10 минут назад, Dimoniz сказал:
Ага , только если у вас сигнал гармонический . А имеем прямоугольник с бесконечным рядом гармоник ....
Прямоугольник там напряжение на первичке, и при неизменной рабочей, от резонансной не зависит. Ток, полупериод синуса, и спектральный состав хоть и меняется, но линейно. А вот с коэффициентом заполнения соглашусь, он играет в обратную сторону, и что переигрывает, волновое сопротивление, или заполнение, нужно считать...
Так значит я дроссель зря мучаю. Может подскажете что мне делать? Как добиться ограничения ватт до 400 ? А то у меня слишком много почти 700ватт. Для саба 300ватт значит мне резонансник постоянной мощности нужно всего 150ватт ,кратковременной 300ватт ?
48 минут назад, sergei nizovcev сказал:
50мкгн поставил, до ограничения не дошел коротнул выход и бах
Сливные диоды были? У меня бахало в ограничении когда стояли слабые диоды на слив, сначала они, потом ключи. Большая индуктивность, меньшая частота резонанса, меньше разбег частот, если вообще резонансная не стала меньше рабочей, тут-то слив и нужен в ограничении...
51 минуту назад, airat сказал:
Добрый вечер мучителям транзисторов.
КПД своих детищ кто-нить замерял?
Я, по моему, в этой теме прикидывал с цифрами измерений. Резонансер с бустером под 90% показывал...
57 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Фактически да, лучше емкость уменьшить, эффект будет сильно больший. Можно ещё рабочую частоту уменьшить, снизится коэффициент заполнения, с ним и мощность ограничения. Как вариант, если емкость помалу не уменьшить до нужного, не типа номиналов, то ставить сильно меньшую, но увеличить рабочую частоту. В общем вариантов масса :)
Пойдут пленки СВВ22-0,33МКФ-630В ?  Я бы их четыре штуки последовательно поставил бы от минуса -310в. Индуктивность дросселя 22мкгн. Частотозадающая  RC на SG3525 1нан - 12ком , частота ИИПа 52кГц
Изменено пользователем sergei nizovcev
3 часа назад, WaRLoC сказал:
Вы сначала разберитесь в каком акте они участвуют - они не дают контуру запасти всю возможную энергию !
Я немного не точно сформулировал выше , но вы погнали уже пургу....
Давайте наглядно засвечу :
image.png.c42c398a8535505893301e0ff45ff584.png    image.png.01889c49bede5a6a6ded14e5e413563e.png
Два расчета , входные условия равные -  частота ,  напряжение , ток .....
В первом ДТ=0 , т.е. "колокольчик" тока  занимает весь полупериод .  Во-втором подгоняем ДТ под удвоенную частоту резонанса контура , где индуктивность уменьшается в 4 , аж раза.   И чАвО видим -  хотя ВаШе волновое сопротивление у рухнуло вниз , но приведенный (средний) ток остался прежним ,  ну как впрочем и мощность .......
Увеличилась лишь амплитуда тока - что вполне закономерно - меньшая индуктивность меньше тормозит нарастание тока.   Ежели помните формулу энергии запасаемой в индуктивности - то  можете посчитать еЁ в обоих случаях - она ровна.    LI2   ;)
2 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Настоящие CBB22 ? И выводы не магнитятся ?
Для УМ в 300Вт RMS пиковое потребление 600Вт , за счет вторичных емкостей немного меньше , но надо просчитывать в каждом конкретном случае . Короче , меньше 450Вт не делать.
Вот для тебя идеал , найди 0,1мкф*630(1000)В  или два 0,22мкФ*400(630)В последовательно.
Да ,  и защиту по току загруби по времени , постоянную 10-20мсек .
Изменено пользователем Dimoniz
1 час назад, Dimoniz сказал:
Не дают то не дают, сейчас уже не помню всю картинку с симулятора, насколько помню при ограничении колокольчик тока заползает в зону мертвого времени, и резонансная индуктивность начинает разгонять напряжение на закрывающиеся ключи, вот через слив эта энергия сливается через диоды обратно в накопители, иначе будет перенапряжение на ключах и бабах...
Про какой ток речь то? :) Если серьезно, пурги я не гнал, просто хз зачем вы приплели гармоники.
По индуктивности ок, убедился что уменьшение волнового компенсируется уменьшением заполнения, и если рулить дросселем, то и частоту надо менять...
5 минут назад, Nem0 сказал:
ДТ 3мкс не много?
В идеале 50% , т.е. 5мкс . Но амплитуда тока высоковата получается  , и теплости на элементах повышаются.
@Nem0   Вы так и не вкурили суть резонанса , вот и несете эту обструкцию .
ПыСы  ОффтопиК.  Я вам и про благо зазора в сердешниках обьяснял - а вам все одно фиолетово ..................:blink:
11 минуту назад, Nem0 сказал:
ДТ 3мкс не много?
Тут дт не контроллера, а разность резонансного и рабочего периодов. Можно и на контроллере выставить, но не нужно.
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
А почему оно идеально?
5 минут назад, WaRLoC сказал:
А без этих диодеров сливается нормально через открытые ключи. Но нужно время , вот почему разнос частот у меня 1,5 ( в идеале теоретически 2) и без слива , а у чикмена частоты почти в упор 1:1 , минус ДТ , вот там без диодеров этих никуда ..... А перенапряжение в полумостке просто физически нереально ......
4 минуты назад, WaRLoC сказал:
Время накопления энергии контуром = времени возвращения оной взад .  Это режим КЗ . Но КЗ - не наш рабочий режим ? :P Т.е. для 50% перегруза по току достаточно 1:2 .
В дт когда оба ключа закрыты, а ток через контур течет, через что он замкнется?
2 минуты назад, WaRLoC сказал:
Через бодидиоды.
В любом полумостке идет слив энергии от Ls , даже если это не резонансер  , и в хардсвитчах это именно во время ДТ.
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Через бодидиоды
В общем надо мульку смотреть, не помню уже.
Недавно читал что у резонансников беда с бодидиодами, не успевает рассосаться заряд никуда за дт, и висит в теле до включения противоположного ключа, и ударом напряжения эти заряды выносят ключ, хотя по даташиту все в обр. Чото мается мне что слив и от этой беды страхует, но это походу когда пнт уже нет...
3 часа назад, sergei nizovcev сказал:
А хз, я себе кетайских свв81 на 1600в взял, по 47 нф. Мне их хватает...
1 минуту назад, WaRLoC сказал:
Проблема такая как бы имеет место быть -  ежели ДТ меньше чем trr . Но это для резонансников без ZCS .
В резонансерах с ZCS похожая бяка наступает когда при перегрузке обратносливаемая энергия не успевает закончится  до ДТ.  Вот от этого и спасает выше обсуждаемая защита по току .  Вдобавок применения IGBT с ультрафастами - решает эту проблему.
ПыСы    Не умею я красиво объяснять .... вот бы чикмена ......:drinks:
33 минуты назад, Dimoniz сказал:
Я пока не пытался еще, но тема для мне интересная. Почему спросил. Тут многие писали что 1,2мксек у 2153 сильно много для резонансера и надо ДТ по-меньше, а тут вы при расчетах указываете 3-5мксек... у меня в мозгах нестыковка :huh: Где же истина?
Илья
36 минут назад, WaRLoC сказал:
6 минут назад, Nem0 сказал:
Вот вам же выше объясняли.
Мыслите ширше :rolleyes: , не надо привязывать ДТ к конкретной схеме и микросхеме.   Работу под резонансом можно  изобразить и на 2 транзисторном самовозбуде  , что уважаемый  пинцет-чикмен  неоднократно постил в этой теме.
5 минут назад, Dimoniz сказал:
Понятно, что ничего не понятно... Где бы подробнее почитать...
И что тогда в контроллере выставлять?
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
Абстрагируйтесь от контроллера , главное рассчитать работу контура , а потом уж реализация с задавалкой  .  Что там будет стоять , 2153 , 2156 , 2161 ; 3825 , 3525 , 494 с ТГРами  ;  - абсолютно все равно , отличие только в наборе сервисных функций.
14 минуты назад, Nem0 сказал:
В этой теме , а начало положено в основной теме по ИИПам .
12 минуты назад, Nem0 сказал:
На контроллере подбирается такое дт, когда ток намагничивания транса разряжает паразитные емкости средней точки ключей до нуля, точнее до напряжения когда на открываемом ключе разность потенциалов межлу стоком и истоком равна нулю. То бишь подгоняется под условие zvs. Сделаешь меньше, эквивалентна, средняя паразитная емкость недоразрядится, больше тогда перезарядится, в итоге при коммутации получается бросок тока разряда этой паразитной емкости. Я тут с такой хренью долбался несколько страниц, потому и фапаю теперь на контроллеры с настраиваемым дт. Ибо дрючится с подгонкой зазора, либо рабочей частоты как-то не олё(((
40 минут назад, Dimoniz сказал:
Нормально объясняешь, мне достаточно :)
Ну вот к примеру исходные данные (ваши же, из сообщения выше):
Из исходных данных, как я понимаю, в контроллере необходимо выставить частоту 50к и дт 3мкс. При этом первчика транса должна иметь индуктивность 50мкГн, а резонансный конденсатор должен стоять на 0,1мкФ. Где я не прав, поправьте... :rolleyes:
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
Становится понятнее... Хорошо, а в проге под ДТ что тогда указывать то, откуда число брать, если дт контроллера все одно надо подгонять по месту
Илья
В проге указываешь разницу периодов рабочей и резонансной. Если резонансная в два раза больше, колокольчик полупериода тока меньше рабочего полупериода в два раза. На 50кгц рабочий полупериод 10мкс, резонансный 5. Соответственно когда резонансный ток кончился, он больше через цепь не течет, только ток намагничивания. Просто если ключ закрыть сразу после окончания резонансного тока, то ток намагничивания отопрет боди диод соответствующего направлению тока ключа, а это чревато бабахом, но это уже тонкости. В итоге когда закончился резонансный ток, некоторое время через открытый ключ течет ток намагничивания, и это время тоже входит в дт что показывает программа, наверное некорректно так называть, скорее это время без рабочего тока, но Старичок делал прогу адресно, а не для всех кого попало то бишь нас :) . В общем некоторое время ключ открыт, рабочий ток не течет, только ток намагничивания. Потом ключ закрывается, и за время дт контроллера перезаряжаются паразитный емкости током намагничивания. Просто под нагрузкой и ближе и дальше ограничения колокольчик тока расширяется по длительности, это когда волновое сопротивление контура начинает перебарываться нагрузкой, и если ток залезет в дт контроллера, то конец zcs,  и привет хардсвитч. Поэтому @Dimoniz делает разбег по частотам с запасом, а я леплю сливные диоды...
16 минут назад, WaRLoC сказал:
Давайте - мухи отдельно , котлеты тоже ?
Если разговор об "ограничиловке" - то это ZCS и забудьте о ZVS - он возможен только при начальных малых мощностях. Ну или при наличии системы адаптивного ДТ.
Ежели хотите ZVS в полном формате - забудьте о чистом ZCS . Сами же грамотно рассуждаете о паузе частот (ДТ) - так при 2-3 мкс какой же конский ток намагничивания понадобиться ?
Короче - не надо пытаться объять необъятное  , хотя бы на этом этапе .... :lol: , ну мне не под силу , времени и стремления нема.
6 минут назад, mihelson сказал:
3мкс не дт, а временнАя разница .........между частотой контура и рабочей частотой.
Полупериодами , этих частот .......
