12 минуты назад, gyrator сказал:
Ведь у вас, ИМХО, не хватит "пороха" разработать те "сраночники",
Ведь вы так и не научились "ковать" нормальные стабилизированные резонансники
16 минут назад, gyrator сказал:
на рыбомочильных форумах
В отличие от вас , многоуважаемый мулевальщик , а таки и собирал в практике эти браконьерские изделия , баловался , ловил ими рыбку , лет 6 уж валяются без дела . А вы как начали трындеть на тех форумах почти как уж 20лет назад , так и не теряете своего амплуа теоретика-гнусавильщика. За сим кланяюсь.
Ежели у вас есть что сказать народу в общедоступном техническом формате - говорите ,   а эти пoдъебки в мою сторону - лишь плод ваших воображений.:P
43 минуты назад, mixa24 сказал:
Не, до ограничение ещё не доходит.
Прикольно , вы почти в резонанс сели .  Уменьшите чуть частоту ,  Lm транса уменьшите , хоть зазором , хоть по-чикменовски  - внешним дросселем. Тогда за ZVS  можно побороться.
Если у вас без сливных диодов - то ограничения и не будет. А оно вам вообще надо ? Ежели да - обоснуйте.
Изменено пользователем Dimoniz
43 минуты назад, superamplifaer сказал:
Вот так я сделал. пару деталей и задача решена. Номиналы могут отличаться, т.к. подгонял по месту уже.
Да чтож велосипед опять изобретать то ? Вам 17лет назад показали как это делается !
irplcfl1.pdf
6 часов назад, Dimoniz сказал:
 на CS - защита по току ( сигнал с резонансного конденсатора) + внешнее воздействие посредством оптопары.
И все же, к моменту что во время прихэта вывод CS (в отличие от SD) у 2156 неактивен, т.е запуск происходит на время пока не выйдет на рабочую частоту вне зависимости от наличия управляющего сигнала на этот вход. Если перед включением ИИП на выходе будет КЗ, что будем иметь(естесственно с защитой)? Блок стартует на КЗ на повышенной частоте и имеем "как повезет", либо "растройка" контура LC не даст на время "подогрева" пропустить через ключи критический ток?
Изменено пользователем superamplifaer
10 часов назад, mixa24 сказал:
600ns
А где оно на картинке? :) Мертвое время не просто так жеж вводится в резонансники, по моему опыту для ключей irf740 для 600нс Lm надо 3-4мГн. Резонансную частоту лучше уменьшить, если резонансный дроссель внешний, то отмотать с него, что-бы период резонанса уменьшился как раз на ДТ=600нс, или чуть больше. И потом посмотреть што получилось B)
Да уж... Хотел впаять ТТ в сток полевика, да видать проволочка одна распушилась и...) В общем дорожка выгорела и верхний полевик. Ладно, эта плата под выброс...
P. S. Немного вопросов, что предпочтительней трансформатор с большой Ls или внешний дроссель, в плане не удобства, а правильности работы схемы.
Диоды на ограничение по времени восстановления какие брать?
Изменено пользователем mixa24
1 час назад, mixa24 сказал:
Правильность не страдает .
Намотать СТ с необходимой Ls с первого раза просто не получится , потребуется от 3 до 10 попыток . Внешний дроссель как бы проще добавить к любому СТ , но он требует расчета , а не тупо намотать на валенке.
К примеру - ориентировочный прикид 1500Вт ИИПа :  СТ на ETD44  , а дроссель как минимум на ETD29 (можно конечно "красное" колечко  Т130 ) . Ну или все на одном ETD44 .
Выбор за вами.
9 часов назад, Dimoniz сказал:
А на стержне или гантельке годятся?
11 час назад, mixa24 сказал:
Есть небольшая разница в коэффициенте передачи, со встроенной Ls он побольше, зависит от Lm еще, это просто нужно учитывать, а так без разницы. Имхо проще подстроить частоту чем втыкать доп дроссели. Это конечно если не мотаешь совсем новый, неопробованный трансформатор, так-то уже примерно знаешь сколько намотается Ls...
В 22.12.2017 в 09:18, WaRLoC сказал:
То есть частоту увеличить, а период уменьшить))
3 часа назад, WaRLoC сказал:
Если вы собираетесь строить антенну/излучатель - то почему бы нет ?  Однако только в начале проведите расчет такого дросселя , хотя бы на насыщаемость ....
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Когда то видел комментарий старичка - мол заморитесь стержень вгонять в насыщение, на том и успокоился). А вообще эти стержни стоят в бп компов на шине 12в с кучей амперов. Вот не интересовался накой они там, очевидно как дополнительный фильтр, но на постоянку в десятки ампер, уж на переменке сомнительно что будут насыщаться аналогичной прокачиваемой мощностью... Но хз
7 минут назад, WaRLoC сказал:
А что уже западло взять калькулятор и посчитать простую формулку с 3 аргументами и 2 константами ?  Пусть приблизительно , с +/-20% погешностью - на полет мухи это не повлияет ......
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
Не западло). Сильно много хотелок, поэтому просто не заморачивался конкретно этим вопросом пока разбираюсь со всяким разным другим. Еслиб не сказали сейчас про дроссель на етд29 из которых я ст делаю, я бы и дальше не парился))
21 час назад, mixa24 сказал:
Ежели знать факт что индуктивность рассеяния первичной и вторичной стороны имеют отношение квадрата коэффициента трансформации , то применять трансы с большой встроенной Lr в многоканальных резонансниках не есть хорошо.
Скрытый текст
Изменено пользователем zato4nik
Первая картинка была с идеальным трансом , в реальности Ls примерно 5 мкГн и разница по плечам будет поболее , но все равно не такая дикая как со встроенной Lr.
Скрытый текст
4 часа назад, zato4nik сказал:
Хм, последний мой вариант резонансера имеет чисто встроенную резонансную индуктивность, и нет такого разбега напряжений на хх одного канала при нагруженном втором, завтра конечно еще посмотрю, но хх показывал примерно 32.5в, а нагруженный 30. Я еще радовался что когда грузил второй канал, первый практически не проседал, но это не совсем про это.. А если оба в симуляторе разгрузить, что покажет? Задирается ли напряжение ненагруженного канала относительно выходного напряжения общего хх?
Хотя я тут глаза разул, и по картинкам все таки увидел что задирает, вот не помню - мерял ли выходное обоих каналов при одном нагруженно одновременно....
Изменено пользователем WaRLoC
Без нагрузки разницы нет , что прицепная Lr , что встроенная. Напряжение немного задрано , причины тут обсуждали неоднократно, а вот дикий перекос для меня явился неожиданностью.
Скрытый текст
3 минуты назад, zato4nik сказал:
Это задирание еще мелочи. На картинках же видно что при нагруженном канале ненагруженный вылез еще выше чем просто хх, вот это неприятно. Буду посмотреть дабы убедится на своей схеме, у меня там при хх 32.5в а банки на выходе 35в, если напруга в перекосе задирается выше хх, то конденсаторы в опасносте..((
1 час назад, zato4nik сказал:
А зазорчик у вас в модельке не маловат? :unknw:Если раз в 5-10 увеличить, может и перекос будет не такой "дикий".:bye:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Зазор 0,2мм  разве "мелкий" , впрочем с зазором 0,1 то же самое. Ждем результата естествоиспытателей , у которых резонансник на стапеле.
