Продам Платы Усилителя Мощности Класса Д На Базе Irs2092
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, Dimoniz!
Очень доволен звучанием усилителя.
Чувствуется, что Вы подошли к вопросу топологии и расчета профессионально! Респект Вам!
P.S. Даже, чего греха таить....попробовал на КЗ выход при 80 % мощности....все отлично защищено!
Рекомендую!
Забыл добавить - питание  выхлопа +-82 вольта,  4 профессиональных "пятнашки" двухполосных раскачивает на ура...!
(имеется ввиду  2 канала по 4 ома нагрузки).
Поставил ребристый односторонний радиатор площадью как две платы усилителя.... и термореле на включение вентилятора на 50 градусов.  пытался дождаться включения вентилятора на полной мощности почти в клипе.  Тестировал - вентилятор включился только после часа работы....охладил радиатор, и опять  ждал включения его  около часа....
Не сравнить с АВ-классом...
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте,  У меня такой вопрос: собираюсь приобрести два саба EV TX1118, каждый на 8 ом, хочу включить их параллельно,  возможно-ли с помощью ваших усилителей получить мощность 1500-1600 Вт на 4 ом? вероятно мост? А так-же есть ли у Вас импульсные БП на такую мощность?
P.S. Если это будет мост , то какое понадобится напряжение блока питания? Может быть мне попробовать поискать среди торов от старых усилителей?
Изменено пользователем vovaboroda
В 04.07.2018 в 20:52, vovaboroda сказал:
Да , мостовое включение ,  на одной плате  , типа таких -
Сейчас еще и температурное управление вентилятором на этой плате.
ИИПы разумеется имеются .
Вот готовые модули , но из-за конструктивных аспектов мощность ограничена 1200Вт .
 https://vk.com/sdypower?w=product-143265712_1527339%2Fquery
Изменено пользователем Dimoniz
Здравствуйте Dimoniz, спасибо за ответ. Готовые модули мне не подойдут, так-как я не хочу резать корпус сабвуфера. Скажите, во сколько мне обойдётся мостовая плата усилителя на 1200-(1500) Вт RMS-(Пик) на 4 Ом, во  сколько обойдётся ИИП, а так-же входные платы с лимитером и кроссовером ( поскольку усилитель будет использоваться для сабвуферов )? И какое необходимо напряжение питания моста для этой мощности? Я собираюсь вставить Ваши  платы в имеющийся  у меня корпус от древнего усилителя.
P.S. И сможет-ли данный усилитель работать на 8 Ом ( при возникновении такой необходимости ) ?
@vovaboroda
Извините , поштучно платы сейчас не продаем . Очередь заказов на сборку уже пошла на сентябрь ( пару недель отпуска в августе - святое ....)
Цены все обозначены в темах по продаже , они актуальны.
Выше по сопротивлению нагрузка - пожалуйста , главное не ниже , защита будет подрабатывать , как в УМ , так и в ИИП.
Здравствуйте Dimoniz, спасибо за ответ. Готовые модули которые вы предлагаете:
рассчитаны на 8 Ом, а мне необходим модуль 1200 (1500 пик) Вт на 4 Ома. Возможно-ли изготовление такого модуля?
