьшения нагрева  - это все опровергает картинка двумя страницами ранее.  Там трансформатор с ничтожной индуктивностью рассеивания  - также разогрелся до 60-70 гр  с установленным по соседству с большим кулером.
Изменено пользователем IRFP460
Причем тут картинки? На картинке расчет 1 к 1. Я тебе говорю за 1 к 4.
Делайте, как на картинке 1к1. Я делал и так  как на картинке и как в ШИМЕ. Как вам это еще объяснить?
Ответь мне, в чем отличие работы транса ШИМ от LLC? Какой ёмкости стоим конденсатор на трансформатор в ШИМ и LLC?  И почему такая разница?
@Alpatov факты нужны, я пока вижу противоречивые факты
щас скину картинки
не буду скидывать, нужно будет пиши скину
а так напишу.
трансформатор расчитанный на 800 Вт
на нагрузке 80 ватт имеет 1.5 ватт потерь,  на мощности 400 ВТ 1,75 Вт потерь,  на мощности 800 Вт 2,25 Вт потерь.
Только что, IRFP460 сказал:
Открой схему ШИМа и сравни со схемой ллс. Вот тебе факты. Почитай по каким критериям рассчитывается конденсатор в ШИМ и по каким в ЛЛС.
Я больше ничего говорить не буду, это бесполезно. Пока человек своей головой не дойдет, бесполезно что-то объяснять.
это с какого перепуга трансформатор рассчитанный на 1000 Вт будет иметь потерь меньше чем трансформатор рассчитанный на 200 Вт
1 минуту назад, Alpatov сказал:
это не факты это схема.
Ты рассчитываешь резонансный конденсатор в 4 раза больше, при этом индуктивность резонансная уменьшается. Ты не трансформатор рассчитываешь, ты искусственно мощность транса выбираешь больше, что бы резонансная индуктивность была меньше. трансформатор ты считаешь как и положено в программе.
Скажу по другому- утрировано,  чем больше ёмкость кондера ,тем меньше нагрев транса. Я не знаю, почему ты меня не понимаешь?
я слова понимаю,   но я не понимаю с какого такого перепуга
Только что, Alpatov сказал:
17 минут назад, IRFP460 сказал:
загрузили трансформатор на 10% от максимальной мощности, а потерь меньше на 0,25 ВТ   -
как бы если нам нужен LLC на 80 Вт,  а мы посчитаем на 800Вт,  по вашей теории емкость будет больше ,  но нагрев транса от особо этого не уменьшился.
4 минуты назад, Alpatov сказал:
я же тебе только что сказал, за счет меньшей индуктивности резонанса.
почему ? потери на индуктивности резонанса очень маленькие
0,5 Вт  (на максимуме) всего, из моего примера про 800 Вт питальник
0,125 Вт на мощности 80Вт
почему  тогда вторичка греется сильнее ?
8 минут назад, Alpatov сказал:
что тогда будет сильнее нагреваться ?
Я тебе говорю не о потерях , которая программа считает, я тебе говорю за зависимость ёмкости кондера от резонансной индуктивности.....
потери на индуктивности резонанса очень маленькие,
они разные и зависят от многих факторов.
да, но чтобы меньше грелся потерь должно быть меньше.
КПД системы от увеличения емкости кондера  и уменьшения Lr.    особо не увеличится  . особенно учитывая что потери на Lr 0,06%
пот график КПД LLC
если на 100% нагрузке вычесть потери проводимости 3Вт ,  то КПД будет 97,7 %.
и на 12А нагрузки ни каких пиков КПД мы не видим,  это если делать как как вы сказали 1 к 4.  если нужен нам питальник на 150ВТ, а мы посчитали на 600
это это больше смахивает на факты, чем Ваше
47 минут назад, Alpatov сказал:
и кстати в ШИМ никакого конденсатора нет.
ну если только снаббер
@kotosob как Вас понимать ?
для меня КПД весьма щекотливая тема,  в своих девайсах на втором мести потери в трансформаторе,  и тут появляется @Alpatov  - я знаю как сделать чтобы существенно не грелся (60 гр против 100-120), т.е. уменьшить хорошенько потери
и вот я в него и вцепился ))
пока ничего существенно с подтверждениями не увидел ,
ну в чем то он прав, сердечник побольше позволит впихнуть обмотку большего сечения, витков меньше - меньше слоев - меньше влияет эффект близости, он же проксимити,  так же неплохо поможет сдвинуть частоты вниз, где меньшие потери в ферритовом сердечнике... туда и копайте... на вч говорят хорошо пользовать сердечники из материала которые @kotosob перечислил. Но я не знаю перекроют ли уменьшенные потери в сердечнике необходимостью увеличить висло витков, проницаемость то сильно ниже, и сам сердечники нужны габаритнее, можно конечно частоту увеличить, но тогда в остальной схеме начнется веселуха... В общем такая большая задача на компромисах :)
8 минут назад, WaRLoC сказал:
я ему про это и написал,   он на своем настаивает нужно уменьшать индуктивность рассенья.
Цитата
Sendust, Kool Mµ (Альсифер)
на LLC они не пойдут,   если имеются ввиду порошковые
у LLC, фотки которого тут выкладывал , с ходу получил 96% КПД (без учета ККМ конечно),  на 24 вольтовых было максимум 97,2% - тут опять же какими приборами измерять, использовал  по которым КПД ниже,
был момент КПД был 101% - ток измерял клещами
